kotofeich
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2013 10:38 pm Сообщения: 7 Откуда: г.Обнинск,Калужская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Avensis
Ребята,подскажите № сальника бошевского трамблёра на двиг 4А-FE
_________________ Avensis 1998,зелёный металлик.4a-fe terra
levsha2010
Добавлено: Вт фев 12, 2013 11:28 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
kotofeich
Добавлено: Ср фев 13, 2013 1:11 am |
| Практикант |
90069-08014 это кольцо,а надо сальник который внутри трамблёра
kotofeich
Добавлено: Ср фев 13, 2013 3:53 am |
| Практикант |
Там сальник под завальцованной шайбой со стороны д.ХОЛА.
pony
Добавлено: Ср фев 13, 2013 5:54 am |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
действительно, при полном разборе сальников не обнаружил, 2 колечка всего, размер колечка которое внутр трамблера и на всякий случай мой отчетик по полному разбору
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
kotofeich
Добавлено: Ср фев 13, 2013 3:14 pm |
| Практикант |
шток сидит очень сильно и надо по трудится чтобы его вытащить! Я пару лет назад менял сальник (именно сальник),а не кольцо!!!!! По раздолбайству потерял номерок Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:УРА НАШЁЛ (90311-10082)
Sanchis85
Добавлено: Ср фев 13, 2013 4:11 pm |
| Спортсмен клуба |
так может дело в том, что на каринах этого сальника не было а на авике (у тебя же авик, да?) он появился?
kotofeich
Добавлено: Ср фев 13, 2013 4:36 pm |
| Практикант |
Corteco 19019295
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: авик та же Carina E,только обгрейд.Посмотри в экзисте трамбы одинаковые!
Twit
Добавлено: Ср фев 13, 2013 6:35 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
kotofeich писал(а): УРА НАШЁЛ (90311-10082) Прям какой-то универсальный сальник, вот ток на карину Е экзист его не показывает....
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
fuzz
Добавлено: Ср фев 13, 2013 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже менял, у меня кольцо
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Twit
Добавлено: Ср фев 13, 2013 6:50 pm |
Может там колхоз какой-то?
ВиталикR
Добавлено: Вт май 07, 2013 2:37 am |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 1:52 am Сообщения: 15 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE L/B
Ребята,подскажите пожалуста,может от какой другой машины этот проклятый сальник подойдёт? Но не могут мне в магазинах найти его. Одни отказы! Масло как из ведра льётся,по коробке на диск сцепления попадает и временами буксует. Разбирал трамблёр: Подшипник в хлам,но оригинальный стоял. Сальник как кусок кокса от туда выковырял. От безвыходности хоть кусок валенка туда запихивай...
michanik37
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:30 am |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
ВиталикR А у тебя разве трамблёр BOSCH ?
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
ВиталикR
Добавлено: Пн май 13, 2013 4:51 am |
Еле прочитал,оказывается DENSO...
SSV1980
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 6:42 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Тоже нужно поменять сальник в трамблере, у продавцов в магазине отдельно не показывает номер, двигатель 4A-FE LB, трамблер круглый, фото сальника даю ниже. Это какой-то из тех, что тут уже представлены? И можно ли как-то его размягчить, пока нового нет, чтоб меньше тек?
bastynda
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 8:44 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ВиталикR писал(а): От безвыходности хоть кусок валенка туда запихивай... viewtopic.php?f=34&t=21769третий сверху,отправка за мой счет Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:michanik37 писал(а): ВиталикR А у тебя разве трамблёр BOSCH ? иногда на ЛБ трамблере 19100-02030 рядом стоит бошевский номер (маде ин спайн) Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:ВиталикR писал(а): Нашли мне таки сальник,может кому поможет в будущем. Но почему то номера другие. Кстати оригинал. номер оригинала (жапан) AE0260H (nok AEE462A0)
0000004756652909_1.jpg [ 65.94 КБ | Просмотров: 8958 ]
SSV1980
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:43 pm |
Возвращаясь к вопросу по сальнику, купил кортеко, по размерам подходит, но в нем нет выступа, ка на оригинальном (см фото в моем посте выше). Подточили его мне по размерам оригинала, поставили, но все равно немного подтекает. Хочу купить оригинальный, с выступом. Подскажите его номер, кто может, фото таблички и номеров на трамблере:
baloven
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:02 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
По каталогу Corteco - 19019295B Экзист = 80 руб.
Наружный диаметр D = 20 мм Внутренний диаметр d = 10 мм Ширина H = 7 мм Материал - Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
По каталогу Elring - 599.255
Наружный диаметр D = 20 мм Внутренний диаметр d = 10 мм Ширина H = 7,5 мм Материал – фторкаучук / витон
TOYOTA 9031110082 САЛЬНИК ТРАМБЛЁРА Экзист = 390 руб.
и именно Кортеко почему-то показал себя лучше, чем оригинальный тойотовский......
SSV1980
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:44 am |
baloven Вот этот кортеко я и заказал, его в итоге и поставили, доработав. Но в нем нет выступа, как на фото оригинального сальника. По сальнику тойота оригинал за 390 руб - гугл не выдал по поиску в картинках, что этот сальник с выступом. Закажешь его, придет такой же как кортеко, только в 5 раз дороже, пока не вижу смысла его заказывать, в общем, не знаю пока, как найти такой оригинальный сальник...
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 12:25 pm |
SSV1980 писал(а): в общем, не знаю пока, как найти такой оригинальный сальник... Подозреваю что ни как, т.к. его нет в каталоге, а по номеру 9031110082 только экзист пишет что это сальник трамблера, а каталог "toyodiy" говорит либо сальник АКПП, либо сальник дроссельной заслонки
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:46 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): SSV1980 писал(а): в общем, не знаю пока, как найти такой оригинальный сальник... Подозреваю что ни как, т.к. его нет в каталоге, а по номеру 9031110082 только экзист пишет что это сальник трамблера, а каталог "toyodiy" говорит либо сальник АКПП, либо сальник дроссельной заслонки  -это сальник КПП ,я даже подозреваю с какой машины,если б были указаны размеры " ступеньки " ,догадка возможно подтвердилась бы.Машинка снята с производства,но сальник подогнать ,я думаю ,не составит особого труда
SSV1980
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 5:34 pm |
Цитата: но сальник подогнать ,я думаю ,не составит особого труда Ну так купленный кортеко подогнали, сделали эту фаску или уступ по размерам как на оригинальном, но масло все равно подтекает, хоть и меньше, чем раньше. Короче говоря, оригинальный с уступом новый уже не купить? Размер ступеньки этой миллиметр, по моему. То есть толщина 7 мм всего сальника, 6 мм без этой ступеньки.
