Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:27 pm
Машина: Карина е седан
Печально.... Диагностика нужна, хотя когда мозгами попахивает.... даж и не знаю... прискорбно....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 5:57 pm
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
Вопрос: мозги от 4а не подходят вместо 7а?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:10 pm
Уже мозг ищешь? А ты убедился что он погорел?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:27 pm
нет, не подходят. Ты бы сначала питание проверил на блоке управления -30-й и 15-й. А потом уже подобные выводы делал. Вонь палёным -это нихера не диагностика, это вообще от чего угодно запах могёт идти. А вообще, конкретная халатность. Ну если хрон вышибло один раз, значит уже задуматься стоило и устранять причину этого, а не новый туда пхать?%)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:07 pm
Двигатель: 7a-fe
лямда коротнула. завтра проверю.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Silence...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:42 pm
chas
сама лямбда вряд ли могла коротнуть. А вот сопливые соединения или сгнивший штекер -запросто.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:49 pm
Двигатель: 7a-fe
( А вот сопливые соединения или сгнивший штекер -запросто)-я на это и повелся, все споял в термотрубки заизолировал., и на прямо по мозгам. от 4а мозги сунул, нет экономайзера и зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 12:49 am
. Вот как народ любит у нас невпихуемое совать%) При подобном случае могёт и этих мозгов не стать. Во первых, не забываем, что утибя тама коротыш до сих пор не устранен, а в четвертых -распиновка блоков управления может быть разная. В том числе и по питанию...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:01 am
Двигатель: 7a-fe
Silence... писал(а):
бля. Вот как народ любит у нас невпихуемое совать%) .
обшение со знаюшими людьми это гуд.....а мне говорят суй.... все такое же...я думаю тема на этом исчерпана. разрешение проблемы позже выложу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:03 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
chas писал(а):
мозги умерли.
Эх, были бы у меня деньги на пересылку, я бы у тебя эти "мертвые" мозги бы забрал. Это намек: мозги у Тоёты обычно не умирают. Они прикидываются :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:21 am
заблуждение. Убить можно абсолютно всё. Всё зависит от кривизны рук, пытливости ума и смелости в глазах...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 11:39 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Согласен 100%. По хорошему, мначало нужно найти коротыш по линии лямды. Прозванивать все провода и т.д. до блока-от блока до мозга. :ni_zia: А потом уже менять мозги, если есть на них подозрение. И помоему мозги от 7А нетакой уж и дефицит
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:42 pm
перенёс
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
well
Спасибо Валер, с наступающим :ded_moroz:
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 5:51 pm
Машина: Сarina E Wagon
Просю пардона(могу и затупить :? ),а мозги 4А какие?ЛБ или СТД?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 2:12 pm
Двигатель: 7a-fe
ЛБ. но теперь я уже не в чем не уверен. Проверил питание вместо 12в 3.5-4в нет земли с двигателя.. проверял В+ ВАТТ на Е1
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 5:34 pm
Двигатель: 7a-fe
С наступившим! прозвонил все провода из эбу, вольтаж везде внорме. что дальше надо проверять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 5:46 pm
вот это переведи на доступный язык...а с кузова на двигатель массу проверял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 6:15 pm
Двигатель: 7a-fe
это я сам непонял, почистил клейму минусовую, подтянул соединения проводов .все пошло как надо. но работает только бензонасос при включении зажигания (старер незапуская), чек и экономайзер не горят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 6:45 pm
На сколько я знаю бензонасос на карине работает только когда крутится коленвал, может у тебя датчик положения колена тупит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 11:29 pm
Двигатель: 7a-fe
когда мозги от 4а впихнул все работало как надо только с катушки искры небыло, надо проверить и твою версию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:24 am
Прочитал всю ветку, проверил вроде всё о чём писали короче дело было так. Целый день ездил (работал) всё было отлично к вечеру подъехал к банку заглушил поставил на сигналку, через десять минут вышел и всё :cry_ing: :s_o_s: не заводится((( крутит отлично но не схватывает вообще. бензин подаётся (свечи мокрые после попыток завести да и подача на рампу норм) искра есть, бензин есть, акум новый подзавязку, ремень грм в поряде, до етого не было ни каких проблем с запуском в любой мороз с полтычка, таскать пробовал ноль эмоций. через два дня на работу без машины уволят деньги в праздники все просрал, короче паника. ПОМОГИТЕ ПЛЗ
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:34 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Что показывает самодиагностика (количество миганий Чека при перемыкании контактов ТЕ-1 Е-1 в диагностческом разьеме пр включенном зажигании). Еще раз проверь искру на каждый цилиндр (вполне вероятно проблема в распределителе зажиганя, крышка бегунок, провода, свечи) и Ремень ГРМ (метки совпадают)?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:50 am
диагностику не смотрел так как очень замёрз когда до етого додумался, искру смотрел на всех свечах есть везде. А про метки я знаю что их можно вроде тока на грме посмотреть но не смотрел так как не подлезть да и на улице -30 завтра с утра в гараж уволоку гляну. Но что с ними может случится то до того как заглушил она ведь норм ехала и заглушилась нормально
провода тож норм, крышку трамблёра снимал там всё ок без косяков
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:52 am
Репутация: 97 [ ? ]
Мог ремень ГРМ перескочить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
