Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить АВS
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:08 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Shtusha писал(а):
Попробуйте отключить один из датчиков - блок управления АБС тут же отключает АБС - система работает в штатном режиме.
Это не вариант, так как что бы потом запустить систему приходиться передёргивать зажигание. :ne_ne_ne:
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Фарид писал(а):
ABS срабатывает когда ручник дергаешь.
Млин ну почему же тогда он у меня несрабатывает при полицайском развороте? :nez-nayu: Плюс ко всему заметил что блок ABS постоянно контроллирует показания датчиков колёс при движении более 5км/ч и при неисправности одного из датчиков отключает систему, но по логике он должен думать что колесо тормозит и пытаться его "разжать", однако этого не происходит, модулятор молчит и деактивируеться система. Более того, если один из датчиков подстёживает (как у меня сейчас), то при лёгком нажатии педали тормоза (колёса 100% крутяться) начинает срабатывать сброс в тормозной системе, модулятор очень часто гудит, а только потом отключает всю систему. :a_g_a: Так что я всё таки препологаю что какой то контакт с датчика педали тормоза идёт в блок ABS. :du_ma_et: Вобсчем нужно схему смотреть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:48 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
точно точно. при развороте полицейском не срабатывает, видать не успевает. а когда в поворот боком на ручнике залетаешь, вот тогда точно абс начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 3:28 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Dmitriy писал(а):
У себя пробовал при движении подтормаживать и ручник тянуть, так насос АБС трещал
Фарид писал(а):
Dmitriy правильно говорит. ......так что педаль здесь не причём, регулирует сам ABS-блок(хз как он правильно называется)
:shock:
Я думаю абс работает с педалью, а не с ручником (и не сам по себе, ведь если не нажата педаль тормоза - то что там в контурах стравливать-то?)) Проверил бы, но один из тросов замерз.Дернуть-то разок могу, но обратно ведь не отойдет...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 3:49 pm
Поглядел я схему....
И вней нет датчика педали тормоза!!!!! Но есть провод от ручника!
Опытным путём решил проверить, выдернул фишку с лягушки педали тормоза, при резком торможении АБС срабатывает!!!
Затягиваем ручник не сильно(чтоб прокручивались колёса), разгоняемся, резко тормозим бац! Тра,та,та,та.... Сработало.!!
Разгоняюсь, захожу в поворот с ручником и газом, АБС молчит нет реакции.
Разгоняюсь, тяну ручник до блокировки колёс, начинает заносить, давлю тормоз АБС молчит....
Одним словом слаженная работа, основанная на показаниях датчиков вращения, датчика давления и состояния ручного тормоза
Делайте выводы :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:04 pm
:spasibo--: за опыты
Но из общей все картины как-то выделяется
Ведь нет там датчика "силы с которой затянут ручник". Если только последовательность: ручник-тормоз или тормоз-ручник
Осталось попробовать:
1. разогнаться, начать тормозить педалью и резко затянуть ручник до блокировки
2. разогнаться, дернуть ручник до блокировки и только потом начать тормозить педалью
и выявить есть ли разница и насколько мозги абс отслеживают ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:51 pm
zic-zag писал(а):
Ведь нет там датчика "силы с которой затянут ручник". Если только последовательность: ручник-тормоз или тормоз-ручникОсталось попробовать:
Конечно нет! В одном случае колёса не заблокированы ручником, а сигнал о затянутом ручнике, приходит в блок АБС(срабатывает), в другом случае блокируются колёса ручником а потом тормоз(АБС не работает.)
Остаётся только проверить как поведёт себя абс при плавном торможении педалью тормоза и одновременным затягиванием ручника до блокировки колёс, думаю что абс несработает...
так как отсутствует давление в системе.
Поехал на стоянку, сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 4:54 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:du_ma_et:
Вобщем я тоже так сегодня пробывал, по прямой скорость около 40км/ч подрываю ручник до блокировки колёс, машина юзом кидает вправо\влево я давлю газульку, но ABS молчит. Чуть поджал тормоз, сразу заскречетал модулятор, т.е ABS сработало. Так что где то что то должно быть. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:46 pm
Двигатель: 7a-fe LB
У меня так вообще отключена АБС (от прошлого хозяина). Предохранители все на месте, рабочие. Как я только не тормозил, АБС ни разу не подавало признаки жизни. Датчики стоят на местах! И мне это нравится, что ее нет, не могу я с ней ездить. От нее осталось только горящая лампочка на панели (вырывать лампочку пока нет смысла, она запаралеллена с чекой - колхоз старой панели прошлого хозяина) :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:01 pm
Faranos писал(а):
сейчас проверю.
