Текущее время: Ср май 27, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:26 pm
Машина: Karina E
Ефрем писал(а):
Ash
Полностью согласен! Лучшая машина - это Toyota, а лучшая Toyota - это старая Toyota! Так же и с противотуманками. :D
Знаешь начал приводить в порядок свою Toyoty и что мне очень нравится как она сделана! Ожидал большего!
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 12:48 pm
Двигатель: 4a-ef
У меня проблема,устанвил птф,под бампером проводки нет (сам тянул)Разьём под кнопку есть,реле поставил в штатный разьём,при включении щёлкает(значит работает)Вопрос собственно в следующем;если часть радой поводки есть, то куда поключить выведенный провод от птф?В разьёме реле пробовал,там два + ,один постоянный другой от габаритов.
Спасибо.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:55 am
Двигатель: 4A FE LB
Спасибо.
Постоянный "+" -это тот, который "силовой". Его надо на исполнительные контакты реле загонять. Второй, который при вкл. габаритов появляется, надо гнать на кнопарь. Это "+" управляющий.
Глубже надо копать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:47 am
Двигатель: 4a-ef
Кнопка стоит,работает,реле щёлкает.Так куда внедрять провод от птф,вчера вроди разобрался,что нужно искоть чёрный разьём о там пробовать.
На кнопку уже есть + на замыкание и подсветка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:54 am
Двигатель: 4A-FE,LB
У тебя по ходу проводка вся присутствует, ищи под крыльями штекера туманок по краям телевизора и предохранитель Front Fog проверь.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:26 pm
Двигатель: 4a-ef
у меня всё есть кроме проводки под крыльями,европейка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 2:26 pm
Тогда массу для передних ПТФ возьми с ближайшего болта, а "+" для ПТФ возьми с контакта 20 черного разъема IG1 у левой ноги водителя (на моей японке так).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:44 pm
Двигатель: 4a-ef
Спаибо за совет,тоже склоняюсь пойти поискать этот разьём(пролистал вчера 70 страниц в теме)буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:02 pm
Двигатель: 4a-ef
Чётрый разьём нашёл,подключил к 20 контакту и оказалось эта постоянный +,теперь надо вычислить какой всё таки контакт мне нужен.Кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а):
Кто что посоветует.
покурить первый пост на пару страниц ранее. Там схема (если у тебя букваря нет). Номера контактов и разъемы подписаны.
если лень крутить - вот ссыль: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2150 Там если что - PDF в архиве.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:52 pm
Двигатель: 4a-ef
Что-то не смог открыть фаил,не знаю как.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:56 pm
Frencis писал(а):
не знаю как
acrobat reader, foxit reader...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:42 pm
Двигатель: 4a-ef
Букварь есть,но не сходятся ни цвета ни разьёмыТемболее у меня лифтбек и европейка,на которой не предумотренно птф.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 7:40 pm
Двигатель: 4a-ef
Значит так,нашёл я чёрный разьём,с помощью тестера проверил.Оказался красный-белый даёт + зависящий от кнопки,но когда подключаю провод от туманок эфекта ни какого!Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:01 pm
Frencis писал(а):
Что делать?
У тебя оригинальная кнопка ПТФ есть? Думаю, скорей всего нету )))
А раз провод от ПТФ все-равно тянуть в салон, предлагаю не заморачиваться с оригинальной проводкой, а сделать ее заново самому, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:27 pm
Двигатель: 4a-ef
Rash писал(а):
Frencis писал(а):
Что делать?
На днях куппил на экзисте новую,оригинальную кнопку и начал установку птф.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:35 pm
Поздравляю! :D Тогда искать нужный провод, фиг его знает, что там англичане наваяли
С моей япошкой проблем не было, вся проводка была в наличии...Причем и цвета проводов и места расположения пинов в разъемах совпадают с букварем
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:03 pm
Двигатель: 4a-ef
Так у меня вроди японка, только експорт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:20 am
Двигатель: 4A FE LB
Свяжись с Пожарником. Ситуация у него похожая была. Мы с ним по скайпу разжевали, но доделывал он сам. Поэтому всю самую корректную инфу можно от него получить.
Кстати, в букваре даны 2 схемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:28 pm
Машина: Carina Е
Начинаю обдумывать установку ПТФ... подскажите, все правильно заказываю? Цены норм, или есть возможность найти дешевле?
1.jpg [ 79.4 КБ | Просмотров: 7433 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:52 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
есть у кого фото родной кнопки птф? у меня она рядом с крутилкой(выбором уровня наклона фар)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 1:02 pm
Машина: Carina Е
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 1:03 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
coyot
Это кнопка задних ПТФ
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Вот она ( взято из соседней темы)
image.jpg [ 121.59 КБ | Просмотров: 7416 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 2:01 pm
coyot
:spasibo--:
Дмитрий_10RUS
Это задних птф да спс, но она никак не располагается там где я написал :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 3:46 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Evgeniyo
Я кидал кнопку передних ПТФ!
Я НА DRIVE2
