Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:02 pm
Виктор77
спасибо, я это знал, но как-то не придал значения и упустил при сборке. (вкладыши, например, смазывать обязательно и об этом написано в руководствах, в отлиции от цилиндров ;) )
возможно так же и владельца короны...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:24 pm
SoSed60 писал(а):
Если медленно, то ставь свой акум, акум товарища вы видать посадили. Но вряд ли дело в акуме. Кстати сигналка не может мозг канопатить?
Мой мы уже тоже посадили :D
Дик писал(а):
Silence...
у меня тоже отлично ездила и всё было классно.
никаких симптомов для того, чтобы она не заводилась не было.
но протрахался я конретно - часа 2 на это убил.
почему она тогда завелась и без глюков ездит 4- месяц?
можно позвонить например в вешняки спецам и проконсультироваться у них почему такое бывает...
моё мнение, что неплотно прилегали кольца к стенкам цилиндра.
т.к. цилиндр имеет небольшой эллипс, новые кольца - ровный круг,
а масла, которое добавляет компрессию, не было, т.к. всё было протёрто насухо, а вращения стартера может недоставать для разбрызгивания его на стенки цилиндра, достаточно небольших щелей, невидимых на глаз, которые изначально не давали компрессии подняться выше скажем 8.
а затем, толи масло уже попало на стенки, толи уже кольца подтёрлись по суху и стали более плотно прилегать к стенкам - она и схватила и без проблем заработала.
когда компрессия ниже 8 - обтрахаешься, но авто не заведёшь(был как-то опыт с угретым тазом)
а по сколько примерно масла в каждый цилиндр лить
масла если и лить, то столько сколько по вашему хватит для смазки стенок - думаю капель 10 должно хватить с лихвой..
только их надо как-то "доставить" к границе поршень-цилиндр, а не тупо плюхнуть в середину поршня, где часто бывают выемки..
там достаточно одному горшку схватить нормально..
Спасибо за доходчивый и развернутый ответ. Будем пытаться...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:25 pm
Я думаю отсутствие масла тут непричем,да и кольца насухую засовывать в цилиндры это нонсенс. Если только с помощью молотка:-D
Мне кажется надо смотреть ГРМ на совпадение меток. Хотя даже если ошибиться даже на пару зубьев в любую сторону, 3s-fe заводится,проверял лично ради спортивного интереса. А фишки при всем желании нельзя перепутать,все разные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:38 pm
про кольца это фигня. такого не бывает. эту версия надо отмести сразу. если проблема с бензином. то можно налить 50-100 грам бензина тупо во впускной коллектор через открутую дроссельную заслонку. и крутить. должна завестись если есть искра и правильно стоят распредвалы(не метки ГРМ, а именно распредвалы.)
Первый пуск всегда был самый сложный. Правильно ли распред валы уложили (метки), ремень поставили? перепроверьте. Еще попробуйте быстрый (холодный) пуск пшикните в впускной колектрор.
И еще момент. там вроде можно треамблер перевернуть на 180°
продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:45 pm
трамблер перевернуть нельзя. не вставится он в распредвал. а вот если сам вал стоит криво.. то тут ни о каких заводах и речи быть не может. на счет сложного первого пуска... надо крутить дольше, потому что бензина нет в магистрале и фильтре. поэтому надо просто крутить не отпуская первые 10 секунд.. и разумеется собирать аккуратно. полюбому где то накосячили. А вот еще! голову притягивали правильно? выдержили момент затяжки? затягивали в три подхода?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:49 pm
Когда кольца ставили -масла добавляли. Холодный пуск попробуем...
Я имел ввиду перевернутый вал трамблера. В этом положении, двигатель может схватывать, чихать, но не заведется.
продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:55 pm
Согласен,не подумал что еще валы можно поставить не по меткам.
Первый пуск не такой уж и сложный. Я обычно без свечей прокручу немного движок чтоб бензина и масла накачать,и потом уж завожу. Ну потроит,попердит чуть-чуть,пока масло лишнее из цилиндров не выплюнет,и все. Надо при сборке по три раза все перепроверять,чтобы быть всегда уверенным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:05 pm
Момент затяжки выдержан. Голова по мануалу затягивается в 2 подхода. Так и делали.
Валы перекосячить невозможно! Там свой порядок протяжки каждого вала...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
если ты так перевернешь вал -ты его в распредвал не вставишь. Он вставляется только в одном положении. На самом трамблере есть метки. Не совместив их -ничего не вставишь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:13 pm
как это нельзя накосячить с валами? еще как можно. там в щестернях дырочки есть(метки). две должны стоять напротив друга. а еще две должны быть в верхнем положении каждой из шестерен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:30 pm
там есть метки на каждом валу,есть метки технологические,а есть установочные. так вот установочные встают зуб в зуб,а технологические( по моему так называются) встают чуть выше,таким образом если все стоит правильно то при вращении валов,установочные метки совпали сразу а технологические совпадают дальше по мере вращения. при установке получается впускной вал зажимает шайбы на 4 цилиндре,а на 1ом они отпущены,про выпускной не помню,по моему зажат 1 и 3. что то в этом роде,но не уверен!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:38 pm
а не легче в диагностическом разъеме перемкнуть на топливный насос и накачать систему
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:43 pm
легче, но если двигатель ремонтировался, то лучше так неделать, пусть маслонасос масло подаст.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:50 pm
а кто ремонт движка делал?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:13 pm
Уверен, там пустяковая вещь, а вы мучаетесь. Заведете, отпишись
продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:15 pm
дык если нормально собирали,то там все вкладыши и все ,что надо смазанно уже,и на прогревочных он быстрее накачает,чем стартером
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:48 pm
Обязательно отпишемся. Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:55 pm
В общем,новый аккум не помог.с фазами тоже все в порядке.остается только попробовать воткнуть ему мой трамблер и стартер...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:28 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А вакуумные трубки все правильно установленны ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:36 pm
А они влияют на завод???
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
попробуй у себя снять их))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:52 pm
А о каких именно трубках идет речь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 1:25 pm
все вакуумные трубки стоят как положено! дело в чем то еще!? silence спасибо за тему!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:41 pm
А может ли быть такое из за убитого стартера?потому что искра у нас слабая.да и крутит как то медленно и не ровно...
