Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 1:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Саня Виноградов писал(а):
Народ, помогите советом! завел машину сегодня, поработала она пару минут, включил печку и заглохла! из-за включеной печки сел аккум (т.к. не сразу заметил что заглохла) потом пытался прикурить от друга, реакции ноль. потом толкнули, завелась. поработала немного на холостых, опять попытался включить печку и опять заглохла! и аккум сел! что делать?
Мне кажется печка с акб ни как не связана.
Во время работы двигателя питание идёт с гены,можно совсем снять клеммы,и машина должна работать.
Скорее всего сдох генератор,или реле регулятор,в этом случае,питание идёт с акб,и если акб села,то включая печку, естественно всё гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:09 pm
Пролистал форум, но не нашел для себя ответа (может пропустил) подшипники на Bosh и Denso разные или одинаковые?
передние 6303
задние 6202
 Заголовок сообщения: Re: Гудит Генератор
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:37 am
Машина: corona
Привет всем форумчанам. ребята у меня та же проблема на короне 93 двиг 4афе интересно эти размеры:
{15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника
15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника }
мы говорим о томже самом генераторе или на 4афе стоит другой? не охота ездить на такси туда и обратно :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:13 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Дома перебрать генератор можно, специальных ключей и тисков не нужно.
Но главная у меня проблема была открутить центральную гайку. пришлось пешком идти в ближайший сервис и пневмоключем её откручивать(ровно 3 секунды или одно нажатие).
Подшипники брал по образцу в авто магазине.
Итого: примерно 400р.
2часа работы и походов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:33 am
А генератор какой?
На форуме была такая инфа: Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202. (viewtopic.php?f=6&t=111&start=25)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:04 am
ЕдренаБош
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:12 am
пороюсь в своих залежах.. Года 3 назад думал поменять подшипники, купил, но так и не поменял. Искал я их, искал, в итоге либо оригинал, либо подбирать по размеру. На мой точно не 6202 и 6303. Я думаю это скорей на БОШ. На нашемарки делают гены по образцу и подобию БОШ, и вот тогда от нашемарок подходят. У меня DENSO. За точность данных не ручаюсь, найду подшипники, уточню инфу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:19 am
Надо собрать инфу и выложить в FAQ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:17 pm
Машина: corona
сегодня ездил менять подшипники на генератор т.к. сам не смог открутить главный болт . поменял 1 подшипник передний размер 15-52-16, еле нашел только оригинальный и очень дорого 18 евро, задний не смог поменять так как крышку было не снять не сломав . поменял щетки поставил генератор. все работает но шум остался чуть меньше конечно. может водяной насос всетаки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:13 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Заметил в своей машинке писк на ХХ, при включенном ближнем. Если ближний выключить, писк пропадает, а если добавить еще нагрузки, в виде обогрева заднего стекла - то усиливается.
На кого грешить? Гену? Почему-то мне казалось, что в гене могут пищать только подшипники, а на потребление тока им должно быть пофигу
Ребята, это не генератор. А проверил вот как: ручник, и первая передача. Отпускаю сцепление до тех пор, пока не заглохнет. Мотор остановился, а писк продолжается еще пару секунд. Потом происходит щелчок в районе бардачка, и вместе с ним резко пропадает писк.
П.С.
ключ в зажигании при всем этом не трогаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Mr_Nuke
Может ЭБУ пищит ? Кстати попробуй печку выключить . В районе бардачка кроме ЭБУ и мотора отопителя больше ничего и нет вроде.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 3:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
levsha2010
Печка выключена. Да и к чему бы ей переставать пищать после щелчка под бардачком. :wink:
ЭБУ можно как-нибудь проверить на писк?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:32 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Человеки, бразеры, друзья!!! Кто эту ересь разбирал? Как??? По шпилькам молотил, уже и кувалдочкой навернул пару раз. Нихрена! Вот..вот че делать, ума не приложу! Никаких стопорных колец я там тоже не наблюдаю. :(
Гена Денсо.
IMG_5362.jpg [ 188.54 КБ | Просмотров: 11413 ]
IMG_5363.jpg [ 208.64 КБ | Просмотров: 11413 ]
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 1:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ты ж разобрал уже
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 1:13 am
Двигатель: 4a-сток
siam_Дык подшипник не вылезает жеж..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:24 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Дык побрызгай вд,он в натяг сидит,или нагрей корпус градусов до 90
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:30 pm
Двигатель: 4a-сток
Да я просто не пойму, надо ли эту хню со шпильками выбивать или нет? По идее подшипник ею не держится и должен спокойно выбиваться.. А она хрупкая, силюминка, страшно!!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Подшипник запрессован в железке где шпильки.
нагрей.
У тебя же не новый гена,там коррозия,прикипело
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 3:08 pm
Двигатель: 4a-сток
siam_
Те сама она его не держит? Ты разбирал сам или от балды говоришь?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 5:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я сам перебирал гену,какая балда?
Там втулка железная,в ней сидит подшипник.
Если тебе он не нужен,возьми трубку размером с обод,и поставь
на неё,а подшипник с другой стороны выбей стержнем металическим.
Фото0454.jpg [ 180.74 КБ | Просмотров: 11363 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 7:24 pm
Skif1980
а что с геной у тебя? этот подшипник зашумел?
просто у меня с геной похожий косяк - на холодную завожу, звук прям будто что-то клацает (по начала сидя в салоне думал будто водичка где то хлюпает). я под капот - а этот звук от гены. причем как прогреется - там тишина.
тока калацает вроде с той стороны где ролик стоит...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:23 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Нашел причину писка? У меня тоже подобное иногда наблюдается. Я выяснил, что это зуммер пробивается, который сигнализирует о том, что забыли свет выключить. У меня лечится откр./закр. водительской двери или перещелкиванием выключателя света.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:30 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
ровно через 10000 накрылся тайванский гена за 6000 руб,вчера отвез в ремонт вместе со старым геной денсо. сказали из 2 один соберут за 2100руб. от старого возьмут ротор и подшипники поменяют.
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 3:37 am
Двигатель: 4a-сток
siam_
Все, ок! Просто ощущение такое было что эта хрень его там и держит. Пойду посильнее наеbну :)
Sanchis85
У меня мост сгорел, а это профилактика!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:42 pm
Вот и у меня пришло время менять или ремонтировать генератор. Вначале завизжал, потом появился металлический скрежет, потом затих совсем, но при снятии ремня оказалось, что шкив прокручивается с большим трудом. В мастерской за замену подшипников объявили 1.600=. Поехал к Димке на Грайвороновский и купил у него. Поменял сам там же. Стоял Bosch поставил Denso. Небольшое отличие по крепежу электричества и как мне показалось немного больше шкив Bosch чем Denso, т.к. ремень пришлось натягивать больше почти до конца...
20130211_102638.jpg [ 89.64 КБ | Просмотров: 11311 ]
20130211_102647.jpg [ 79.91 КБ | Просмотров: 11311 ]
20130211_124433.jpg [ 86.48 КБ | Просмотров: 11311 ]
20130211_124458.jpg [ 81.14 КБ | Просмотров: 11311 ]
