arctic262
Добавлено: Чт янв 17, 2013 11:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 8:55 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
Ефрем писал(а): AshПолностью согласен! Лучшая машина - это Toyota, а лучшая Toyota - это старая Toyota! Так же и с противотуманками.  Знаешь начал приводить в порядок свою Toyoty и что мне очень нравится как она сделана! Ожидал большего!
Frencis
Добавлено: Вс янв 20, 2013 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
У меня проблема,устанвил птф,под бампером проводки нет (сам тянул)Разьём под кнопку есть,реле поставил в штатный разьём,при включении щёлкает(значит работает)Вопрос собственно в следующем;если часть радой поводки есть, то куда поключить выведенный провод от птф?В разьёме реле пробовал,там два + ,один постоянный другой от габаритов. Спасибо.
Женя-BOND
Добавлено: Пн янв 21, 2013 8:55 am |
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а): У меня проблема,устанвил птф,под бампером проводки нет (сам тянул)Разьём под кнопку есть,реле поставил в штатный разьём,при включении щёлкает(значит работает)Вопрос собственно в следующем;если часть радой поводки есть, то куда поключить выведенный провод от птф?В разьёме реле пробовал,там два + ,один постоянный другой от габаритов. Спасибо. Постоянный "+" -это тот, который "силовой". Его надо на исполнительные контакты реле загонять. Второй, который при вкл. габаритов появляется, надо гнать на кнопарь. Это "+" управляющий. Глубже надо копать?
Frencis
Добавлено: Пн янв 21, 2013 9:47 am |
Двигатель: 4a-ef
Кнопка стоит,работает,реле щёлкает.Так куда внедрять провод от птф,вчера вроди разобрался,что нужно искоть чёрный разьём о там пробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: На кнопку уже есть + на замыкание и подсветка.
Medved
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:54 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
У тебя по ходу проводка вся присутствует, ищи под крыльями штекера туманок по краям телевизора и предохранитель Front Fog проверь.
Frencis
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:26 pm |
Двигатель: 4a-ef
у меня всё есть кроме проводки под крыльями,европейка.
Rash
Добавлено: Вт янв 22, 2013 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Frencis писал(а): у меня всё есть кроме проводки под крыльями,европейка. Тогда массу для передних ПТФ возьми с ближайшего болта, а "+" для ПТФ возьми с контакта 20 черного разъема IG1 у левой ноги водителя (на моей японке так).
Frencis
Добавлено: Вт янв 22, 2013 7:44 pm |
Двигатель: 4a-ef
Спаибо за совет,тоже склоняюсь пойти поискать этот разьём(пролистал вчера 70 страниц в теме)буду пробовать.
Frencis
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:02 pm |
Двигатель: 4a-ef
Rash писал(а): Frencis писал(а): у меня всё есть кроме проводки под крыльями,европейка. Тогда массу для передних ПТФ возьми с ближайшего болта, а "+" для ПТФ возьми с контакта 20 черного разъема IG1 у левой ноги водителя (на моей японке так). Чётрый разьём нашёл,подключил к 20 контакту и оказалось эта постоянный +,теперь надо вычислить какой всё таки контакт мне нужен.Кто что посоветует.
Женя-BOND
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:21 am |
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а): Кто что посоветует. покурить первый пост на пару страниц ранее. Там схема (если у тебя букваря нет). Номера контактов и разъемы подписаны. если лень крутить - вот ссыль: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2150 Там если что - PDF в архиве.
Frencis
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:52 pm |
Двигатель: 4a-ef
Что-то не смог открыть фаил,не знаю как.
Rash
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:56 pm |
Frencis писал(а): не знаю как acrobat reader, foxit reader...
Frencis
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:42 pm |
Двигатель: 4a-ef
Букварь есть,но не сходятся ни цвета ни разьёмыТемболее у меня лифтбек и европейка,на которой не предумотренно птф.
Frencis
Добавлено: Сб янв 26, 2013 7:40 pm |
Двигатель: 4a-ef
Frencis писал(а): Букварь есть,но не сходятся ни цвета ни разьёмыТемболее у меня лифтбек и европейка,на которой не предумотренно птф. Значит так,нашёл я чёрный разьём,с помощью тестера проверил.Оказался красный-белый даёт + зависящий от кнопки,но когда подключаю провод от туманок эфекта ни какого!Что делать?
Rash
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:01 pm |
Frencis писал(а): Что делать? У тебя оригинальная кнопка ПТФ есть? Думаю, скорей всего нету ))) А раз провод от ПТФ все-равно тянуть в салон, предлагаю не заморачиваться с оригинальной проводкой, а сделать ее заново самому, ничего сложного.
Frencis
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:27 pm |
Двигатель: 4a-ef
Rash писал(а): Frencis писал(а): Что делать? У тебя оригинальная кнопка ПТФ есть? Думаю, скорей всего нету ))) А раз провод от ПТФ все-равно тянуть в салон, предлагаю не заморачиваться с оригинальной проводкой, а сделать ее заново самому, ничего сложного. На днях куппил на экзисте новую,оригинальную кнопку и начал установку птф.
Rash
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:35 pm |
Frencis писал(а): куппил на экзисте новую,оригинальную кнопку Поздравляю!  Тогда искать нужный провод, фиг его знает, что там англичане наваяли С моей япошкой проблем не было, вся проводка была в наличии...Причем и цвета проводов и места расположения пинов в разъемах совпадают с букварем
Frencis
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:03 pm |
Двигатель: 4a-ef
Rash писал(а): Frencis писал(а): куппил на экзисте новую,оригинальную кнопку Поздравляю!  Тогда искать нужный провод, фиг его знает, что там англичане наваяли С моей япошкой проблем не было, вся проводка была в наличии...Причем и цвета проводов и места расположения пинов в разъемах совпадают с букварем Так у меня вроди японка, только експорт.
Женя-BOND
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:20 am |
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а): Значит так,нашёл я чёрный разьём,с помощью тестера проверил.Оказался красный-белый даёт + зависящий от кнопки,но когда подключаю провод от туманок эфекта ни какого!Что делать? Свяжись с Пожарником. Ситуация у него похожая была. Мы с ним по скайпу разжевали, но доделывал он сам. Поэтому всю самую корректную инфу можно от него получить. Кстати, в букваре даны 2 схемы.
coyot
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Начинаю обдумывать установку ПТФ... подскажите, все правильно заказываю? Цены норм, или есть возможность найти дешевле?
1.jpg [ 79.4 КБ | Просмотров: 7411 ]
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Evgeniyo
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:52 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
есть у кого фото родной кнопки птф? у меня она рядом с крутилкой(выбором уровня наклона фар)
coyot
Добавлено: Вс фев 10, 2013 1:02 pm |
Машина: Carina Е
Evgeniyo писал(а): есть у кого фото родной кнопки птф? у меня она рядом с крутилкой(выбором уровня наклона фар)
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс фев 10, 2013 1:03 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
coyot Это кнопка задних ПТФ
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: Вот она ( взято из соседней темы)
image.jpg [ 121.59 КБ | Просмотров: 7394 ]
_________________ Я НА DRIVE2
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс фев 10, 2013 3:46 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Evgeniyo Я кидал кнопку передних ПТФ!
