Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 255 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Вроде наш,спасибо за помощь!!!если дело не в щетках окажется попробую завтра взять.
iron_klg
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вместо спасибо очень прошу описать впечатления, если кто купит. Судя по ажиотажу вокруг этих моторчиков, вещь была бы очень даже ходовая.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Nikolai 83
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:24 pm |
Инструктор |
Если буду брать все сфоткаю и выложу.
Gsf
Добавлено: Вт янв 15, 2013 12:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
А никто не знает в чем будет принципиальная разница между моторчиком 87103-20090, что выдает под мою англичанку и 87103-33021 - что идет на леворульные Карины JPP ?
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
Gsf
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:41 am |
Стажер |
Сам спросил - сам ответил  на англичанках Бош, на японках денсо - оба одинаковы по креплению, вращению и полярности у Боша - есть крышечка маленькая на торце из которой я высыпал горку графита и через которую я залил машинного масла для швейных машинок - оставил на ночь - все пролило насквозь в сторону стакана крыльчатки (утром перевернув даже заляпался) - в итоге все скрипы и грохот при подклинивании исчезли - не факт, что поможет всем, но зато ничего не разбирал
VladimirTAR
Добавлено: Пн янв 21, 2013 1:50 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 215 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Вот еще Вам инфа для размышления к нам идеально походит моторчик от чери тиго T11 - цена 2 кило рубля. Купил поставил и теперь кайф. Первое впечатление не хуже моего боша, и ставиться без колхоза бош снял, его поставил.
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Алексей60
Добавлено: Пн янв 21, 2013 10:48 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
VladimirTAR Ну так сразу бы и номерок огласил клубням....
Twit
Добавлено: Сб фев 23, 2013 3:42 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня утром ехал по делам, и чувствую холодно стало в салоне, подергал переключатель отопителя.... тишина, не мычит не телится. Моторчик накрылся. Снял его, поехал на разбор начал сравнивать с потенциальными претендентами на его замену Приглянулся мотор с Прадика, по креплениям встал как родной, даже фишка на разъеме такая же, но лопости крыльчатки повернуты в другую сторону. Поменял местами крыльчатки, поставил. При установке пришлось поменять полярности на фишке. Все работает отлично. Вот только ценник у него вышел 3 000 но за срочность как говорится надо платить!
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Slash
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:40 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Алексей60 T11-8107110
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Vitek
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:16 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
iron_klg писал(а): Экзист внезапно выдал заменитель для моторчика печки - Unipoint BM080A. Цена 1 килорубль. Nikolai 83 писал(а): Если буду брать все сфоткаю и выложу. Ну и где? Кто-нибудь брал девайс? Ценник-то за моторчик, или за крыльчатку? Информации по применяемости для него нет, но если в этой же таблице посмотреть применяемость на аналогичную деталь от Toyota (тоже, кстати ценой в пределах килорубля), то при попытке посмотреть деталь на схеме выкидывает ссылку на крыльчатку, а не на мотор, причём для любой модели Toyota. А ценник на мотор уже те же самые 7 килорублей и выше.
Vitek
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:18 pm |
Ну что могу сказать. Моторчик-"заменитель" Unipoint BM080A без колхоза поставить не получится. Так что не такой уж он и заменитель. Во всяком случае не для Боша. Насчет японок с Денсо не знаю, может быть и подойдёт. Кто-нибудь может выложить фото Денсовского моторчика крупным планом?
Владислав 64
Добавлено: Вт фев 11, 2014 5:46 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 12:26 pm Сообщения: 4 Откуда: Саратовская обл., г. Энгельс Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, седан
Двигатель: 4a-fe STD
Вышел из строя моторчик Denso. Купил в екзисте BM080A. Он совсем не подходит. Думаю, что с этим делать дальше...
Кстати, Денсовский моторчик сфотографировал, только как сюда добавлять изображения? Я тут впервые, пока не разобрался...
well
Добавлено: Вт фев 11, 2014 5:48 pm |
Человек-легенда |
Владислав 64 писал(а): пока не разобрался... сначала правила читают...потом.если что не понятно,нажимают кнопки "помощь" или "поиск"....
Vitek
Добавлено: Вт фев 11, 2014 7:39 pm |
Владислав 64 писал(а): моторчик Denso... BM080A совсем не подходит. Думаю, что с этим делать дальше...
