siam_
Добавлено: Чт янв 24, 2013 1:28 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Саня Виноградов писал(а): Народ, помогите советом! завел машину сегодня, поработала она пару минут, включил печку и заглохла! из-за включеной печки сел аккум (т.к. не сразу заметил что заглохла) потом пытался прикурить от друга, реакции ноль. потом толкнули, завелась. поработала немного на холостых, опять попытался включить печку и опять заглохла! и аккум сел! что делать? Мне кажется печка с акб ни как не связана. Во время работы двигателя питание идёт с гены,можно совсем снять клеммы,и машина должна работать. Скорее всего сдох генератор,или реле регулятор,в этом случае,питание идёт с акб,и если акб села,то включая печку, естественно всё гаснет.
Kentavr
Добавлено: Пн янв 28, 2013 4:09 pm |
| Kentavr форума |
Пролистал форум, но не нашел для себя ответа (может пропустил) подшипники на Bosh и Denso разные или одинаковые? передние 6303 задние 6202
dataseeker
Добавлено: Чт янв 31, 2013 1:37 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2013 1:26 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Привет всем форумчанам. ребята у меня та же проблема на короне 93 двиг 4афе интересно эти размеры: {15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника 15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника } мы говорим о томже самом генераторе или на 4афе стоит другой? не охота ездить на такси туда и обратно
ddr1
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:13 am |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Дома перебрать генератор можно, специальных ключей и тисков не нужно. Но главная у меня проблема была открутить центральную гайку. пришлось пешком идти в ближайший сервис и пневмоключем её откручивать(ровно 3 секунды или одно нажатие). Подшипники брал по образцу в авто магазине. Итого: примерно 400р. 2часа работы и походов.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:33 am |
| Kentavr форума |
А генератор какой? На форуме была такая инфа: Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202. ( viewtopic.php?f=6&t=111&start=25)
Алексей60
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:12 am |
Kentavr писал(а): Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202. пороюсь в своих залежах.. Года 3 назад думал поменять подшипники, купил, но так и не поменял. Искал я их, искал, в итоге либо оригинал, либо подбирать по размеру. На мой точно не 6202 и 6303. Я думаю это скорей на БОШ. На нашемарки делают гены по образцу и подобию БОШ, и вот тогда от нашемарок подходят. У меня DENSO. За точность данных не ручаюсь, найду подшипники, уточню инфу здесь.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:19 am |
| Kentavr форума |
Надо собрать инфу и выложить в FAQ...
dataseeker
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:17 pm |
| Студент |
Машина: corona
сегодня ездил менять подшипники на генератор т.к. сам не смог открутить главный болт . поменял 1 подшипник передний размер 15-52-16, еле нашел только оригинальный и очень дорого 18 евро, задний не смог поменять так как крышку было не снять не сломав . поменял щетки поставил генератор. все работает но шум остался чуть меньше конечно. может водяной насос всетаки.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 04, 2013 2:13 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Заметил в своей машинке писк на ХХ, при включенном ближнем. Если ближний выключить, писк пропадает, а если добавить еще нагрузки, в виде обогрева заднего стекла - то усиливается. На кого грешить? Гену? Почему-то мне казалось, что в гене могут пищать только подшипники, а на потребление тока им должно быть пофигу Ребята, это не генератор. А проверил вот как: ручник, и первая передача. Отпускаю сцепление до тех пор, пока не заглохнет. Мотор остановился, а писк продолжается еще пару секунд. Потом происходит щелчок в районе бардачка, и вместе с ним резко пропадает писк. П.С. ключ в зажигании при всем этом не трогаю.
levsha2010
Добавлено: Пн фев 04, 2013 2:38 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Mr_Nuke Может ЭБУ пищит ? Кстати попробуй печку выключить . В районе бардачка кроме ЭБУ и мотора отопителя больше ничего и нет вроде.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 04, 2013 3:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
levsha2010Печка выключена. Да и к чему бы ей переставать пищать после щелчка под бардачком. ЭБУ можно как-нибудь проверить на писк?
Skif1980
Добавлено: Сб фев 09, 2013 12:32 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Человеки, бразеры, друзья!!! Кто эту ересь разбирал? Как??? По шпилькам молотил, уже и кувалдочкой навернул пару раз. Нихрена! Вот..вот че делать, ума не приложу! Никаких стопорных колец я там тоже не наблюдаю. Гена Денсо.
