СергейS
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:08 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Shtusha писал(а): Попробуйте отключить один из датчиков - блок управления АБС тут же отключает АБС - система работает в штатном режиме. Это не вариант, так как что бы потом запустить систему приходиться передёргивать зажигание. Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Фарид писал(а): ABS срабатывает когда ручник дергаешь. Млин ну почему же тогда он у меня несрабатывает при полицайском развороте?  Плюс ко всему заметил что блок ABS постоянно контроллирует показания датчиков колёс при движении более 5км/ч и при неисправности одного из датчиков отключает систему, но по логике он должен думать что колесо тормозит и пытаться его "разжать", однако этого не происходит, модулятор молчит и деактивируеться система. Более того, если один из датчиков подстёживает (как у меня сейчас), то при лёгком нажатии педали тормоза (колёса 100% крутяться) начинает срабатывать сброс в тормозной системе, модулятор очень часто гудит, а только потом отключает всю систему.  Так что я всё таки препологаю что какой то контакт с датчика педали тормоза идёт в блок ABS.  Вобсчем нужно схему смотреть.
Фарид
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
СергейS писал(а): Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Фарид писал(а): ABS срабатывает когда ручник дергаешь. Млин ну почему же тогда он у меня несрабатывает при полицайском развороте?  точно точно. при развороте полицейском не срабатывает, видать не успевает. а когда в поворот боком на ручнике залетаешь, вот тогда точно абс начинает работать.
zic-zag
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:28 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Dmitriy писал(а): У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал Фарид писал(а): Dmitriy правильно говорит. ......так что педаль здесь не причём, регулирует сам ABS-блок(хз как он правильно называется) Я думаю абс работает с педалью, а не с ручником (и не сам по себе, ведь если не нажата педаль тормоза - то что там в контурах стравливать-то?)) Проверил бы, но один из тросов замерз.Дернуть-то разок могу, но обратно ведь не отойдет...
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Поглядел я схему.... И вней нет датчика педали тормоза!!!!! Но есть провод от ручника! Опытным путём решил проверить, выдернул фишку с лягушки педали тормоза, при резком торможении АБС срабатывает!!! Затягиваем ручник не сильно(чтоб прокручивались колёса), разгоняемся, резко тормозим бац! Тра,та,та,та.... Сработало.!! Разгоняюсь, захожу в поворот с ручником и газом, АБС молчит нет реакции. Разгоняюсь, тяну ручник до блокировки колёс, начинает заносить, давлю тормоз АБС молчит.... Одним словом слаженная работа, основанная на показаниях датчиков вращения, датчика давления и состояния ручного тормоза Делайте выводы
zic-zag
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:04 pm |
 за опыты Но из общей все картины как-то выделяется Faranos писал(а): Разгоняюсь, тяну ручник до блокировки колёс, начинает заносить, давлю тормоз АБС молчит.... Ведь нет там датчика "силы с которой затянут ручник". Если только последовательность: ручник-тормоз или тормоз-ручник Осталось попробовать: 1. разогнаться, начать тормозить педалью и резко затянуть ручник до блокировки 2. разогнаться, дернуть ручник до блокировки и только потом начать тормозить педалью и выявить есть ли разница и насколько мозги абс отслеживают ситуацию.
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:51 pm |
| Летописец |
zic-zag писал(а): Ведь нет там датчика "силы с которой затянут ручник". Если только последовательность: ручник-тормоз или тормоз-ручникОсталось попробовать: Конечно нет! В одном случае колёса не заблокированы ручником, а сигнал о затянутом ручнике, приходит в блок АБС(срабатывает), в другом случае блокируются колёса ручником а потом тормоз(АБС не работает.) Остаётся только проверить как поведёт себя абс при плавном торможении педалью тормоза и одновременным затягиванием ручника до блокировки колёс, думаю что абс несработает... так как отсутствует давление в системе. Поехал на стоянку, сейчас проверю.
СергейS
Добавлено: Вт фев 19, 2013 4:54 pm |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Разгоняюсь, тяну ручник до блокировки колёс, начинает заносить, давлю тормоз АБС молчит.... Вобщем я тоже так сегодня пробывал, по прямой скорость около 40км/ч подрываю ручник до блокировки колёс, машина юзом кидает вправо\влево я давлю газульку, но ABS молчит. Чуть поджал тормоз, сразу заскречетал модулятор, т.е ABS сработало. Так что где то что то должно быть.
DjSergeant
Добавлено: Вт фев 19, 2013 6:46 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
У меня так вообще отключена АБС (от прошлого хозяина). Предохранители все на месте, рабочие. Как я только не тормозил, АБС ни разу не подавало признаки жизни. Датчики стоят на местах! И мне это нравится, что ее нет, не могу я с ней ездить. От нее осталось только горящая лампочка на панели (вырывать лампочку пока нет смысла, она запаралеллена с чекой - колхоз старой панели прошлого хозяина)
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:01 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): сейчас проверю. Попробовал, АБС срабатывает, но это ещё не всё, всёже когда скорость выше и затянуть ручник до блокировки, при нажатии тормоза слегка, абс стрекочет, так что алгоритм работы абс зависит от всего. Появилась мыслишка, можно попробовать просто разорвать провод питания +IGN(зажигание) который идёт на блок АБС под бордачком, поставив тумблер. Надо пробовать....
