Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:17 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Вроде наш,спасибо за помощь!!!если дело не в щетках окажется попробую завтра взять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:20 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вместо спасибо очень прошу описать впечатления, если кто купит. Судя по ажиотажу вокруг этих моторчиков, вещь была бы очень даже ходовая.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:24 pm
Если буду брать все сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 12:36 pm
А никто не знает в чем будет принципиальная разница между моторчиком 87103-20090, что выдает под мою англичанку и 87103-33021 - что идет на леворульные Карины JPP ?
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:41 am
Сам спросил - сам ответил :)
на англичанках Бош, на японках денсо - оба одинаковы по креплению, вращению и полярности
у Боша - есть крышечка маленькая на торце из которой я высыпал горку графита и через которую я залил машинного масла для швейных машинок - оставил на ночь - все пролило насквозь в сторону стакана крыльчатки (утром перевернув даже заляпался) - в итоге все скрипы и грохот при подклинивании исчезли - не факт, что поможет всем, но зато ничего не разбирал
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:50 am
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Вот еще Вам инфа для размышления к нам идеально походит моторчик от чери тиго T11 - цена 2 кило рубля. Купил поставил и теперь кайф. Первое впечатление не хуже моего боша, и ставиться без колхоза бош снял, его поставил.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:48 am
VladimirTAR
Ну так сразу бы и номерок огласил клубням....
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 3:42 pm
Сегодня утром ехал по делам, и чувствую холодно стало в салоне, подергал переключатель отопителя.... тишина, не мычит не телится.
Моторчик накрылся.
Снял его, поехал на разбор начал сравнивать с потенциальными претендентами на его замену :D
Приглянулся мотор с Прадика, по креплениям встал как родной, даже фишка на разъеме такая же, но лопости крыльчатки повернуты в другую сторону.
Поменял местами крыльчатки, поставил. При установке пришлось поменять полярности на фишке.
Все работает отлично. Вот только ценник у него вышел 3 000
но за срочность как говорится надо платить!
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:40 am
Репутация: 45 [ ? ]
Алексей60
T11-8107110
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:16 am
iron_klg писал(а):
Экзист внезапно выдал заменитель для моторчика печки - Unipoint BM080A. Цена 1 килорубль.
Ну и где?
Кто-нибудь брал девайс?
Ценник-то за моторчик, или за крыльчатку? Информации по применяемости для него нет, но если в этой же таблице посмотреть применяемость на аналогичную деталь от Toyota (тоже, кстати ценой в пределах килорубля), то при попытке посмотреть деталь на схеме выкидывает ссылку на крыльчатку, а не на мотор, причём для любой модели Toyota. А ценник на мотор уже те же самые 7 килорублей и выше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:18 pm
Ну что могу сказать. Моторчик-"заменитель" Unipoint BM080A без колхоза поставить не получится. Так что не такой уж он и заменитель. Во всяком случае не для Боша. Насчет японок с Денсо не знаю, может быть и подойдёт.
Кто-нибудь может выложить фото Денсовского моторчика крупным планом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 5:46 pm
Машина: Toyota Carina E, седан
Двигатель: 4a-fe STD
Вышел из строя моторчик Denso. Купил в екзисте BM080A. Он совсем не подходит. Думаю, что с этим делать дальше...
Кстати, Денсовский моторчик сфотографировал, только как сюда добавлять изображения? Я тут впервые, пока не разобрался...
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 5:48 pm
сначала правила читают...потом.если что не понятно,нажимают кнопки "помощь" или "поиск"....
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:39 pm
моторчик Denso... BM080A совсем не подходит. Думаю, что с этим делать дальше...
Кстати, Денсовский моторчик сфотографировал...
