Massive
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 140 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Печально.... Диагностика нужна, хотя когда мозгами попахивает.... даж и не знаю... прискорбно....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
chas
Добавлено: Вс дек 30, 2012 5:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 9:24 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
Вопрос: мозги от 4а не подходят вместо 7а?
Massive
Добавлено: Вс дек 30, 2012 7:10 pm |
Бригадир |
Уже мозг ищешь? А ты убедился что он погорел?
Silence...
Добавлено: Вс дек 30, 2012 7:27 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
chas писал(а): Вопрос: мозги от 4а не подходят вместо 7а? нет, не подходят. Ты бы сначала питание проверил на блоке управления -30-й и 15-й. А потом уже подобные выводы делал. Вонь палёным -это нихера не диагностика, это вообще от чего угодно запах могёт идти. А вообще, конкретная халатность. Ну если хрон вышибло один раз, значит уже задуматься стоило и устранять причину этого, а не новый туда пхать?%)
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
chas
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:07 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
лямда коротнула. завтра проверю.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: Silence...
Silence...
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:42 pm |
chas сама лямбда вряд ли могла коротнуть. А вот сопливые соединения или сгнивший штекер -запросто.
chas
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:49 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
( А вот сопливые соединения или сгнивший штекер -запросто)-я на это и повелся, все споял в термотрубки заизолировал., и на прямо по мозгам. от 4а мозги сунул, нет экономайзера и зажигания.
Silence...
Добавлено: Пн дек 31, 2012 12:49 am |
chas писал(а): 4а мозги сунул, нет экономайзера и зажигания. . Вот как народ любит у нас невпихуемое совать%) При подобном случае могёт и этих мозгов не стать. Во первых, не забываем, что утибя тама коротыш до сих пор не устранен, а в четвертых -распиновка блоков управления может быть разная. В том числе и по питанию...
chas
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:01 am |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
Silence... писал(а): chas писал(а): 4а мозги сунул, нет экономайзера и зажигания. бля. Вот как народ любит у нас невпихуемое совать%) . обшение со знаюшими людьми это гуд.....а мне говорят суй.... все такое же...я думаю тема на этом исчерпана. разрешение проблемы позже выложу.
artem.levenkov
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:03 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
chas писал(а): мозги умерли. Эх, были бы у меня деньги на пересылку, я бы у тебя эти "мертвые" мозги бы забрал. Это намек: мозги у Тоёты обычно не умирают. Они прикидываются
Silence...
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:21 am |
artem.levenkov писал(а): мозги у Тоёты обычно не умирают заблуждение. Убить можно абсолютно всё. Всё зависит от кривизны рук, пытливости ума и смелости в глазах...
СергейS
Добавлено: Пн дек 31, 2012 11:39 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Silence... писал(а): Убить можно абсолютно всё. Всё зависит от кривизны рук, пытливости ума и смелости в глазах... Согласен 100%. По хорошему, мначало нужно найти коротыш по линии лямды. Прозванивать все провода и т.д. до блока-от блока до мозга.  А потом уже менять мозги, если есть на них подозрение. И помоему мозги от 7А нетакой уж и дефицит
well
Добавлено: Пн дек 31, 2012 3:42 pm |
Человек-легенда |
перенёс
СергейS
Добавлено: Пн дек 31, 2012 3:48 pm |
Двигатель: 2500
wellСпасибо Валер, с наступающим
Пожарник
Добавлено: Пн дек 31, 2012 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Просю пардона(могу и затупить  ),а мозги 4А какие?ЛБ или СТД?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
chas
Добавлено: Вт янв 01, 2013 2:12 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
ЛБ. но теперь я уже не в чем не уверен. Проверил питание вместо 12в 3.5-4в нет земли с двигателя.. проверял В+ ВАТТ на Е1
chas
Добавлено: Вт янв 01, 2013 5:34 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
С наступившим! прозвонил все провода из эбу, вольтаж везде внорме. что дальше надо проверять?
well
Добавлено: Вт янв 01, 2013 5:46 pm |
Человек-легенда |
chas писал(а): Проверил питание вместо 12в 3.5-4в нет земли с двигателя.. проверял В+ ВАТТ на Е1 вот это переведи на доступный язык...а с кузова на двигатель массу проверял?
chas
Добавлено: Вт янв 01, 2013 6:15 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
это я сам непонял, почистил клейму минусовую, подтянул соединения проводов .все пошло как надо. но работает только бензонасос при включении зажигания (старер незапуская), чек и экономайзер не горят.
Massive
Добавлено: Вт янв 01, 2013 6:45 pm |
Бригадир |
chas писал(а): это я сам непонял, почистил клейму минусовую, подтянул соединения проводов .все пошло как надо. но работает только бензонасос при включении зажигания (старер незапуская), чек и экономайзер не горят. На сколько я знаю бензонасос на карине работает только когда крутится коленвал, может у тебя датчик положения колена тупит?
chas
Добавлено: Вт янв 01, 2013 11:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 7a-fe
когда мозги от 4а впихнул все работало как надо только с катушки искры небыло, надо проверить и твою версию.
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:24 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 7:46 pm Сообщения: 18 Откуда: Свердловская обл. г.Красноуфимск Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал всю ветку, проверил вроде всё о чём писали короче дело было так. Целый день ездил (работал) всё было отлично к вечеру подъехал к банку заглушил поставил на сигналку, через десять минут вышел и всё  не заводится((( крутит отлично но не схватывает вообще. бензин подаётся (свечи мокрые после попыток завести да и подача на рампу норм) искра есть, бензин есть, акум новый подзавязку, ремень грм в поряде, до етого не было ни каких проблем с запуском в любой мороз с полтычка, таскать пробовал ноль эмоций. через два дня на работу без машины уволят деньги в праздники все просрал, короче паника. ПОМОГИТЕ ПЛЗ
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:34 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Rozenkrantz писал(а): искра есть, бензин есть, акум новый подзавязку, ремень грм в поряде Что показывает самодиагностика (количество миганий Чека при перемыкании контактов ТЕ-1 Е-1 в диагностческом разьеме пр включенном зажигании). Еще раз проверь искру на каждый цилиндр (вполне вероятно проблема в распределителе зажиганя, крышка бегунок, провода, свечи) и Ремень ГРМ (метки совпадают)?
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Rozenkrantz
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:50 am |
Стажер |
levsha2010 писал(а): Еще раз проверь искру на каждый цилиндр (вполне вероятно проблема в распределителе зажиганя, крышка бегунок, провода, свечи) и Ремень ГРМ (метки совпадают)? диагностику не смотрел так как очень замёрз когда до етого додумался, искру смотрел на всех свечах есть везде. А про метки я знаю что их можно вроде тока на грме посмотреть но не смотрел так как не подлезть да и на улице -30 завтра с утра в гараж уволоку гляну. Но что с ними может случится то до того как заглушил она ведь норм ехала и заглушилась нормально Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:провода тож норм, крышку трамблёра снимал там всё ок без косяков
levsha2010
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:52 am |
Rozenkrantz писал(а): да и на улице -30 завтра Мог ремень ГРМ перескочить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
