Lex@84
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:55 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
kirser писал(а): Lex@84 писал(а): люди не покупайте левые пробки берите только оригинал  проверено на себе. Согласен, но Неполностью. Можно купить неоригинальный радиатор и поставить оригинальную пробку и эффект будет тот же....
а с этого момента поподробней, радиатор не оригинал.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
kirser
Добавлено: Пт янв 09, 2009 12:12 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Если радиатор неоригинал, то есть возможность, что в нем не выдержан размер под пробку. И при постановке пробки на место, пружинка клапана сжимается очень сильно или еще хуже-полностью и не дает открыться клапану.
Где-то это уже попадалось в форуме. И там, как я помню искали выход, методом подложения проволочки под клапан пробки радиатора. чтобы дышащая щелка была.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 09, 2009 1:52 pm |
kirser писал(а): И там, как я помню искали выход, методом подложения проволочки под клапан пробки радиатора. чтобы дышащая щелка была.
Очень оригтнально, а как пробка с проволочкой при нагреве будет необходимое давление создавать?
KRENK
Добавлено: Пт янв 09, 2009 8:06 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Ну так может подскажет кто раз про совместимость оригинальной крышки с неоригинальным радиатором заговорили. Пришла пора менять радиатор, из нижеперечисленных брал кто и как крышка встала; Termal (Дания), AVA (типа Германия),Nissens(Бельгия),Ard(типа Бельгия). Заранее благодарен.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
KRENK
Добавлено: Пт янв 09, 2009 9:31 pm |
Доктор, знаете меня все игнорируют! Ага, следующий!
Ну что у всех родные радиаторы стоят?
KRENK
Добавлено: Пт янв 09, 2009 10:35 pm |
В моем родном, какие-то деревянные(ну вроде) вставки после промывки сот обнаружились...Самому смешно.Ну хоть бренд посоветуйте какой брать.
VeyroN
Добавлено: Сб янв 10, 2009 12:11 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
KRENK писал(а): Ну так может подскажет кто раз про совместимость оригинальной крышки с неоригинальным радиатором заговорили. Пришла пора менять радиатор, из нижеперечисленных брал кто и как крышка встала; Termal (Дания), AVA (типа Германия),Nissens(Бельгия),Ard(типа Бельгия). Заранее благодарен.
я ставил Nissens. на лучшее денег не было)) пол года уже как полёт нормальный
Bopin
Добавлено: Сб янв 10, 2009 2:50 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Я вообще стесняюсь говорить... Мы с отцом нивовский радиатор приладили - 5-й год все тьфу-тьфу-тьфу. У родной помпы сальник (или что там в уплотнении) потек на 228 тыще пробега. Заказывал новое что-то "неоригинальное, но японское (толи якомота, толи нокимота)" - встала как родная.
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Добавлено: Сб янв 10, 2009 3:05 am |
VeyroN писал(а): Nissens. на лучшее
Это очень неплохой неоригинал
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Сб янв 17, 2009 9:50 pm |
вот такая беда, заказал на экзисте крышку помпы, у меня машина англечанка, а помпу привезли вот такую GMB GWT-83A made in japan(фото прилогаю), я капот открыл, посмотреть особо не получилось но по моему та которая стоит чутка другая, не такая как новая, и еще там в комплекте идет прокладка и резиночка черная(см фото-1), с прокладкой все понятно, а вот куда резиночку то ставить?
и еще сказали что лучше сразу заменить ремни, это так?
помпа.JPG [ 68.89 КБ | Просмотров: 3395 ]
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:02 pm |
Ну дык ремни всё равно снимать будешь. Если они не новые ,то сам Бог велел их сменить...
Помпы на 4A-FE бывают двух видов, различаются конфигурацией отвода от крыльчатки к выходному отверстию (в блок цилиндров). При замене помпы в сборе - без разницы. Но задние стенки (которой на фото нет, то есть помпа привезена под замену только передней части, как обычно и делается) у них не взаимозаменяемы.
ГМБ 83А - это, как раз, для помпы "нового образца", которые ставили с декабря 94-го года (как мне кажется). На всяк случай тебе бы для подстраховки разжиться у кого-нибудь ненужной "ответной" задней частью от помпы нового образца, если в процессе замены к твоей задней части не подойдёт эта новая помпа.
А резиночку ставить как раз между задней стенкой помпы (там под неё проточка есть) и блоком.
Lex@84
Заголовок сообщения: тррр Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:16 pm |
А резиночку ставить как раз между задней стенкой помпы (там под неё проточка есть) и блоком.- не понял? можно еще раз подоходчивее, и еще у меня машина в окурат 1994года, т.ч. наверно точно трудно сказать какая там стоит помпа. А по внешнему виду можно определить какая? или только поймешь когда вскроешь?
Auto_demon
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:34 am |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
только вскрытие покажет
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Сергей77
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 3:22 pm Сообщения: 32 Откуда: Новоуральск (70км от ЕКБ) Репутация: 0 [ ? ]
Господа! Какой радиатор ОД выбрать? AVA или ARD? Оба по 5 т.р. Ответьте побыстрее плиз, мне заказывать надо!
_________________ Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:23 pm |
оба не очень то.. можно любой наверное брать.
KRENK
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:34 pm |
ARD купил. Пока не поставил. На вид не самый пошлый, время покажет. В Экзисте на мою 2600 руб. За китайский 5 рублей одуреть можно.
Сергей77
Добавлено: Ср апр 01, 2009 5:13 pm |
Да вот я вчера на екзисте смотрел - токо оригинал за 13тр и AVA за 5тр! Нашел на разборках в ЕКБ новый дубликат тайвань за 4тр. Брать?
KRENK
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:25 pm |
А правильно, с АКПП такие ценники. Да бери, думаю AVA и пакует эти радиаторы.
microlab526
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 9:42 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики!Кто разбирал систему воздуховодов отопления салона?У меня зимой слабенький тёплый воздух дует,может как в VW стоит фильтр.Хотя когда лазил под панелью,где у нас в середине воздух дует,просовывал руку,там стоит заслонка,и рукой нащупал что то бумажное ,выдернул кусок и не знаю фильтр это или нет.Кто разбирал подскажите?И ещё помпа сильно шумит при работе,но ОЖ не гонит из под неё.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
[quote="microlab526"]Мужики!Кто разбирал систему воздуховодов отопления салона?У меня зимой слабенький тёплый воздух дует,может как в VW стоит фильтр.Хотя когда лазил под панелью,где у нас в середине воздух дует,просовывал руку,там стоит заслонка,и рукой нащупал что то бумажное ,выдернул кусок и не знаю фильтр это или нет.Кто разбирал подскажите?И ещё помпа сильно шумит при работе,но ОЖ не гонит из под неё.4A-FE 1996г.в.