Разбирайся, как выкладывать фото. Посмотрим что там можно сделать. Вместо Бошевского его точно внедрить можно, правда, после небольшой доработки. Сам себе только вчера вечером поставил. Готовлю маленький фотоотчетик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:37 am
BM080A и Denso 194000- с крыльчаткой и без. Низ раскололся при неаккуратной попытке разобрать на морозе. Электродвигатель в корпусе сидит очень плотно. При попытках вытащить отломился один щёткодержатель. Хотя, судя по состоянию коллектора, моторчик уже не жалко. Холодно, ездить надо, а колхозить не хочется. Попробую вернуть завтра этот Unipoint BM080A и заказать от Черри тиго (T11-8107110).
IMG_2186_1024x768.JPG [ 282.55 КБ | Просмотров: 12774 ]
IMG_2190_1024x768.JPG [ 225.05 КБ | Просмотров: 12774 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:09 am
Без малого 5 лет прошло с момента предыдущего отчёта по моторчику печки ( первая страница темы - viewtopic.php?f=4&t=2823 ). За всё это время он не требовал внимания, и только недавно, во время морозов снова стал «чирикать». Вскрытие показало, что коллектор изношен щётками почти «в ноль», да и передний подшипник (втулку) провернуло в корпусе. Смазал, поставил обратно, и озаботился поисками альтернативы. Хватило его на два дня. Цена новых моторов от Тойоты в Экзисте не порадовала. На разборках – лотерея. Попался на глаза пост iron_klg (viewtopic.php?p=539230#p539230 ) насчёт китайского заменителя за килорубль. Купил за 862 рубля, принёс домой, сравнил с оригиналом. Отличается по размерам. Не то, чтобы критично, но есть. В пластиковый кожух влезает, плотно распираясь задней крышкой, при этом передняя часть болтается. Родные центровочные резинки (фото 16 в старом фотоотчёте) запихнуть для фиксации не получается. Резьбовых отверстий в задней крышке, за которые мотор крепится в пластиковом кожухе, нет, да и по длине он покороче. В то же время идеально подходит по посадочному месту вала для крыльчатки. Итого задача – закрепить в кожухе. Самый простой вариант – запихнув мотор до упора шпильками в кожух (шпильки надо чуть укоротить или перевернуть), и отцентровав верх подрезанными родными резинками, или кусочками самоклеящейся резиновой полосы, входящей в комплект, от души залить силиконовым герметиком промежуток между мотором и кожухом. Дёшево и сердито, и если герметик чёрный, даже похоже на оригинал от БОШа, но одноразово. В принципе, даже можно и без герметика, сидеть будет плотно, но боюсь, вибрацией при работе его всё же "поднимет" с места. Я пошёл другим путём. Из полосы нержавейки толщиной 3 мм. была вырезана крепёжная пластина, с помощью которой мотор, отцентрованный по верху кусочками резинки-самоклейки в половину ширины исходной ленты (садится очень плотно), был притянут через пластину к дну кожуха штатными винтами с демпфирующими резинками (фото 12 в старом отчёте). Шпильки, стягивающие мотор, пришлось развернуть «задом-наперёд», подложив под пластину по 2 гайки М6 с каждой стороны, стягивающие гайки посажены на фиксатор резьбы (Loktite). Провода, выведенные из мотора в отличие от оригинала сверху, пришлось выпустить через отверстие в шахте штатной центрирующей резинки. Соединение – черный от мотора с родным синим, синий от мотора – с родным красным. Просто спаиваются и изолируются термоусадкой. Те, кто не дружит с паяльником, могут воспользоваться входящими в комплект обжимными трубочками. В остальном – никаких проблем, в машину вернулось тепло. Что до качества "китайца",- эксплуатация покажет. Но для примера на работе в составе производственной линии уже третий год в почти непрерывном круглосуточном режиме трудится китайский электродвигатель на 75 кВт, установленный взамен "родного" ABB. Пока без нареканий.
Комментарии по пластине: за "чертёж" не пинайте, это не самая сильная моя сторона. Размеры и форма могут быть произвольными, исходя из возможностей. Главное – выдержать размеры по центрам отверстий и внешний габарит под кожух. Отверстия расположены симметрично относительно центра. Отмеченный позже красным отпиленный уголок пришлось «сдуть» на точиле для возможности вставить на место штатную резиновую заглушку от проводов, дабы лишней грязи внутри поменьше скапливалось. Пластина требуется одна, на эскизе две только потому, что по-разному размечены отверстия (линейно или по радиусам – кому как удобнее при изготовлении).
