камиль
Добавлено: Пн фев 04, 2013 8:41 pm |
| Человек-улыбка |
Kolian22 писал(а): У меня порвался тросик можно ли самому отремонтировать и как?? Николай,конечно же можно
moty
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:50 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 11:24 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina (улыбка)
Двигатель: 4s-Fe
Всем привет. У меня вот такая проблема. Стеклоподьемники стали работать в любых вариантах замка зажигания, ну на любых положениях и как следствие дохнет Акамуль. Сменил замок, менял релюшки, короче ни че не помогло. Сьездил даже к электрикам они чето там колупали, релюшки тоже меняли, проводки дергали, и бац все окей. Прошло два дня и все заново. Вот только как и в первый раз началось все после выключения двигателя, когда ключ З/З в положении АСС. В последний раз он в этом положении пробыл пару минут и этого хватило. К слову,, спросил у электриков что было, говорят не знаем. Люди добрые может кто знает ну или хотя бы мысь есть дельная, Помогите. Да забыл совсем Сказать, что Тойота Карина (Улыбка) бензин правый руль 1994г
Последний раз редактировалось moty Пт мар 15, 2013 12:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Игоряка
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:53 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
moty электрики кривые попались... надо всю цепь смотреть
moty
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:17 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4s-Fe
Игоряка писал(а): электрики кривые попались... надо всю цепь смотреть в том то и дело что у нас они единственные, да и ни кто особо не берется за такие машины, мордой воротят.
aleksa4751
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
все равно причина либо в замке , либо в релюшках, которые заклинили, либо в проводах питающих стеклоподъёмники, а блок стеклоподъёмников может влиять на это ?, его можно заменить временно на другой например
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Пётр
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:46 pm |
moty писал(а): Стеклоподьемники стали работать в любых вариантах замка зажигания, ну на любых положениях и как следствие дохнет Акамуль От чего дохнет Аккум, кто то постоянно поднимает/опускает стёкла на заглушеной машине? У меня всегда работают стеклоподъёмники (мне так удобней).. ничего не садится.
moty
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:21 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4s-Fe
aleksa4751 писал(а): все равно причина либо в замке , либо в релюшках, которые заклинили, либо в проводах питающих стеклоподъёмники, а блок стеклоподъёмников может влиять на это ?, его можно заменить временно на другой например Все это было проверено и заменено в первую очередь. Результат отрицательный.
ШУТник
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:22 pm |
| Сувениры клуба |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:04 am Сообщения: 1602 Откуда: Пушкино, Московская область Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
moty писал(а): в том то и дело что у нас они единственные, да и ни кто особо не берется за такие машины, мордой воротят. Дозаполнил бы профиль, откуда? Может кто из одноклубников у тебя рядышком живет, а ты не в курсе.
_________________ В миру - Славка, Carina E, liftback, 2С-T, 1997г.в, Англия Автоателье - Стайлинг авто (перетяжка салона), Визитки клубаУкажут нам путь лучи фонарей!!!
moty
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:33 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4s-Fe
ПётрВ вашем случае я думаю, что стеклоподьемники были установленны в ручную. Скорее всего кто то делал под себя и для себя. Потому и цепь не замкнута при включенных стеклопод. и заглушенном двиг. Но у меня хрень заводская и похоже что где то К/З а это говорит о постоянной нагрузке на АКБ. Я тут маленько щас покопался в машине, ну там где реле и преды и опять все встало на свои места. На долго ли не знаю. Думаю,что дело именно в этом углу с права под рулем, похоже там коротыш, дождусь тепла и буду все разбирать. А то машина на улице живет. Добавлено спустя 5 минут:ШУТник писал(а): Дозаполнил бы профиль, откуда? Может кто из одноклубников у тебя рядышком живет, а ты не в курсе. Да по позже конечно заполню ща пока сильно не когда было да и устал уже, а насчет рядышком это в ряд ли. Живу в самом тупике кузбасса, Дыра каких наверно и нет больше. Ладно пойду в Танки отдохну, хоть пар выпущу. Всем спасибо и до связи.
