Серрегга
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:15 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
digimortal писал(а): а то отверстие вентиляции прочистил, интересно толк есть от него или нет.
Что за отверстие? это то которое снизу трамблера???
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
digimortal
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ну не то чтобы снизу, на второй странице темы voldemarik фото выкладывал, посмотрите. Отверстие ниже наклейки фирмы-производителя.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Rostoker
Добавлено: Ср фев 06, 2013 10:55 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Тоже разбираюсь с "затупами". Идем как грится от самого дешевого. Посмотрел сегодня на это отверстие покрытое мраком - девственно чистое. Отверточка входит на ура. Менял недавно крышку трамблера и вместе с ним заказал провода ВВ. Крышка на болтах подошла, а вот ВВ хоть и оригинал заказывал оказались не с тем разъемом на крышку. В этих Japanparts как то запутано все. Почитав тему, смотрю бегунок тоже желательно поменять. Не подскажите с кодом на бегунок и на ВВ для ДВС LB. Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ насколько я понял прокладка это 19127-02030
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
PANZERMAN
Добавлено: Ср фев 06, 2013 12:20 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
а я бегунок не менял. Визуально он был в очень хорошем состоянии.
Rostoker
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:57 am |
| Стажер |
Серрегга писал(а): Rostoker Бегунок 19102-74040 Товарищ экзист со своими схемами говорит что это для калдины с двигателем 3SGE. Если по схеме посмотреть, то и крышка трамблера не такая (( Ладно, найдем методом научного тыка, не впервой.
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:27 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Rostoker писал(а): Товарищ экзист со своими схемами говорит что это для калдины с двигателем 3SGE. Если по схеме посмотреть, то и крышка трамблера не такая (( Ладно, найдем методом научного тыка, не впервой. Всё правильно и на твою тоже подходит,сам когда научишься каталогами экзиста пользоваться
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
iron_klg
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:59 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Прошу прощения за нубство, но боюсь я лезть в неизвестное, не подготовившись Фото моего двигателя: viewtopic.php?f=48&t=15777&start=25#p502330Что хочу спросить: 1. Вот я сниму ВВ провода с крышки. А как потом поставить их назад? Должны быть какие-то метки...? 2. Нельзя ли при замене уголька и бегунка поставить что-либо не так, либо сбить угол опережения? 3. У меня родная крышка, родной бегунок и родной уголек. Пробег 230к. Динамика с кондиционером не сильно устраивает, расход тоже (около 12 литров в городе). Есть ли смысл вообще лезть туда?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
[quote="iron_klg"][/quote] по п.1 Провода по длине разные, поэтому как на Запоре,  , не перепутаешь, по другому не поставишь. по п.2 Нет. Уголёк поставил и всё. Про бегунок не знаю, но вроде ничего сложного там тоже нет. по п.3 Смотри сам. С кондеем машина реально тупит. Тупит ьне будет при мощности 150 и более сил, не по крайней мере, особо не заметишь нехватку тяги. Я пкогда поменял уголёк, поменял заодно и уплотнительное колечко между крышкой и корпусом трамблёра. От старости моя твёрдая стала. За одо прочисти дренажку в корпусе. Где и как чистить в Этой теме есть, дело 1-2 минут работы. Результат: даже при старых свечах (пробег был около 60-70 тыщ у свечей), я ощутил прилив энергии. Хотя я эту процедуру делал при пробеге около 300 тысяч. Ща 351.
iron_klg
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:19 pm |
| Контролер |
Благодарю за ответы  Ну что ж, попробую, попытка не пытка. Я понимаю что мой 4a-fe никогда не выдаст 10050 лошадей и не будет тянуть как 3s, но хочется же сделать машинке (ну и себе заодно  ) приятное. P.S: на экзисте на схеме 2 уголька в крышке... Поиском нашел упоминание что это в случае "совмещенной" системы зажигания. У меня, я так понимаю, один.
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я хрен знает про STD движки, у меня лин бёрн. Оддин грифелёк. Почисти и на сухо вытри всё внутри крышки, дренажку не забудь, со временем она засирается и уголёк от влажности внутри крышки быстрее разрушается. У меня так было. Уголёк у меня сразу не встал, я его слегка шкуркой обточил. Пулять стал моя, твоя тоже запуляет, отвечаю.
sano777888
Добавлено: Вт май 21, 2013 9:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 131 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
у меня тоже проблемка была с дёрганьем на прогретом двигателе,что только я не смотрел куда только её не гонял, везде разводили руками!снимаю крышку трамблёра а она сырая протираю,завожу и как прогревается опять в крышке влага появляеться!прочистил два дренажных отверстия в трамблёре и все симптомы пропали))))я был счастлив
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 21, 2013 10:49 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
во !!
iron_klg
Добавлено: Чт май 30, 2013 1:56 pm |
| Контролер |
Вчера поменял бегунок. Снял крышку - центральный уголек как новый! даже менять не надо. Подпружинен, все дела, стерто на самом кончике меньше милиметра. Бегунок поставил новый, хотя старый тоже на вид был очень даже ничего. Единственное что - обнаружил выработку в контактах, так что следующим этапом, чую, будет замена крышечки. Отец назвал это "Электродной эрозией". Металл на контактах как будто-бы выжжен и образует небольшие ямки. В динамике ничего не заметил. Дренажное отверстие было чистым.
iron_klg
Добавлено: Сб июн 01, 2013 6:30 pm |
| Контролер |
iron_klg писал(а): В динамике ничего не заметил. Дренажное отверстие было чистым. Беру свои слова назад. Машина на 3-4-5 передачах прет гораздо увереннее
Алексей60
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Alexandr_86 ИМХО можно
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 17, 2013 8:44 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
вытри насухо внутри, дренажку почисть в корпусе (я теперь каждый год смотрю за ней) , машина пулять будет. Проверено.
n0n7et
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 77 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Ребят подскажете может быть? Купил новую крышку трамблера (4a-fe lb) YD157 она пришла, но не подходит так как в старой крышке разъемы мама под вв, а на вв соответсвенно папа. А в новой крышке папа заместо мамы может можно что нето наколхозить? может просто провода вв купить с мамой если они имеются в продаже?
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
ZOORG
Добавлено: Ср май 20, 2015 7:53 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, на днях снял крышку, гляжу на места крепления ВВ проводов, а там контакт 3го цилиндра окислен, остальные чистые аж блестят. Решил почистить этот контакт, взял спирт, ватных палочек и спицу, чистил всяко разно, долго, стало лучше , но все равно в сравнении с другими контактами он отличается. Теперь вопрос: надо обязательно поменять крышку в данном случае? Или это особо не влияет на функционирование?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Лето
Добавлено: Ср май 20, 2015 8:47 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если очистка помогла, то разницы, имхо, нет. Но нужно ликвидировать причину окисления. Уплотнение потрескалось или что?
craftsmanship
Добавлено: Ср май 20, 2015 9:37 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ZOORG писал(а): надо обязательно поменять крышку в данном случае? Лето писал(а): Если очистка помогла, то разницы, имхо, нет Я каждую весну выполняю такую процедуру, причину окисления так и не понял купил новую - те же яблоки только в профиль, теперь лежит запасная
_________________ Руслан
Лето
Добавлено: Ср май 20, 2015 9:46 am |
| Заслуженный |
А если стык герметиком? Только нейтральным, без уксуса.... (если строительным  )
CarinaWOD
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
пробовал менять прокладку (таже история) герметиком промазал (таже история)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