Кому не хочется заморачиваться и есть ещё один лишний килорубль, можно поступить проще: viewtopic.php?p=543114#p543114 - поставить мотор в сборе от Чери-Тигго. А в случае, если ваш родной мотор был от Денсо - только на такой вариант и можно заменить.
Дохлый БОШ.jpg [ 204.52 КБ | Просмотров: 12768 ]
Китаец.jpg [ 219.38 КБ | Просмотров: 12768 ]
Пластина.JPG [ 50.64 КБ | Просмотров: 12768 ]
С пластиной 1.jpg [ 160.54 КБ | Просмотров: 12768 ]
С пластиной 2.jpg [ 177.53 КБ | Просмотров: 12768 ]
Гайки на фиксатор.jpg [ 197.46 КБ | Просмотров: 12768 ]
Центровка верхушки.jpg [ 222.61 КБ | Просмотров: 12768 ]
мотор на месте.jpg [ 192.39 КБ | Просмотров: 12768 ]
Соединяем провода.jpg [ 193.48 КБ | Просмотров: 12768 ]
Результат.jpg [ 170.68 КБ | Просмотров: 12768 ]
Последний раз редактировалось Vitek Ср фев 12, 2014 2:11 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:52 am
Таки разобрал Denso. BM080A толще оригинального электродвигателя на 2,6 мм. В оригинальный корпус не лезет. Может, попробовать вырезать из пластикового корпуса сердцевину?
IMG_2191_1024x768.JPG [ 279.71 КБ | Просмотров: 12760 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:56 am
А в чём мотор держаться будет? Похоже, в данной ситуации поможет только мотор в сборе от Тиго. Ну или оригинал с конским ценником.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 3:39 pm
Репутация: 45 [ ? ]
VladimirTAR писал, что подходит вместо моторчика Бош.
Есть ли различия в креплении моторов в сборе Бош и Denso?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 4:34 pm
Моторчик от Черри тиго (код T11-8107110) идёт в сборе с крыльчаткой и пластиковым кожухом. От
VladimirTAR известно, что ставится вместо Боша в сборе. Насчёт Денсо точно не скажу, но думаю что тоже подойдет. Не думаю, что для перехода на Бошевский мотор переделывали корпус печки, если логичнее было ограничиться только кожухом мотора. Надеюсь, скоро Владислав 64 сообщит о возможности замены мотора в сборе Денсо на аналогичный от Черри.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 8:29 pm
По креплению денсо не отличается от боша, ставил себе и тот и тот.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 1:48 pm
T11-8107110 на японку подошёл, без каких-либо переделок (вместо моторчика Denso).
У кого британка с Бошевским моторчиком, тому готов выслать новый электродвигатель Unipoint BM080A, отдам за 600р.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 1:36 pm
Машина: Carina E - вагон
От Tiggo моторчик на британку встал как родной. Роботает тихо, дует в нужную сторону. На Autodock'е брал за 1700 р.
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:04 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Всем привет! причина мой родной сгорел! решил заменить ! был в раздумьях брать родной или не много колхозить) ценовая политика сказала свое слово в пользу колхоза (бюджет всего 1200 р.) дешевле чем с разборки и тем более чем новый родной! Дует так же но чуть громче (не смертельно) ниже фото (черный от калины ) и вот" +" и "- " он чуть меньше (сама крыльчатка ), другая вишка подключения и крепления ! но в целом дует так же ! дырки я просверлил под старые крепления, и фишку на моторчице обрезал прикрутил "папу" и встает все в родной разьем)
PLzp6y1REwQ.jpg [ 228.2 КБ | Просмотров: 12398 ]
HsIIaFcCn2U.jpg [ 208.04 КБ | Просмотров: 12398 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:04 pm
max32
Поставил бы от чери тиго, встает болт он и разьем такойже.