Попробовал, АБС срабатывает, но это ещё не всё, всёже когда скорость выше и затянуть ручник до блокировки, при нажатии тормоза слегка, абс стрекочет, так что алгоритм работы абс зависит от всего.
Появилась мыслишка, можно попробовать просто разорвать провод питания +IGN(зажигание) который идёт на блок АБС под бордачком, поставив тумблер. Надо пробовать.... :-racer-:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Глянул и я в свою схему (Авенсис), так с точностью до наоборот - сигнал STP от выключателя стоп-сигнала и никаких ручниковых контактов :nez-nayu: Интересная тема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:26 pm
Fidel
Андрей, с авиком дела обстоят несколько иначе, я ведь и схему калды 210й полистал, так там и стоп и ручник имеется, это уже усовершенствованные системы, чем дальше тем больше параметров учитывается, ах да там ещё датчик ускорения есть.
Кстати схемы АБС английских рестайлинговых карин, наверно должны быть такимиже как у авиков, я так подозреваю :)
Поэтому ввожу в курс что испытания проводил на карине англичанке 94г. выпуска с АБСкой но НЕбош!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 7:36 pm
Нашел мультик по теме: http://video.mail.ru/mail/nus27/456/458.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:14 pm
Fidel
:co_ol: Познавательно, осебенно хорошо что в конце предупредили об увеличенной дистанции торможения с системой АБС, многие незнают. Вот только всё ещё непонятно как срабатывает наша система без сигнала от педали тормоза :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:35 pm
Так датчик давления наверное есть в блоке (под капотом, откуда трубочки идут) иначе как она "узнает" что водитель тормозит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:52 pm
Наверное есть, жалко в мультике ничего не расказали про нашу ситсему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 9:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я тоже об этом давно думал,но всётаки хотелось зделать как то по человечески, что бы система работала, но не переходила в боевой режим без спросу, а просто диагностировала датчики на работу. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 9:16 pm
Faranos писал(а):
Fidel
В мануале описана процедура проверки "мозгов" АБС без снятия разьема, так там описывается вывод STP, который обозначается как стоп-сигнал, хотя на схеме его нет (он (разъем) под номером Е9) или Е8 должен быть, но на схеме его нет, а в таблице он присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 9:21 pm
СергейS
Ну тогда Ой :nez-nayu: Можно конечно обрезать провод датчика давления но это ужо колхоз, давка слабая будет а система не вкурсе, даже подкачать не сможет.....
Dmitriy
А как быть с отключенной лягушкой STP? Абс один фиг срабатывает.....
Хотя мануал может касаться карин :du_ma_et: 96-97г
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 7:06 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
невариант :ne_ne_ne: Попробую на выходные в деревне отсоединить лягушку, и попробовать тормозить :du_ma_et: , раньше не получиться, потому как машина в городе постоянно нужна, а без стопа могут и закатить. :a_g_a: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 7:33 am
в разрыв любого колесного датчика кнопку выключения АБС поставить и все. На японках работает. При выключении загорается лампочка и система отключается. При включении даже на ходу система тут же проходит проверку и с задержкой в пару секунд включается. Ле минусов лишь ошибка по датчику в мозге
На Боше не пробывал будет работать или нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:54 am
Машина: Carina E "Пулька"
Во, и я про то же!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:55 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
У меня только после передёргивания ключа зажигания на ходу система снова начинает работать, а если не передёрнуть ключ то ошибка висит пока незаглушиш машину, как то так.
Добавлено спустя 45 минут 48 секунд:
Вот что нашёл, раз при сбросе кодов неисправности с блока ABS используеться педаль тормоза, значит там завязка с блоком полюбому есть :a_g_a:
ABS.jpg [67.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:49 am
Кстати а может кто помнит тему, где какая-то трабла была с АБС и лампочками в задних фонарях.
Кстати STP контакт есть
ABS.jpg [ 149.23 КБ | Просмотров: 3640 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А на распиновке блока по мурзилке 15 контакт это получается + батареи, а 31 контакт STP :du_ma_et:
abs мозг.jpg [ 60.31 КБ | Просмотров: 3630 ]
ABS_AHS.jpg [ 136.52 КБ | Просмотров: 3630 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:27 am
Ой ой ой, я нечаянно посмотрел схему Авенсиса. :)
Вот из кариноешной EWD
Карина Е EWD.jpg [ 336.22 КБ | Просмотров: 3623 ]
