Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: хэлп
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:55 pm
kirser писал(а):
Lex@84 писал(а):
люди не покупайте левые пробки берите только оригинал :D проверено на себе.
Согласен, но Неполностью. Можно купить неоригинальный радиатор и поставить оригинальную пробку и эффект будет тот же....
а с этого момента поподробней, радиатор не оригинал.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:12 am
Если радиатор неоригинал, то есть возможность, что в нем не выдержан размер под пробку. И при постановке пробки на место, пружинка клапана сжимается очень сильно или еще хуже-полностью и не дает открыться клапану.
Где-то это уже попадалось в форуме. И там, как я помню искали выход, методом подложения проволочки под клапан пробки радиатора. чтобы дышащая щелка была.
продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 1:52 pm
Очень оригтнально, а как пробка с проволочкой при нагреве будет необходимое давление создавать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:06 pm
Ну так может подскажет кто раз про совместимость оригинальной крышки с неоригинальным радиатором заговорили. Пришла пора менять радиатор, из нижеперечисленных брал кто и как крышка встала; Termal (Дания), AVA (типа Германия),Nissens(Бельгия),Ard(типа Бельгия). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:31 pm
Доктор, знаете меня все игнорируют! Ага, следующий!
Ну что у всех родные радиаторы стоят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:45 pm
дабы разрушить стену молчания,да хрен его знает какой у меня,подозреваю,что родной
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 10:35 pm
В моем родном, какие-то деревянные(ну вроде) вставки после промывки сот обнаружились...Самому смешно.Ну хоть бренд посоветуйте какой брать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:11 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я ставил Nissens. на лучшее денег не было)) пол года уже как полёт нормальный
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:50 am
Я вообще стесняюсь говорить... Мы с отцом нивовский радиатор приладили - 5-й год все тьфу-тьфу-тьфу. У родной помпы сальник (или что там в уплотнении) потек на 228 тыще пробега. Заказывал новое что-то "неоригинальное, но японское (толи якомота, толи нокимота)" - встала как родная.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:05 am
VeyroN писал(а):
Nissens. на лучшее
Это очень неплохой неоригинал
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 9:50 pm
вот такая беда, заказал на экзисте крышку помпы, у меня машина англечанка, а помпу привезли вот такую GMB GWT-83A made in japan(фото прилогаю), я капот открыл, посмотреть особо не получилось но по моему та которая стоит чутка другая, не такая как новая, и еще там в комплекте идет прокладка и резиночка черная(см фото-1), с прокладкой все понятно, а вот куда резиночку то ставить?
и еще сказали что лучше сразу заменить ремни, это так?
помпа.JPG [ 68.89 КБ | Просмотров: 3397 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:02 pm
Ну дык ремни всё равно снимать будешь. Если они не новые ,то сам Бог велел их сменить...
Помпы на 4A-FE бывают двух видов, различаются конфигурацией отвода от крыльчатки к выходному отверстию (в блок цилиндров). При замене помпы в сборе - без разницы. Но задние стенки (которой на фото нет, то есть помпа привезена под замену только передней части, как обычно и делается) у них не взаимозаменяемы.
ГМБ 83А - это, как раз, для помпы "нового образца", которые ставили с декабря 94-го года (как мне кажется). На всяк случай тебе бы для подстраховки разжиться у кого-нибудь ненужной "ответной" задней частью от помпы нового образца, если в процессе замены к твоей задней части не подойдёт эта новая помпа.
А резиночку ставить как раз между задней стенкой помпы (там под неё проточка есть) и блоком.
 Заголовок сообщения: тррр
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:16 pm
А резиночку ставить как раз между задней стенкой помпы (там под неё проточка есть) и блоком.- не понял? можно еще раз подоходчивее, и еще у меня машина в окурат 1994года, т.ч. наверно точно трудно сказать какая там стоит помпа. А по внешнему виду можно определить какая? или только поймешь когда вскроешь?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:34 am
только вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:49 pm
Господа! Какой радиатор ОД выбрать? AVA или ARD? Оба по 5 т.р. Ответьте побыстрее плиз, мне заказывать надо!
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:23 pm
оба не очень то.. можно любой наверное брать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:34 pm
ARD купил. Пока не поставил. На вид не самый пошлый, время покажет. В Экзисте на мою 2600 руб. За китайский 5 рублей одуреть можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 5:13 pm
Да вот я вчера на екзисте смотрел - токо оригинал за 13тр и AVA за 5тр! Нашел на разборках в ЕКБ новый дубликат тайвань за 4тр. Брать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:25 pm
А правильно, с АКПП такие ценники. Да бери, думаю AVA и пакует эти радиаторы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:49 pm
Мужики!Кто разбирал систему воздуховодов отопления салона?У меня зимой слабенький тёплый воздух дует,может как в VW стоит фильтр.Хотя когда лазил под панелью,где у нас в середине воздух дует,просовывал руку,там стоит заслонка,и рукой нащупал что то бумажное ,выдернул кусок и не знаю фильтр это или нет.Кто разбирал подскажите?И ещё помпа сильно шумит при работе,но ОЖ не гонит из под неё.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
[quote="microlab526"]Мужики!Кто разбирал систему воздуховодов отопления салона?У меня зимой слабенький тёплый воздух дует,может как в VW стоит фильтр.Хотя когда лазил под панелью,где у нас в середине воздух дует,просовывал руку,там стоит заслонка,и рукой нащупал что то бумажное ,выдернул кусок и не знаю фильтр это или нет.Кто разбирал подскажите?И ещё помпа сильно шумит при работе,но ОЖ не гонит из под неё.4A-FE 1996г.в.
