Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:33 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
зазор не мерил, поставил и всё. Единственное на прогреве обороты на где-то на 100 упали с новыми свечами. С утра под -15С морозы у нас или холоднее.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 6:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[quote="Kentavr"]Если по DENSO (ИМХО оптимально) свечи такие
(свечи указанны в порядке возрастания эффективности, вверху - проще, к низу - эффективнее)
-Табличка от официалов,может сгодится кому.
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Пы.сы.Не знаю,насколько К20ТТ и РК20ТТ идентичны(оба твин тип),зазор у последних-1.1 мм (от официалов)
drgsrgdertdrter2232222.png [ 76.89 КБ | Просмотров: 8148 ]
tdrter2232222.png [ 144.49 КБ | Просмотров: 8148 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 2:11 pm
Выкрутил свечки ,что то не очень!Уж больно белые что скажите?
IMG10090.jpg [ 227.15 КБ | Просмотров: 8083 ]
IMG10092.jpg [ 238.11 КБ | Просмотров: 8083 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 2:24 pm
обычно это говорит о бедной смеси
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 2:30 pm
Это я и сам знаю,проверил люмбду,пока живая,проверил зажигание,компрессию померял(15,2 очков везде),проверил топливный насос(правда на закрытую,без магистрали-5 очков),куда еще копать?Машинка едет неочень,подтупливает,до этого была машина с 4а-FE LB, едет также,только жрет больше
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 5:40 pm
Дмб писал(а):
куда еще копать?
В сторону форсунок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:22 pm
Форсунки снимались и чистилтсь ультрозвуком,есть даже фотоотчет прежнего хозяина
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:23 pm
Дмб писал(а):
одтупливает
В чём это выражается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:29 pm
Это выражается в том,что когда давиш на гашетку разгоняется также как мой старый 4A-FE LB которые прославились своей тупизной,я вообще думал,что 2-ух литровый движек должен рвать с места,да и не разгоняется больше 150 км
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:41 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Совсем не показатель его исправности или чистоты заборной сетки и фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:48 pm
На 3с тупить то нечему..... :( Я на своём до 180 легко разгоняюсь,дальше очкую. :? Смесь если бедная подсос воздуха поищи,температурный датчик проверь.Сцепа возможно на издыхании. :( Я как бы после 4а-фе стд разницу только при нагруженной машине замечаю,15-20-ть коней всего разница,что там замечать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:21 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
видно эти кони. Да и крутящий момент другой совсем. Королла 1.6 110 сил и моя Карина 1.8 со 107 силами. Разница ощутима при разгоне. Я понимаю, что вес разный (около 150-200 кг разница), но всё же.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:23 am
Я тоже так думаю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:28 am
Самому то, хоть не режет глаз написанное читать? :D
Тогда Кинь в Короллу 150-200 кг груза, и повтори сравнение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:30 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Dmitry_R
Дим, мне ничего не режет, я просто периодически езжу на Королле и вижу разницу.
viewtopic.php?f=6&t=318&start=1350#p571839 Карина Е 1.8 сарай, 1248 кг
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/11081.html Королла 1.6 седан, 1115 кг
Разница 133 кг даже, меньше чем я написал.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:37 am
PANZERMAN писал(а):
идно эти кони.
Видно,не спорю.Но кардинальной разницы нет. :)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Просто автор пересев с 4а на 3с ожидал огромного прироста мощности,а оказалось что разница не такая уж и огромная. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:46 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен. Координальную разницу я почувствовал в субботу на батиной Камре. С сотни до 150 вообще одним махом. Со светофора думаю, ещё больше ощущается разница в 60 сил ))). http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/37403.html
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:47 am
Да какие лошадиные силы?!
Что бы ощутить разницу в разгоне, не выкручивая мотор на 5-6 тыс. об. - важна величина момента, приложенная от колеса к поверхности дороги, на не величина максимальной мощности мотора в л/с.
Писали уже не один раз, в этой цепочке участвуют:
1. величина графика крут. момента мотора
2. передаточные число трансмиссии, передачи и дифференциал. Больше передаточные числа - больше момент на колесе. (На подготовленных драговых авто, передачи КПП обычно "заканчиваются" в конце дистанции)
3. величина плеча приложения силы через колесо - радиус колеса (меньше - больше момент).
Это про силу приложенную на разгон. На динамику разгона влияет не только это.
Есть так же тормозящие силы, основная - инерционная, масса авто, и её влияние довольно значительно, и многие не недооценивают. От облегчения на 10% эффект больше, чем от увеличения мощности на те же 10%.
* чем больше скорость движения (меньше динамика изменения скорости), тем меньше влияние массы (инерционных сил)
Уровняй все условия что я писал выше, и проверь
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:50 am
Вот об этом и речь. :)
Повар клуба
Двигатель: резвый
слышал, правда давно, что ультразвук не всегда помогает. Может сейчас какие новые технологии появились, чтобы чистить форсунки ??? Может бензин не очень. У меня примерно такого цвета были свечи, когда я и хменял на новые. Но я на старых прошёл далеко за 100 тысяч. На новых гораздо веселее машина едит, да и расход гдё-то на литр упал.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
не спорю. Я и своей говорю, твоя Корола едит также как и моя, при условии, что я поеду пустой, а ты захватишь 1 человека и полный багажник. Те же 133 кг ощутимы. С зимней рыбалки едим в четвером, я высаживаю одного человека + ящик, это около 100 кг, машина едит ощутимо веселее.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:00 am
Да,ожидал большего,но я все равно не успокоюсь,пока во всем не разберусь :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:27 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а есть же всякая химия, может её залить ? Она всё съест ненужное. Хотя с химией нужно быть осторожным, а то ещё и навредит. У меня было, что после заправке 95-м бензином на ТНК Омега моя не ехала вообще пока не разбавил 20 литрами 98 бензина.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:18 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня сейчас 4A-FE не лб, на сколько проблемно поставить 4A-GE?
вот это двигатель так двигатель, едет ка надо, а если еще и на мех то вообще ракета.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
у моего приятеля Levin 4A-GE (автомат) даже на перегретом и крайне ушатаном двигатели гонялись с торнео 2л наравне.
в прошлом году купил контрактный двиг и тога началась песня.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 3:14 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А кто нибудь ставил свечи denso K20-RU ? ато я поставил, а машинка стала заметно подтупливать на них :( До этого стояли BOSCH FR7-KCW , кстати изолятор был абсолютно белый.
th-4D2068B6.jpeg [ 9.17 КБ | Просмотров: 7846 ]
Комментарий к файлу: Это стоявшие бош
8AEC4CBB.jpeg [ 49.37 КБ | Просмотров: 7846 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 3:26 pm
у меня такие стоят. правда покупал их в коробочке "тойота".
к работе данных свечей претензий не имею
