Текущее время: Пт фев 20, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Течет помпа!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:18 am
Дмб
GMB, а номерок не помню...Серега MerTV какую посоветовал - такую и купил) Другу на авик (4a-fe) ставили - проблем нет)
GWT-83A
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:20 am
А сколько рубликов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:34 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня вот тоже есть течь, только она проявляется когда работает подогреватель ОЖ, когда машина работает то ничего не течет, все сухо. Подскажите, это помпа течет, или просто выдавливает из-за плохой герметичности? Фото не мое (стрелками указал откуда сочится)
течь.JPG [ 39.11 КБ | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:55 am
Дмб писал(а):
рубликов
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:27 am
Игоряка
В этом месте, как мне помнится, уплотняется прокладкой и одним резиновым колечком. Пока машина холодная(работает подогреватель) - оно протекает, как металл нагреется(расширится) так не течь перестает, к этому времени двигатель у тебя уже работает. Меняй прокладку и колечко - детали копеечные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:32 am
[Gibson] писал(а):
1000
Дмб писал(а):
рубликов
Красота! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:45 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей60
Дело в том, что когда двигатель завожу на холодную то течи то нету (только когда работает подогреватель). Резиновое колечко я уже приобрел, а вот прокладку я там не нашёл почему то :ne_vi_del: может её там нет вообще?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
нашел, блин не там смотрел, надо было на помпе глядеть... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 4:24 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
[Gibson] писал(а):
в морозы тоже моя помпа дала течь) благо потеплело и дома лежит уже новая)
Похоже у нас c тобой ситуёвина один в один. Пока тепло- не течет и дома (в багажнике) лежит новая - сегодня чудом нашел GMB-86A ))
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:31 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Пишу с опозданием, но всё же хочу поделиться печальным опытом.
Решил я Новый год отметить в Казани и рванул туда 30.12.12. Благополучно проехав 750 и до Казани оставалось 100 км - помпа начала сикать, вообщем сикала-сикала, но до дома довезла. Утро 31.12.12.(до Нового года осталось 15 часов), нашел гараж, загнал Каринку и начал демонтаж....Не буду вдаваться в подробности, но на замену помпы у меня ушло 3 дня, не просто 3 дня, а 31.12., 1.01.13. и 02.01.13. Вывод: не хер суваться менять помпу без Г-образного ключа на 10 (у меня ума хватило только на 2-ой день смостырить его из ключа шестигранника, предварительно спелив с него одну грань и вставить головку на 10) и лучше иметь при себе список телефонов форумчан- :spasibo--: Серёге (MerTV), который по телефону вселил в меня надежду и дал теоритический курс по замене помп.
Из всего произошедшего тока 2 плюса: 1. я теперь знаю как менять помпу.
2. впервые за последние 20 лет я увидел утро 1-ого января- прикольно ехать без похмелья, со сранья одному в трамвае в гараж с мандаринами в кармане :twisted:
И еще совет: если видите, что помпа начала сикать- не надейтесь на авось,типа доеду, тем более, если дорога предстоит в морозы, да еще и на праздники, когда все сервисмены и магазины уже в запое, если бы у меня помпа сдохла 300-тами км ранее, то я бы сам окочурился и заморозил бы всю свою семью, так как ехал почти по тайге-жизни ни какой.
нано ключ.jpg [ 63.83 КБ | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 2:13 pm
Год выпуска: 2006
Тоже на днях потекла помпа. Купил по вину (штоб его) aisin wpt 018. Поставил конечно, но нигде не было написано, что она с высокой крыльчаткой :evil: Пришлось срезать крылья, подгонять...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 9:46 pm
antpl81 писал(а):
Купил по вину... aisin wpt 018. ... нигде не было написано, что она с высокой крыльчаткой
А это как минимум странно, если по вину и не подошла, тем более aisin.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:12 pm
что ж там странного,уверен по ВИНу пробивается два вида,а в примечаниях стоит как распознать нужную.
И Айсин теперь это уже далеко не оригинал...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:59 pm
Год выпуска: 2006
В примечаниях что-то было, но про крыльчатку точно ничего нет((((
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:55 am
Друзья, специ, продаю машину не быстро, но как назло, потекла помпа.
Возле правого колеса образуется лужа.
Приехал в сервис. Вскрытие показало замену помпы, ремня ГРМ и сальник распредвала.
Сервис мены предлагали еще замену прокладки ГБЦ так как там где-то в углу она потрепаная и тоже вроде подтекает.
Из-за нехватки ден средств отказался от замены прокладки ГБЦ.
Все остальное поменяли, машину вчера забрал, а с утра посмотрел уровень антифриза, а его нет не в расширительном не под горловиной радиатора. Отъехал в сторону, а под тем же правым колесом лужа.
Ремонтники говорят, что мы вас предупреждали, что антифриз будет уходить из-за прокладки.
Вопрос в чем: антифриз может уходить понемногу или как в данном случае вытекать в больших количествах под прокладку ГБЦ на землю? Что посоветуете, как с ними разговаривать, или менять прокладку или плохо сделали некачественно?
СПАСИБО!
CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА
Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:21 pm
а эти спецы кольцо под корпусом помпы поменяли? оно в комплекте с помпой идет,но некоторые леняться снимать корпус помпы и его менять.
через прокладку ГБЦ ни разу не видел чтоб ручьем бежало,это похоже на сказки
