Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится после переборки
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:35 am
Парни, вот такая тема. Друг на Короне (бочка, хэтч(SF), 3S-FE, АКПП, 92год, трамблер) заменил поршневые кольца и мск. Все собрали, но автомобиль не заводится уже несколько дней. Крутит, вроде пытается схватить, но не заводится. Мозг ошибок не выдает, кроме 21. Но я думаю, что это не причина для того, чтобы не завестись :wink: уже меняли провода, свечи, трамблер. Не помогает. Вопрос: куда еще можно залезть? В чем причина такого плохого поведения Девушки?...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:04 am
Silence...
Где то накосячили. Самый простой вариант, это забытые провода и шлангочки. Ремень прально стоит?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:18 am
я бы посмотрел фазы газораспределения.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:31 am
Ремень правильно стоит. Проводов там не особо много, чтобы какой то пропустить. И плюс к тому, ДАЖЕ ЕСЛИ, какой то датчик был не подключен -мозги бы это увидели. А что с фазами газораспределения?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:34 am
Я думаю это неправильное мнение.
Что то ты не написал про бензин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:44 am
что именно про бензин? бензин качает. свечи слегка сырые, но мы их периодичеси сушим...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:52 am
А масса нормальная???Я как то раз так же не мог несколько дней,все перебрали,а в итоге на 4й день почистил шкурочкой массу где к кузову крепится и все ок!Попробуй,попыткане пытка :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:55 am
а при чем тут масса? крутить то он крутит...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:58 am
Пардон :D Не внимательный,как всегда :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:06 pm
Искра-то есть?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:19 pm
искра есть, но на мой взгляд -слабоватая...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:20 pm
я когда авик перебрал - он тоже нифига не заводился..
без преувеличения, я где-то с мелкими перерывами его полчаса заводил стартером(странно что акк выдержал), тоже чуть схватит и всё...
уже когда я в конец замучался и хотел плюнуть - завелась!!!
что я только не думал(и свечи менял, и сушил, и уж думал фазы сбились, и насос плохо качает...)
в результате, я думаю, что просто была хреновая компрессия с новыми кольцами - а уж когда туда попало достаточно маслица - завелась.
советую чуть залить шприцом масла в цилиндры и в холостую покрутить колено - после этого думаю заведётся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:30 pm
Да, такой вариант вполне возможен. Спасибо за совет. Кстати симптомы такие же, как у нас...
З.Ы.:а по сколько примерно масла в каждый цилиндр лить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:55 pm
Насчет компрессии, чета я сомневаюсь :( , если ее уже три дня заводят, она по любому появится должна. Давление в рампе как? Померь хотя бы пальцем. Как писал Диабло, если нормальная, то палец не удержишь и струя метра на 2 будет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:02 pm
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:05 pm
На правом торце рампы есть болт, так вот его открути, приложи палец и пусть кто ни будь стартер крутанёт, и все тебе ясно станет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:06 pm
я когда кольца менял с пол пинка завелась,так что я думаю что тоже,
что то не так
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:11 pm
Ну вообще машина ездила до переборки нормально. Думаю, что с давлением все в порядке...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:29 pm
Есть такой закон подлости. Просто смотри сам. По логике вещей, если ремень в порядке (стоит по меткам), то все должно быть гуд. Следовательно если машина не заводится то начинаем с основного - проверка искры и наличия бензина. Если оба параметра в норме, тогда капаем дальше.
Вообще первое с чего я бы начал это внимательно проверить все ли фишки на место воткнуты.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:34 pm
Ремень в порядке. Фишки тоже проверяли. Единственное, что меня смущает -это слабая искра. Етсь подозрение на мертвый аккум. сегодня купим новый и попробуем с ним...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:38 pm
Причем тут акум? Стартер нормально крутит? И на хрена покупать новый если можно снять заведомо рабочий с твоей машины?
У вас трамблеры одинаковые? Если да, то снимай свой и ставь ему. Если ни але то это дело не в искре.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:40 pm
Трамблеры по идее должны быть одинаковые. Стартер крутит медленно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:43 pm
Если медленно, то ставь свой акум, акум товарища вы видать посадили. Но вряд ли дело в акуме. Кстати сигналка не может мозг канопатить?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:46 pm
Silence...
у меня тоже отлично ездила и всё было классно.
никаких симптомов для того, чтобы она не заводилась не было.
но протрахался я конретно - часа 2 на это убил.
почему она тогда завелась и без глюков ездит 4- месяц?
можно позвонить например в вешняки спецам и проконсультироваться у них почему такое бывает...
моё мнение, что неплотно прилегали кольца к стенкам цилиндра.
т.к. цилиндр имеет небольшой эллипс, новые кольца - ровный круг,
а масла, которое добавляет компрессию, не было, т.к. всё было протёрто насухо, а вращения стартера может недоставать для разбрызгивания его на стенки цилиндра, достаточно небольших щелей, невидимых на глаз, которые изначально не давали компрессии подняться выше скажем 8.
а затем, толи масло уже попало на стенки, толи уже кольца подтёрлись по суху и стали более плотно прилегать к стенкам - она и схватила и без проблем заработала.
когда компрессия ниже 8 - обтрахаешься, но авто не заведёшь(был как-то опыт с угретым тазом)
масла если и лить, то столько сколько по вашему хватит для смазки стенок - думаю капель 10 должно хватить с лихвой..
только их надо как-то "доставить" к границе поршень-цилиндр, а не тупо плюхнуть в середину поршня, где часто бывают выемки..
там достаточно одному горшку схватить нормально..
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:53 pm
Понимаю, что это уже свершившийся факт, но мотористы перед установкой поршней стенки цилиндров обильно смазывают маслом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 267
