Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сага о крышках трамблёра
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:15 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
digimortal писал(а):
а то отверстие вентиляции прочистил, интересно толк есть от него или нет.
Что за отверстие? это то которое снизу трамблера???
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 5:41 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ну не то чтобы снизу, на второй странице темы voldemarik фото выкладывал, посмотрите. Отверстие ниже наклейки фирмы-производителя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:55 am
Тоже разбираюсь с "затупами". Идем как грится от самого дешевого.
Посмотрел сегодня на это отверстие покрытое мраком - девственно чистое.
Отверточка входит на ура.
Менял недавно крышку трамблера и вместе с ним заказал провода ВВ.
Крышка на болтах подошла, а вот ВВ хоть и оригинал заказывал оказались не с тем разъемом на крышку.
В этих Japanparts как то запутано все.
Почитав тему, смотрю бегунок тоже желательно поменять.
Не подскажите с кодом на бегунок и на ВВ для ДВС LB.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ насколько я понял прокладка это 19127-02030
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:10 pm
Инженер-реставратор
Rostoker
Бегунок
19102-74040
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а я бегунок не менял. Визуально он был в очень хорошем состоянии.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:57 am
Серрегга писал(а):
Rostoker
Бегунок
19102-74040
Товарищ экзист со своими схемами говорит что это для калдины с двигателем 3SGE.
Если по схеме посмотреть, то и крышка трамблера не такая ((
Ладно, найдем методом научного тыка, не впервой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:27 am
Всё правильно и на твою тоже подходит,сам когда научишься каталогами экзиста пользоваться :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:59 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Прошу прощения за нубство, но боюсь я лезть в неизвестное, не подготовившись :pro-fes-sor:
Фото моего двигателя:
viewtopic.php?f=48&t=15777&start=25#p502330
Что хочу спросить:
1. Вот я сниму ВВ провода с крышки. А как потом поставить их назад? Должны быть какие-то метки...?
2. Нельзя ли при замене уголька и бегунка поставить что-либо не так, либо сбить угол опережения?
3. У меня родная крышка, родной бегунок и родной уголек. Пробег 230к. Динамика с кондиционером не сильно устраивает, расход тоже (около 12 литров в городе). Есть ли смысл вообще лезть туда?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:13 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
[quote="iron_klg"][/quote]
по п.1 Провода по длине разные, поэтому как на Запоре, :D , не перепутаешь, по другому не поставишь.
по п.2 Нет. Уголёк поставил и всё. Про бегунок не знаю, но вроде ничего сложного там тоже нет.
по п.3 Смотри сам. С кондеем машина реально тупит. Тупит ьне будет при мощности 150 и более сил, не по крайней мере, особо не заметишь нехватку тяги. Я пкогда поменял уголёк, поменял заодно и уплотнительное колечко между крышкой и корпусом трамблёра. От старости моя твёрдая стала. За одо прочисти дренажку в корпусе. Где и как чистить в Этой теме есть, дело 1-2 минут работы.
Результат: даже при старых свечах (пробег был около 60-70 тыщ у свечей), я ощутил прилив энергии. Хотя я эту процедуру делал при пробеге около 300 тысяч. Ща 351.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:19 pm
Благодарю за ответы :) Ну что ж, попробую, попытка не пытка. Я понимаю что мой 4a-fe никогда не выдаст 10050 лошадей и не будет тянуть как 3s, но хочется же сделать машинке (ну и себе заодно :D ) приятное.
P.S: на экзисте на схеме 2 уголька в крышке... Поиском нашел упоминание что это в случае "совмещенной" системы зажигания. У меня, я так понимаю, один.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:13 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я хрен знает про STD движки, у меня лин бёрн. Оддин грифелёк. Почисти и на сухо вытри всё внутри крышки, дренажку не забудь, со временем она засирается и уголёк от влажности внутри крышки быстрее разрушается. У меня так было. Уголёк у меня сразу не встал, я его слегка шкуркой обточил. Пулять стал моя, твоя тоже запуляет, отвечаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:21 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
у меня тоже проблемка была с дёрганьем на прогретом двигателе,что только я не смотрел куда только её не гонял, везде разводили руками!снимаю крышку трамблёра а она сырая протираю,завожу и как прогревается опять в крышке влага появляеться!прочистил два дренажных отверстия в трамблёре и все симптомы пропали))))я был счастлив :)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:49 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
во !!
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 1:56 pm
Вчера поменял бегунок.
Снял крышку - центральный уголек как новый! даже менять не надо. Подпружинен, все дела, стерто на самом кончике меньше милиметра.
Бегунок поставил новый, хотя старый тоже на вид был очень даже ничего.
Единственное что - обнаружил выработку в контактах, так что следующим этапом, чую, будет замена крышечки. Отец назвал это "Электродной эрозией". Металл на контактах как будто-бы выжжен и образует небольшие ямки.
В динамике ничего не заметил. Дренажное отверстие было чистым.
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 6:30 pm
Беру свои слова назад. Машина на 3-4-5 передачах прет гораздо увереннее :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:46 pm
Машина: Carina e 2.0Gli Японка
Двигатель: 3SFe
Товарищи эксперты, подскажите, please, крышку с такой выработкой на контактах поюзать без последствий ещё можно? Угольки нормальные.
IMG_0198.jpg [ 359.99 КБ | Просмотров: 13729 ]
IMG_0199.jpg [ 318.46 КБ | Просмотров: 13729 ]
IMG_0200.jpg [ 332.73 КБ | Просмотров: 13729 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:03 pm
Alexandr_86
ИМХО можно
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 8:44 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вытри насухо внутри, дренажку почисть в корпусе (я теперь каждый год смотрю за ней) , машина пулять будет. Проверено.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 8:52 am
Двигатель: 3SFe
Спасибо, успокоили мою жабу :)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:42 pm
Ребят подскажете может быть? Купил новую крышку трамблера (4a-fe lb) YD157 она пришла, но не подходит так как в старой крышке разъемы мама под вв, а на вв соответсвенно папа. А в новой крышке папа заместо мамы может можно что нето наколхозить? может просто провода вв купить с мамой если они имеются в продаже?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 7:53 am
Подскажите пожалуйста, на днях снял крышку, гляжу на места крепления ВВ проводов, а там контакт 3го цилиндра окислен, остальные чистые аж блестят. Решил почистить этот контакт, взял спирт, ватных палочек и спицу, чистил всяко разно, долго, стало лучше , но все равно в сравнении с другими контактами он отличается. Теперь вопрос: надо обязательно поменять крышку в данном случае? Или это особо не влияет на функционирование?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 8:47 am
Если очистка помогла, то разницы, имхо, нет.
Но нужно ликвидировать причину окисления.
Уплотнение потрескалось или что?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 9:37 am
Я каждую весну выполняю такую процедуру, причину окисления так и не понял
купил новую - те же яблоки только в профиль, теперь лежит запасная :wink:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 9:46 am
А если стык герметиком? Только нейтральным, без уксуса.... (если строительным :-) )
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:25 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
пробовал менять прокладку (таже история) герметиком промазал (таже история)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