IMG_5362.jpg [ 188.54 КБ | Просмотров: 11417 ]
IMG_5363.jpg [ 208.64 КБ | Просмотров: 11417 ]
siam_
Добавлено: Сб фев 09, 2013 1:12 am |
Двигатель: 2с
Ты ж разобрал уже
Skif1980
Добавлено: Сб фев 09, 2013 1:13 am |
Двигатель: 4a-сток
siam_Дык подшипник не вылезает жеж..
siam_
Добавлено: Сб фев 09, 2013 2:24 am |
Двигатель: 2с
Дык побрызгай вд,он в натяг сидит,или нагрей корпус градусов до 90
Skif1980
Добавлено: Сб фев 09, 2013 2:30 pm |
Двигатель: 4a-сток
Да я просто не пойму, надо ли эту хню со шпильками выбивать или нет? По идее подшипник ею не держится и должен спокойно выбиваться.. А она хрупкая, силюминка, страшно!!
siam_
Добавлено: Сб фев 09, 2013 2:40 pm |
Двигатель: 2с
Подшипник запрессован в железке где шпильки. нагрей. У тебя же не новый гена,там коррозия,прикипело
Skif1980
Добавлено: Сб фев 09, 2013 3:08 pm |
Двигатель: 4a-сток
siam_ Те сама она его не держит? Ты разбирал сам или от балды говоришь?
siam_
Добавлено: Сб фев 09, 2013 5:25 pm |
Двигатель: 2с
Я сам перебирал гену,какая балда? Там втулка железная,в ней сидит подшипник. Если тебе он не нужен,возьми трубку размером с обод,и поставь на неё,а подшипник с другой стороны выбей стержнем металическим.
Фото0454.jpg [ 180.74 КБ | Просмотров: 11367 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:24 pm |
| Спортсмен клуба |
Skif1980 а что с геной у тебя? этот подшипник зашумел?
просто у меня с геной похожий косяк - на холодную завожу, звук прям будто что-то клацает (по начала сидя в салоне думал будто водичка где то хлюпает). я под капот - а этот звук от гены. причем как прогреется - там тишина. тока калацает вроде с той стороны где ролик стоит...
l_denis
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:23 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Mr_Nuke писал(а): Заметил в своей машинке писк на ХХ, при включенном ближнем. Если ближний выключить, писк пропадает, а если добавить еще нагрузки, в виде обогрева заднего стекла - то усиливается. На кого грешить? Гену? Почему-то мне казалось, что в гене могут пищать только подшипники, а на потребление тока им должно быть пофигу Нашел причину писка? У меня тоже подобное иногда наблюдается. Я выяснил, что это зуммер пробивается, который сигнализирует о том, что забыли свет выключить. У меня лечится откр./закр. водительской двери или перещелкиванием выключателя света.
zyaber
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 130 Откуда: Кировская область, г.Нолинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
ровно через 10000 накрылся тайванский гена за 6000 руб,вчера отвез в ремонт вместе со старым геной денсо. сказали из 2 один соберут за 2100руб. от старого возьмут ротор и подшипники поменяют.
_________________ ПОКА ПЕШЕХОД
Skif1980
Добавлено: Вс фев 10, 2013 3:37 am |
Двигатель: 4a-сток
siam_Все, ок! Просто ощущение такое было что эта хрень его там и держит. Пойду посильнее наеbну Sanchis85У меня мост сгорел, а это профилактика!
Kentavr
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:42 pm |
| Kentavr форума |
Вот и у меня пришло время менять или ремонтировать генератор. Вначале завизжал, потом появился металлический скрежет, потом затих совсем, но при снятии ремня оказалось, что шкив прокручивается с большим трудом. В мастерской за замену подшипников объявили 1.600=. Поехал к Димке на Грайвороновский и купил у него. Поменял сам там же. Стоял Bosch поставил Denso. Небольшое отличие по крепежу электричества и как мне показалось немного больше шкив Bosch чем Denso, т.к. ремень пришлось натягивать больше почти до конца...
20130211_102638.jpg [ 89.64 КБ | Просмотров: 11315 ]
20130211_102647.jpg [ 79.91 КБ | Просмотров: 11315 ]
20130211_124433.jpg [ 86.48 КБ | Просмотров: 11315 ]
20130211_124458.jpg [ 81.14 КБ | Просмотров: 11315 ]