Кстати, Денсовский моторчик сфотографировал... Разбирайся, как выкладывать фото. Посмотрим что там можно сделать. Вместо Бошевского его точно внедрить можно, правда, после небольшой доработки. Сам себе только вчера вечером поставил. Готовлю маленький фотоотчетик.
Vitek
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:09 am |
Без малого 5 лет прошло с момента предыдущего отчёта по моторчику печки ( первая страница темы - viewtopic.php?f=4&t=2823 ). За всё это время он не требовал внимания, и только недавно, во время морозов снова стал «чирикать». Вскрытие показало, что коллектор изношен щётками почти «в ноль», да и передний подшипник (втулку) провернуло в корпусе. Смазал, поставил обратно, и озаботился поисками альтернативы. Хватило его на два дня. Цена новых моторов от Тойоты в Экзисте не порадовала. На разборках – лотерея. Попался на глаза пост iron_klg ( viewtopic.php?p=539230#p539230 ) насчёт китайского заменителя за килорубль. Купил за 862 рубля, принёс домой, сравнил с оригиналом. Отличается по размерам. Не то, чтобы критично, но есть. В пластиковый кожух влезает, плотно распираясь задней крышкой, при этом передняя часть болтается. Родные центровочные резинки (фото 16 в старом фотоотчёте) запихнуть для фиксации не получается. Резьбовых отверстий в задней крышке, за которые мотор крепится в пластиковом кожухе, нет, да и по длине он покороче. В то же время идеально подходит по посадочному месту вала для крыльчатки. Итого задача – закрепить в кожухе. Самый простой вариант – запихнув мотор до упора шпильками в кожух (шпильки надо чуть укоротить или перевернуть), и отцентровав верх подрезанными родными резинками, или кусочками самоклеящейся резиновой полосы, входящей в комплект, от души залить силиконовым герметиком промежуток между мотором и кожухом. Дёшево и сердито, и если герметик чёрный, даже похоже на оригинал от БОШа, но одноразово. В принципе, даже можно и без герметика, сидеть будет плотно, но боюсь, вибрацией при работе его всё же "поднимет" с места. Я пошёл другим путём. Из полосы нержавейки толщиной 3 мм. была вырезана крепёжная пластина, с помощью которой мотор, отцентрованный по верху кусочками резинки-самоклейки в половину ширины исходной ленты (садится очень плотно), был притянут через пластину к дну кожуха штатными винтами с демпфирующими резинками (фото 12 в старом отчёте). Шпильки, стягивающие мотор, пришлось развернуть «задом-наперёд», подложив под пластину по 2 гайки М6 с каждой стороны, стягивающие гайки посажены на фиксатор резьбы (Loktite). Провода, выведенные из мотора в отличие от оригинала сверху, пришлось выпустить через отверстие в шахте штатной центрирующей резинки. Соединение – черный от мотора с родным синим, синий от мотора – с родным красным. Просто спаиваются и изолируются термоусадкой. Те, кто не дружит с паяльником, могут воспользоваться входящими в комплект обжимными трубочками. В остальном – никаких проблем, в машину вернулось тепло. Что до качества "китайца",- эксплуатация покажет. Но для примера на работе в составе производственной линии уже третий год в почти непрерывном круглосуточном режиме трудится китайский электродвигатель на 75 кВт, установленный взамен "родного" ABB. Пока без нареканий. Комментарии по пластине: за "чертёж" не пинайте, это не самая сильная моя сторона. Размеры и форма могут быть произвольными, исходя из возможностей. Главное – выдержать размеры по центрам отверстий и внешний габарит под кожух. Отверстия расположены симметрично относительно центра. Отмеченный позже красным отпиленный уголок пришлось «сдуть» на точиле для возможности вставить на место штатную резиновую заглушку от проводов, дабы лишней грязи внутри поменьше скапливалось. Пластина требуется одна, на эскизе две только потому, что по-разному размечены отверстия (линейно или по радиусам – кому как удобнее при изготовлении). Кому не хочется заморачиваться и есть ещё один лишний килорубль, можно поступить проще: viewtopic.php?p=543114#p543114 - поставить мотор в сборе от Чери-Тигго. А в случае, если ваш родной мотор был от Денсо - только на такой вариант и можно заменить.