Fidel
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:07 pm |
Faranos писал(а): И вней нет датчика педали тормоза!!!!! Но есть провод от ручника! Глянул и я в свою схему (Авенсис), так с точностью до наоборот - сигнал STP от выключателя стоп-сигнала и никаких ручниковых контактов  Интересная тема.
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:26 pm |
| Летописец |
FidelАндрей, с авиком дела обстоят несколько иначе, я ведь и схему калды 210й полистал, так там и стоп и ручник имеется, это уже усовершенствованные системы, чем дальше тем больше параметров учитывается, ах да там ещё датчик ускорения есть. Кстати схемы АБС английских рестайлинговых карин, наверно должны быть такимиже как у авиков, я так подозреваю Поэтому ввожу в курс что испытания проводил на карине англичанке 94г. выпуска с АБСкой но НЕбош!!!
Fidel
Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:36 pm |
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 8:14 pm |
| Летописец |
Fidel  Познавательно, осебенно хорошо что в конце предупредили об увеличенной дистанции торможения с системой АБС, многие незнают. Вот только всё ещё непонятно как срабатывает наша система без сигнала от педали тормоза
zic-zag
Добавлено: Вт фев 19, 2013 8:35 pm |
Так датчик давления наверное есть в блоке (под капотом, откуда трубочки идут) иначе как она "узнает" что водитель тормозит?
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 8:52 pm |
| Летописец |
zic-zag писал(а): Так датчик давления наверное есть в блоке ( Наверное есть, жалко в мультике ничего не расказали про нашу ситсему.
СергейS
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:01 pm |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Появилась мыслишка, можно попробовать просто разорвать провод питания +IGN(зажигание) который идёт на блок АБС под бордачком, поставив тумблер Я тоже об этом давно думал,но всётаки хотелось зделать как то по человечески, что бы система работала, но не переходила в боевой режим без спросу, а просто диагностировала датчики на работу.
Dmitriy
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Faranos писал(а): Fidel  Познавательно, осебенно хорошо что в конце предупредили об увеличенной дистанции торможения с системой АБС, многие незнают. Вот только всё ещё непонятно как срабатывает наша система без сигнала от педали тормоза  В мануале описана процедура проверки "мозгов" АБС без снятия разьема, так там описывается вывод STP, который обозначается как стоп-сигнал, хотя на схеме его нет (он (разъем) под номером Е9) или Е8 должен быть, но на схеме его нет, а в таблице он присутствует.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 9:21 pm |
| Летописец |
СергейSНу тогда Ой  Можно конечно обрезать провод датчика давления но это ужо колхоз, давка слабая будет а система не вкурсе, даже подкачать не сможет..... DmitriyА как быть с отключенной лягушкой STP? Абс один фиг срабатывает..... Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Хотя мануал может касаться карин  96-97г
СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:06 am |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Можно конечно обрезать провод датчика давления невариант  Попробую на выходные в деревне отсоединить лягушку, и попробовать тормозить  , раньше не получиться, потому как машина в городе постоянно нужна, а без стопа могут и закатить.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:33 am |
в разрыв любого колесного датчика кнопку выключения АБС поставить и все. На японках работает. При выключении загорается лампочка и система отключается. При включении даже на ходу система тут же проходит проверку и с задержкой в пару секунд включается. Ле минусов лишь ошибка по датчику в мозге На Боше не пробывал будет работать или нет
Shtusha
Добавлено: Ср фев 20, 2013 8:54 am |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
MerTV писал(а): в разрыв любого колесного датчика кнопку выключения АБС поставить и все. На японках работает. При выключении загорается лампочка и система отключается. При включении даже на ходу система тут же проходит проверку и с задержкой в пару секунд включается. Ле минусов лишь ошибка по датчику в мозге На Боше не пробывал будет работать или нет Во, и я про то же!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 8:55 am |
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): При включении даже на ходу система тут же проходит проверку и с задержкой в пару секунд включается. У меня только после передёргивания ключа зажигания на ходу система снова начинает работать, а если не передёрнуть ключ то ошибка висит пока незаглушиш машину, как то так. Добавлено спустя 45 минут 48 секунд:Вот что нашёл, раз при сбросе кодов неисправности с блока ABS используеться педаль тормоза, значит там завязка с блоком полюбому есть
ABS.jpg [67.96 КБ]
Ash
Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:49 am |
| Реставратор ведерка |
Кстати а может кто помнит тему, где какая-то трабла была с АБС и лампочками в задних фонарях. Кстати STP контакт есть Вложение:
ABS.jpg [ 149.23 КБ | Просмотров: 3685 ]
СергейS
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:15 am |
Двигатель: 2500
Ash писал(а): Кстати а может кто помнит тему, где какая-то трабла была с АБС и лампочками в задних фонарях. Кстати STP контакт есть А на распиновке блока по мурзилке 15 контакт это получается + батареи, а 31 контакт STP
abs мозг.jpg [ 60.31 КБ | Просмотров: 3675 ]
ABS_AHS.jpg [ 136.52 КБ | Просмотров: 3675 ]
Ash
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:27 am |
Ой ой ой, я нечаянно посмотрел схему Авенсиса.  Вот из кариноешной EWD Вложение:
Карина Е EWD.jpg [ 336.22 КБ | Просмотров: 3668 ]
