Cuzov
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:06 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
Вопрос приборка на комплектацию в которой нет тахометра! можно ли на неё поставит приборку от комплектации в которой есть он??
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:10 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мое сугубое имхо, можно. Но провод придется тянуть самому. Возможно с диагностического разъема, натахометр провод вроде один только идет (когда сигналку ставил, схему смотрел). Плвторюсь мое сугубое ИМХО.
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:51 am |
Подсказка: в ЭБУ есть такие же контакты, как в диагностическом разъеме
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:56 am |
old_Duglas писал(а): провод придется тянуть самому
Только куда короче тянуть из-под бардачка.
ЗЫ: блин, МихалИваныч опередил.  )))
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:45 am |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
И что разъемы все три одинаковы? Просто переткнуть приборку и один проводок дополнительный кинуть? Без тахометра ощущуние "овощности"  душит меня.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:54 am |
KRENK писал(а): разъемы все три одинаковы
Не возьму на себя смелость отвечать, но напомню, что есть букварь и есть электросхемы. В том числе - распиновки разных приборных панелей. А дальше - чуть-чуть смекалки и желания.
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:06 am |
С распиновкой то разберусь, вот сами разъемы по форме одинаковы или нет. А то может с приборкой и разъемы покупать надо. Все таки Т16 TOSHIBAой сделана, а Т22 я понял VDO.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:46 am |
KRENK писал(а): Все таки Т16 TOSHIBAой сделана, а Т22 я понял VDO.
Сам удивляюсь этому факту, но Т18 сделана тоже НЕ VDO. Но разъёмы на моей "англичанке" великолепно втыкаются в приборку Т18 (у самого меня Т22 штатная). А вот распиновка не та... Всё кривоглючно получается при попытке включить зажигание. Впрочем, я и без включения зажигания это знаю.
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:43 pm |
Я приборку не только снял(уже раз 5), но и сфотал, ясности никакой нет.Понятно только что разъемы одинаковы.Beso говорит, что все кривоглючно.Значит проводки в разъемы задолбаешся перетусовывать.И не факт что заработает. До разборки мне далеко идти со стоянки.Дней двадцать, если без перекуров  .
Cuzov
Добавлено: Пт фев 20, 2009 12:20 am |
у меня приборка T16 вот незнаю что делать тахометр купить или приборку?
SkyRider
Добавлено: Вс фев 22, 2009 4:48 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Не берусь утверждать 100%-но, но по-моему разъемы разные. В букваре в электросхемах даже разделение есть: схемы с тахометром и без. Разъемы нарисованы. Так вот без тахометра он короче на несколько пинов. Смотреть схему запуска и зарядки (по-моему 1-я по счету схема идет).
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
alpine
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:39 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
В каком штекере как показывает на картинках Пётр! масса приборной панели!
а то у меня "моргунчик" уже "зае...л" лампочки в такт повороткам мигают и при включении дворников и принажатии на стоп, вообщем все что дает нагрузку происходит перепад и притускляются лампы !на приборке!
Я думаю дело именно в этом???
подскажите если я ошибаюсь!!! СПАСИБО!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Skif1980
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:11 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня тоже нет тахометра. Я так прикинул и решил ставить выносной. Он и покрасивше и приборку искать не нужно
kirser
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Cuzov писал(а): у меня приборка T16 вот незнаю что делать тахометр купить или приборку?
Я бы поставил электронный тахометр, который показывает не только обороты, но еще напряжение, часы, температуру за бортом и еще всякой полезной инфы в зависимости от модели.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:24 am |
kirser писал(а): Я бы поставил электронный тахометр, который называется маршрутный компьютер
kirser
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:47 am |
БелыйГусь писал(а): маршрутный компьютер
Маршрутный компьютер я так понимаю, это вещь посложнее и выглядит как автомагнитола, точнее в ее разьем втыкается. А я имел ввиду коробочку размером с пачку сигарет, выносную. Хотя я могу быть не прав. С гуру электрики не поспоришь
продана
Пётр
Добавлено: Чт фев 26, 2009 5:25 pm |
Вот распиновки разъёмов приборок с техометром и без
Skif1980
Добавлено: Чт фев 26, 2009 5:30 pm |
Двигатель: 4a-сток
kirser
А по считыванию информации, стрелочный на порядок удобней !
Сергей К.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 5:45 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 20, 2009 5:35 pm Сообщения: 13 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота-Карина Е
подскажите, где найти приборку Т22 без эконометра и распиновкой АКПП?
_________________ Карина Е 93г. 4A-FE
Добавлено: Вс окт 04, 2009 11:30 pm |
Сергей К. писал(а): найти приборку
Приборку или схему распиновки?
Приборку - на разборках в Европе.
У меня есть Т22 от "механической" машины.
ЗЫ: а эконометр чем мешает? %-)
NEON
Добавлено: Ср окт 21, 2009 6:00 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Судя по надпсии на приборке у меня Т22? да?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
sedoy2000
Добавлено: Ср окт 21, 2009 6:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): у меня Т22? да? Угадал...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
NEON
Добавлено: Ср окт 21, 2009 7:05 pm |
Цитата: Угадал...
А на что влияет оно? или это просто модель спидометра?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