Вложения: |
Дохлый БОШ.jpg [ 204.52 КБ | Просмотров: 12767 ]
Китаец.jpg [ 219.38 КБ | Просмотров: 12767 ]
Пластина.JPG [ 50.64 КБ | Просмотров: 12767 ]
С пластиной 1.jpg [ 160.54 КБ | Просмотров: 12767 ]
С пластиной 2.jpg [ 177.53 КБ | Просмотров: 12767 ]
Гайки на фиксатор.jpg [ 197.46 КБ | Просмотров: 12767 ]
Центровка верхушки.jpg [ 222.61 КБ | Просмотров: 12767 ]
мотор на месте.jpg [ 192.39 КБ | Просмотров: 12767 ]
Соединяем провода.jpg [ 193.48 КБ | Просмотров: 12767 ]
Результат.jpg [ 170.68 КБ | Просмотров: 12767 ]
Последний раз редактировалось Vitek Ср фев 12, 2014 2:11 am, всего редактировалось 4 раз(а).
Владислав 64
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:52 am |
Студент |
Таки разобрал Denso. BM080A толще оригинального электродвигателя на 2,6 мм. В оригинальный корпус не лезет. Может, попробовать вырезать из пластикового корпуса сердцевину?
Вложения: |
IMG_2191_1024x768.JPG [ 279.71 КБ | Просмотров: 12759 ]
Vitek
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:56 am |
Владислав 64 писал(а): Может, попробовать вырезать из пластикового корпуса сердцевину? А в чём мотор держаться будет? Похоже, в данной ситуации поможет только мотор в сборе от Тиго. Ну или оригинал с конским ценником.
Slash
Добавлено: Ср фев 12, 2014 3:39 pm |
Заслуженный |
Vitek писал(а): Похоже, в данной ситуации поможет только мотор в сборе от Тиго VladimirTAR писал, что подходит вместо моторчика Бош. Есть ли различия в креплении моторов в сборе Бош и Denso?
Vitek
Добавлено: Ср фев 12, 2014 4:34 pm |
Моторчик от Черри тиго (код T11-8107110) идёт в сборе с крыльчаткой и пластиковым кожухом. От VladimirTAR известно, что ставится вместо Боша в сборе. Насчёт Денсо точно не скажу, но думаю что тоже подойдет. Не думаю, что для перехода на Бошевский мотор переделывали корпус печки, если логичнее было ограничиться только кожухом мотора. Надеюсь, скоро Владислав 64 сообщит о возможности замены мотора в сборе Денсо на аналогичный от Черри.
alexrotor
Добавлено: Ср фев 12, 2014 8:29 pm |
По креплению денсо не отличается от боша, ставил себе и тот и тот.
Владислав 64
Добавлено: Пт фев 21, 2014 1:48 pm |
Студент |
T11-8107110 на японку подошёл, без каких-либо переделок (вместо моторчика Denso).
У кого британка с Бошевским моторчиком, тому готов выслать новый электродвигатель Unipoint BM080A, отдам за 600р.
Moroz
Добавлено: Пт апр 11, 2014 1:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 181 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
От Tiggo моторчик на британку встал как родной. Роботает тихо, дует в нужную сторону. На Autodock'е брал за 1700 р.
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
max32
Добавлено: Вт май 06, 2014 7:04 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Всем привет! причина мой родной сгорел! решил заменить ! был в раздумьях брать родной или не много колхозить) ценовая политика сказала свое слово в пользу колхоза (бюджет всего 1200 р.) дешевле чем с разборки и тем более чем новый родной! Дует так же но чуть громче (не смертельно) ниже фото (черный от калины ) и вот" +" и "- " он чуть меньше (сама крыльчатка ), другая вишка подключения и крепления ! но в целом дует так же ! дырки я просверлил под старые крепления, и фишку на моторчице обрезал прикрутил "папу" и встает все в родной разьем)
Вложения: |
PLzp6y1REwQ.jpg [ 228.2 КБ | Просмотров: 12397 ]
HsIIaFcCn2U.jpg [ 208.04 КБ | Просмотров: 12397 ]
alexrotor
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:04 pm |
max32 Поставил бы от чери тиго, встает болт он и разьем такойже.
