Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сальник трамблёра БОШ
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:49 pm
Машина: toyota Avensis
Ребята,подскажите № сальника бошевского трамблёра на двиг 4А-FE :cry_ing:
Avensis 1998,зелёный металлик.4a-fe terra
 Заголовок сообщения: Re: Сальник трамблёра БОШ
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
kotofeich
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 1:11 am
90069-08014 это кольцо,а надо сальник который внутри трамблёра
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 1:20 am
там нет сальника,как на Денсо. Там кольцо резиновое
отчет о переборке Боша: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=17219
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 3:53 am
Там сальник под завальцованной шайбой со стороны д.ХОЛА.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 5:54 am
действительно, при полном разборе сальников не обнаружил, 2 колечка всего, размер колечка которое внутр трамблера и на всякий случай мой отчетик по полному разбору
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 3:14 pm
шток сидит очень сильно и надо по трудится чтобы его вытащить! Я пару лет назад менял сальник (именно сальник),а не кольцо!!!!! По раздолбайству потерял номерок :-facepalm-:
Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:
УРА НАШЁЛ (90311-10082) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 4:11 pm
так может дело в том, что на каринах этого сальника не было а на авике (у тебя же авик, да?) он появился?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 4:36 pm
Corteco 19019295
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
авик та же Carina E,только обгрейд.Посмотри в экзисте трамбы одинаковые!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:35 pm
Прям какой-то универсальный сальник, вот ток на карину Е экзист его не показывает....
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:46 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже менял, у меня кольцо :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:50 pm
Может там колхоз какой-то?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 2:37 am
Двигатель: 4A-FE L/B
Ребята,подскажите пожалуста,может от какой другой машины этот проклятый сальник подойдёт? Но не могут мне в магазинах найти его. Одни отказы! Масло как из ведра льётся,по коробке на диск сцепления попадает и временами буксует.
Разбирал трамблёр: Подшипник в хлам,но оригинальный стоял. Сальник как кусок кокса от туда выковырял.
От безвыходности хоть кусок валенка туда запихивай...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:12 am
Нашли мне таки сальник,может кому поможет в будущем. Но почему то номера другие. Кстати оригинал.
2013-05-08 19.08.23(2).jpg [ 457.33 КБ | Просмотров: 9511 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:30 am
ВиталикR
А у тебя разве трамблёр BOSCH ?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 4:51 am
Еле прочитал,оказывается DENSO...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:18 am
Вот кстати еще один пришел. С другого магазина... Но почему то он трактуется как сальник в коробку автомат.
2013-05-13 21.17.51(1).jpg [ 479.79 КБ | Просмотров: 9446 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 6:42 pm
Тоже нужно поменять сальник в трамблере, у продавцов в магазине отдельно не показывает номер,
двигатель 4A-FE LB, трамблер круглый, фото сальника даю ниже.
Это какой-то из тех, что тут уже представлены?
И можно ли как-то его размягчить, пока нового нет, чтоб меньше тек? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 8:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
viewtopic.php?f=34&t=21769
третий сверху,отправка за мой счет :a_g_a: :dr_ink:
michanik37 писал(а):
ВиталикR
иногда на ЛБ трамблере 19100-02030 рядом стоит бошевский номер (маде ин спайн)
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
номер оригинала (жапан)
AE0260H (nok AEE462A0)
0000004756652909_1.jpg [ 65.94 КБ | Просмотров: 9007 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:43 pm
Возвращаясь к вопросу по сальнику, купил кортеко, по размерам подходит, но в нем нет выступа, ка на оригинальном (см фото в моем посте выше). Подточили его мне по размерам оригинала, поставили, но все равно немного подтекает.
Хочу купить оригинальный, с выступом. Подскажите его номер, кто может, фото таблички и номеров на трамблере:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:02 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
По каталогу Corteco - 19019295B Экзист = 80 руб.
Наружный диаметр D = 20 мм
Внутренний диаметр d = 10 мм
Ширина H = 7 мм
Материал - Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
По каталогу Elring - 599.255
Ширина H = 7,5 мм
Материал – фторкаучук / витон
TOYOTA 9031110082 САЛЬНИК ТРАМБЛЁРА Экзист = 390 руб.
и именно Кортеко почему-то показал себя лучше, чем оригинальный тойотовский......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:44 am
baloven
Вот этот кортеко я и заказал, его в итоге и поставили, доработав. Но в нем нет выступа, как на фото оригинального сальника.
По сальнику тойота оригинал за 390 руб - гугл не выдал по поиску в картинках, что этот сальник с выступом. Закажешь его, придет такой же как кортеко, только в 5 раз дороже, пока не вижу смысла его заказывать,
в общем, не знаю пока, как найти такой оригинальный сальник...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:25 pm
Подозреваю что ни как, т.к. его нет в каталоге, а по номеру 9031110082 только экзист
пишет что это сальник трамблера, а каталог "toyodiy" говорит либо сальник АКПП,
либо сальник дроссельной заслонки :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:46 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-это сальник КПП ,я даже подозреваю с какой машины,если б были указаны размеры " ступеньки " ,догадка возможно подтвердилась бы.Машинка снята с производства,но сальник подогнать ,я думаю ,не составит особого труда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 5:34 pm
Ну так купленный кортеко подогнали, сделали эту фаску или уступ по размерам как на оригинальном, но масло все равно подтекает, хоть и меньше, чем раньше.
Короче говоря, оригинальный с уступом новый уже не купить?
Размер ступеньки этой миллиметр, по моему. То есть толщина 7 мм всего сальника, 6 мм без этой ступеньки.