Игоряка
Добавлено: Пт мар 15, 2013 7:01 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
moty писал(а): в самом тупике кузбасса это где интересно, Таштагол?
moty
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:45 am |
| Практикант |
Двигатель: 4s-Fe
Игоряка писал(а): это где интересно, Таштагол? Нет не Таштагол, наш край с левого боку. Гурьевский район.
coyot
Добавлено: Сб апр 27, 2013 2:20 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Задний подъемник с водительской стороны не реагирует на кнопку водительской консоли, на свою кнопку опускается, но не поднимается... остальные работают... куда копать?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
SkyRider
Добавлено: Сб апр 27, 2013 3:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
А подымаешь как? Начни с того, что проверь на разъеме стеклоподъемника, подай 12 вольт на подъем и на опускание.(не помню, сколько там проводов, распиновку в букваре посмотреть можно).Если работает, то проверяй на ответномьразъеме, приходит ли сигнал при нажатии кнопок. Далее наверно на гланом блоке смотреть надо. Там контактнов много, смотри распиновку.тНу или к электрику в гости:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
coyot
Добавлено: Сб апр 27, 2013 3:59 pm |
Машина: Carina Е
вот так я его поднимаю =)
20130427_152043.jpg [ 99.61 КБ | Просмотров: 4984 ]
SkyRider
Добавлено: Сб апр 27, 2013 5:44 pm |
coyot писал(а): вот так я его поднимаю =) Прикольно:) Значит сам стеклоподъемник работает. Значит не доходит сигнал до стеклоподъемника. Попробуйте посмотреть выходит ли сигнал из блока управления. может там внутри чего сломалось. Удачи:)
coyot
Добавлено: Сб апр 27, 2013 9:52 pm |
Машина: Carina Е
SkyRider писал(а): Прикольно:)
Значит сам стеклоподъемник работает. Значит не доходит сигнал до стеклоподъемника. Попробуйте посмотреть выходит ли сигнал из блока управления. может там внутри чего сломалось. Удачи:) есть у меня подозрения что я кое-в-чем накосячил... Когда пытался подключить туманки, вынимал оранжевый разъем слева от ноги, там повредились контакты, пришлось скручивать... скручивал быстро и гадко... может где-то недокрутил?
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:01 pm |
| Спортсмен клуба |
coyot писал(а): повредились контакты, пришлось скручивать... скручивал быстро и гадко... может где-то недокрутил? очень даже может быть. ищи те повода и давай их соединяй как следует.
coyot
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:19 pm |
Машина: Carina Е
Sanchis85 писал(а): очень даже может быть. ищи те повода и давай их соединяй как следует. полазил в букваре... если правильно понял эту табличку, то получается у меня 10 контакт не работает...
Безымянный.jpg [ 104.27 КБ | Просмотров: 4941 ]
Sinclair
Добавлено: Ср май 29, 2013 6:52 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, стеклоподъемники правой стороны взаимнозаменяемы? А то с передним проблемы, хочу поставить на его место задний...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
PANZERMAN
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:24 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
они разные. По длине тросика точно разные, по крепежам думаю тоже.
Tosik
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:43 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): они разные. По длине тросика точно разные, по крепежам думаю тоже. +1 и направляющие разной длины вообщем не прокатит... зы у меня кстати есть передний правый в сборе тока пластиковое колёсико сломано...идеальный вариант на запчасти...если что в личку..
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Sinclair
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:07 am |
Блин, мужики, я наверное не правильно выразился тогда. Я хотел попробовать заменить только сам механизм - двигатель с редуктором и тросом, направляющие стелка останутся на месте. Просто на переднем правом рвался трос и все потроха редуктора "съело", трос теперь не укладывается как надо...
SERGEi 777
Добавлено: Пн июн 03, 2013 9:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:21 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: A4
не поднимается не опускается левая сторона подскажити что можно сделать и как с этим быть
Добавлено: Пн июн 03, 2013 10:03 pm |
Что,вся сторона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
