eminrap
Добавлено: Вт фев 26, 2013 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:22 pm Сообщения: 62 Откуда: Нижегородская обл. Воскресенское Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Да, забыл добавить, они двух контактные, но ПТФ по видимо когда-то стояли, потому что заглушки самодельные и включали ПТФ одновременно с габаритами, так как дополнительной кнопки нет. Иожет быть такое?
Женя-BOND
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:07 am |
Двигатель: 4A FE LB
eminrap писал(а): Да, забыл добавить, они двух контактные ну если там фишки вот под такие разъемы: Вложение:
Фото0950.jpg [ 201.81 КБ | Просмотров: 5338 ]
то это вот для чего: Вложение:
Фото0951.jpg [ 302.59 КБ | Просмотров: 5338 ]
eminrap писал(а): и включали ПТФ одновременно с габаритами, так как дополнительной кнопки нет. вряд ли. Может кнопка "ушла" куда-то. На габариты еще и ПТФ вешать - черевато. ИМХО только в похмельном бреду с постстрессовым синдромом может прийти в голову псевдоэлектрика такая мыслЯ.
eminrap
Добавлено: Пт мар 01, 2013 9:50 pm |
Всем спасибо! Фишка двух контактная, похожая, но нет пластмасового направляющего, неужели габариты и ПТФ не выдержит проводка?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: В электрике я немного соображаю, я задавал вопрос может у кого есть эти фишки, для чего они там стоят, НУ НЕМОГУТ они просто так поставлены Бельгийцами?
Добавлено спустя 32 секунды: Фишки "мама"
Добавлено спустя 7 секунд: Фишки "мама"
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:23 am |
Двигатель: 4A FE LB
eminrap писал(а): Фишка двух контактная, похожая, но нет пластмасового направляющего Это ответка. В твоей и не должно быть направляющих. Там дырка должна быть. eminrap писал(а): неужели габариты и ПТФ не выдержит проводка? вопрос не понят eminrap писал(а): НУ НЕМОГУТ они просто так поставлены Бельгийцами? Я бы не был столь категоричным....
Woolf
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:42 am |
| Летописец |
eminrap писал(а): неужели габариты и ПТФ не выдержит проводка? Проводка габаритов? Конечно не выдежит, по крайней мере долго.. Проводка под Габариты расчитана на 5W мощности, пусть с запасом даже на 10-12, в ПТФ лампы на 35W как минимум.. Т.е. проводка будет греться в 3 раза сильнее положенного, а сие черевато, проплавлением и коротышом..
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:48 am |
Двигатель: 4A FE LB
Woolf писал(а): в ПТФ лампы на 35W как минимум.. 55 Вт Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Woolf писал(а): сие черевато, проплавлением и коротышом.. ага, и визуальным наблюдением, как провод в бикфордов шнур превращается.
eminrap
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:21 pm |
Спасибо!
Mity81
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 2:02 pm Сообщения: 51 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, sedan, АКПП
подскажите пожалуйста, решил себе поставить ПТФ, машина японка, проводка вся есть, дошло до подключения, кнопка от чери тиго, реле поставил от таза, в итоге при нажатии кнопки реле срабатывает но фары не загораются, что может быть? Ума не приложу....заранее спасибо...
sp7654
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Mity81
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:49 pm |
 , чёт не нашёл этот обзор когда просматривал форум и в частности эту тему...завтра ещё раз попробую так как написано
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:40 am |
Двигатель: 4A FE LB
Mity81 писал(а): реле поставил от таза, в итоге при нажатии кнопки реле срабатывает но фары не загораются, что может быть? Ума не приложу....заранее спасибо...  А кто тебе сказал, что новое реле от ТАЗа должно в обязательном порядке работать? В свое время всю головушку сломал - схема собрана правильно: раз 20 перебиралась, реле щелкает, но результата нет! в итоге все объяснилось просто: снял крышку, подал напругу на управляющие выводы и опа-на!! Силовые контакты даже не пытаются замыкаться в виду огромного расстояния между ними. Подгиб лапок решил вопрос. ПРОВЕРЯЙТЕ работоспособность ТАЗовских реле до их установки! (чтоб не ломать подобно мне голову. особенно если люди не слишком сильны в электрике - чтоб не разочаровываться в себе раньше времени). Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:sp7654 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254 Вот здесь посмотри. Ты сделал так же? Обратите внимание: там шлейфом от родной фишки запитано: проверял распиновку. Можно сделать все культурно: приобрести фишку-пустышку и перепиновать.
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:26 pm |
| Атлант клуба |
Туманки как крепил,через панельки?
Frencis
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Крепил с помощью самодельных кранштейнов,тут кто-то писал подробно,как крепить птф без рамок.
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:33 pm |
| Атлант клуба |
Ну и как,встечняк не слепит?Можеш фотку сделать,как они смотрятся без рамок,а то мне тоже хочется так поставить
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:45 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо я это тоже читал,просто говорят что без рамок не красиво смотрится,вот мне и хочется глянуть
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Дмбу меня без рамок на 1 болту держатся. вид отменный)
_________________ Виль
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:32 pm |
| Атлант клуба |
Ну значит будем так ставить
Frencis
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:33 pm |
Двигатель: 4a-ef
Vilf писал(а): Дмбу меня без рамок на 1 болту держатся. вид отменный) Я тоже в начале прицепил на один болт,но мне показалось как-то холенько,да и не любю я посторонний шум(скорее всего будет постукивать на кочках)
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:35 pm |
| Атлант клуба |
Я имел ввиду без рамок,приверну уж так,что не товалится
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:24 pm |
Frencis я знаю что это не правильно.И не советую. но "нет ничего более постоянного чем временное". пока все нормально отездил тыщ 20 . лучше конечно хоть самодельные кронштейны сделать.
Alex310584
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:53 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Дмб писал(а): Спасибо я это тоже читал,просто говорят что без рамок не красиво смотрится,вот мне и хочется глянуть Вид одинаковый что с рамками, что без Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:но.... без рамок (+) что сложнее спионерить туманки, (-) что менять лампочки сложнее
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Vilf
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:58 pm |
Alex310584 руки композиторские нужны)
