PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 12, 2013 7:33 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
зазор не мерил, поставил и всё. Единственное на прогреве обороты на где-то на 100 упали с новыми свечами. С утра под -15С морозы у нас или холоднее.
bastynda
Добавлено: Вс мар 24, 2013 6:08 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[quote="Kentavr"]Если по DENSO (ИМХО оптимально) свечи такие (свечи указанны в порядке возрастания эффективности, вверху - проще, к низу - эффективнее) -Табличка от официалов,может сгодится кому.
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: Пы.сы.Не знаю,насколько К20ТТ и РК20ТТ идентичны(оба твин тип),зазор у последних-1.1 мм (от официалов)
drgsrgdertdrter2232222.png [ 76.89 КБ | Просмотров: 8153 ]
tdrter2232222.png [ 144.49 КБ | Просмотров: 8153 ]
Дмб
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:11 pm |
| Атлант клуба |
Выкрутил свечки ,что то не очень!Уж больно белые что скажите?
IMG10090.jpg [ 227.15 КБ | Просмотров: 8088 ]
IMG10092.jpg [ 238.11 КБ | Просмотров: 8088 ]
Kentavr
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:24 pm |
| Kentavr форума |
обычно это говорит о бедной смеси
Дмб
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:30 pm |
| Атлант клуба |
Это я и сам знаю,проверил люмбду,пока живая,проверил зажигание,компрессию померял(15,2 очков везде),проверил топливный насос(правда на закрытую,без магистрали-5 очков),куда еще копать?Машинка едет неочень,подтупливает,до этого была машина с 4а-FE LB, едет также,только жрет больше
Виктор77
Добавлено: Вс апр 07, 2013 5:40 pm |
Дмб писал(а): куда еще копать? В сторону форсунок.
Дмб
Добавлено: Вс апр 07, 2013 6:22 pm |
| Атлант клуба |
Форсунки снимались и чистилтсь ультрозвуком,есть даже фотоотчет прежнего хозяина
Добавлено: Вс апр 07, 2013 6:23 pm |
Дмб писал(а): одтупливает В чём это выражается?
Дмб
Добавлено: Вс апр 07, 2013 6:29 pm |
| Атлант клуба |
Это выражается в том,что когда давиш на гашетку разгоняется также как мой старый 4A-FE LB которые прославились своей тупизной,я вообще думал,что 2-ух литровый движек должен рвать с места,да и не разгоняется больше 150 км
Fidel
Добавлено: Вс апр 07, 2013 6:41 pm |
Дмб писал(а): проверил топливный насос(правда на закрытую,без магистрали-5 очков) Совсем не показатель его исправности или чистоты заборной сетки и фильтра.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 6:48 pm |
Дмб писал(а): и не разгоняется больше 150 км На 3с тупить то нечему.....  Я на своём до 180 легко разгоняюсь,дальше очкую.  Смесь если бедная подсос воздуха поищи,температурный датчик проверь.Сцепа возможно на издыхании.  Я как бы после 4а-фе стд разницу только при нагруженной машине замечаю,15-20-ть коней всего разница,что там замечать?
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:21 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сергей С@ныч писал(а): 15-20-ть коней всего разница,что там замечать? видно эти кони. Да и крутящий момент другой совсем. Королла 1.6 110 сил и моя Карина 1.8 со 107 силами. Разница ощутима при разгоне. Я понимаю, что вес разный (около 150-200 кг разница), но всё же.
Дмб
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:23 am |
| Атлант клуба |
Я тоже так думаю
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:28 am |
PANZERMAN писал(а): Я понимаю, что вес разный (около 150-200 кг разница), но всё же. Самому то, хоть не режет глаз написанное читать? Тогда Кинь в Короллу 150-200 кг груза, и повтори сравнение.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:37 am |
PANZERMAN писал(а): идно эти кони. Видно,не спорю.Но кардинальной разницы нет. Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:Просто автор пересев с 4а на 3с ожидал огромного прироста мощности,а оказалось что разница не такая уж и огромная.
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:46 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
согласен. Координальную разницу я почувствовал в субботу на батиной Камре. С сотни до 150 вообще одним махом. Со светофора думаю, ещё больше ощущается разница в 60 сил ))). http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/37403.html
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:47 am |
Да какие лошадиные силы?! Что бы ощутить разницу в разгоне, не выкручивая мотор на 5-6 тыс. об. - важна величина момента, приложенная от колеса к поверхности дороги, на не величина максимальной мощности мотора в л/с. Писали уже не один раз, в этой цепочке участвуют: 1. величина графика крут. момента мотора 2. передаточные число трансмиссии, передачи и дифференциал. Больше передаточные числа - больше момент на колесе. (На подготовленных драговых авто, передачи КПП обычно "заканчиваются" в конце дистанции) 3. величина плеча приложения силы через колесо - радиус колеса (меньше - больше момент). Это про силу приложенную на разгон. На динамику разгона влияет не только это. Есть так же тормозящие силы, основная - инерционная, масса авто, и её влияние довольно значительно, и многие не недооценивают. От облегчения на 10% эффект больше, чем от увеличения мощности на те же 10%. * чем больше скорость движения (меньше динамика изменения скорости), тем меньше влияние массы (инерционных сил) Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:PANZERMAN писал(а): периодически езжу на Королле и вижу разницу Уровняй все условия что я писал выше, и проверь
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:50 am |
PANZERMAN писал(а): разницу я почувствовал в субботу на батиной Камре Вот об этом и речь.
PANZERMAN
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Дмб писал(а): Форсунки снимались и чистилтсь ультрозвуком слышал, правда давно, что ультразвук не всегда помогает. Может сейчас какие новые технологии появились, чтобы чистить форсунки ??? Может бензин не очень. У меня примерно такого цвета были свечи, когда я и хменял на новые. Но я на старых прошёл далеко за 100 тысяч. На новых гораздо веселее машина едит, да и расход гдё-то на литр упал. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Dmitry_R писал(а): Уровняй все условия что я писал выше, и проверь не спорю. Я и своей говорю, твоя Корола едит также как и моя, при условии, что я поеду пустой, а ты захватишь 1 человека и полный багажник. Те же 133 кг ощутимы. С зимней рыбалки едим в четвером, я высаживаю одного человека + ящик, это около 100 кг, машина едит ощутимо веселее.
Дмб
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:00 am |
| Атлант клуба |
Да,ожидал большего,но я все равно не успокоюсь,пока во всем не разберусь
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:27 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а есть же всякая химия, может её залить ? Она всё съест ненужное. Хотя с химией нужно быть осторожным, а то ещё и навредит. У меня было, что после заправке 95-м бензином на ТНК Омега моя не ехала вообще пока не разбавил 20 литрами 98 бензина.
ddr1
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:18 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня сейчас 4A-FE не лб, на сколько проблемно поставить 4A-GE? вот это двигатель так двигатель, едет ка надо, а если еще и на мех то вообще ракета.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: у моего приятеля Levin 4A-GE (автомат) даже на перегретом и крайне ушатаном двигатели гонялись с торнео 2л наравне. в прошлом году купил контрактный двиг и тога началась песня.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 15, 2013 3:26 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня такие стоят. правда покупал их в коробочке "тойота". к работе данных свечей претензий не имею
