Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:13 pm
Двигатель: 2.0D
У меня порвался тросик можно ли самому отремонтировать и как??? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:41 pm
Николай,конечно же можно
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:50 am
Машина: Karina (улыбка)
Двигатель: 4s-Fe
Всем привет. У меня вот такая проблема. Стеклоподьемники стали работать в любых вариантах замка зажигания, ну на любых положениях и как следствие дохнет Акамуль. Сменил замок, менял релюшки, короче ни че не помогло. Сьездил даже к электрикам они чето там колупали, релюшки тоже меняли, проводки дергали, и бац все окей. Прошло два дня и все заново. Вот только как и в первый раз началось все после выключения двигателя, когда ключ З/З в положении АСС. В последний раз он в этом положении пробыл пару минут и этого хватило. К слову,, спросил у электриков что было, говорят не знаем. Люди добрые может кто знает ну или хотя бы мысь есть дельная, Помогите. Да забыл совсем Сказать, что Тойота Карина (Улыбка) бензин правый руль 1994г
Последний раз редактировалось moty Пт мар 15, 2013 12:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:53 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
moty
электрики кривые попались... надо всю цепь смотреть
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:17 pm
Двигатель: 4s-Fe
в том то и дело что у нас они единственные, да и ни кто особо не берется за такие машины, мордой воротят.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:45 pm
Репутация: 53 [ ? ]
все равно причина либо в замке , либо в релюшках, которые заклинили, либо в проводах питающих стеклоподъёмники, а блок стеклоподъёмников может влиять на это ?, его можно заменить временно на другой например
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 1:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
От чего дохнет Аккум, кто то постоянно поднимает/опускает стёкла на заглушеной машине?
У меня всегда работают стеклоподъёмники (мне так удобней).. ничего не садится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 6:21 pm
Двигатель: 4s-Fe
Все это было проверено и заменено в первую очередь. Результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 6:22 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Дозаполнил бы профиль, откуда? Может кто из одноклубников у тебя рядышком живет, а ты не в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 6:33 pm
Двигатель: 4s-Fe
Пётр
В вашем случае я думаю, что стеклоподьемники были установленны в ручную. Скорее всего кто то делал под себя и для себя.
Потому и цепь не замкнута при включенных стеклопод. и заглушенном двиг.
Но у меня хрень заводская и похоже что где то К/З а это говорит о постоянной нагрузке на АКБ.
Я тут маленько щас покопался в машине, ну там где реле и преды и опять все встало на свои места. На долго ли не знаю. Думаю,что дело именно в этом углу с права под рулем, похоже там коротыш, дождусь тепла и буду все разбирать. А то машина на улице живет.
Добавлено спустя 5 минут:
Да по позже конечно заполню ща пока сильно не когда было да и устал уже, а насчет рядышком это в ряд ли. Живу в самом тупике кузбасса, Дыра каких наверно и нет больше.
Ладно пойду в Танки отдохну, хоть пар выпущу.
Всем спасибо и до связи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 7:01 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
это где интересно, Таштагол? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:45 am
Двигатель: 4s-Fe
Нет не Таштагол, наш край с левого боку. Гурьевский район.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 2:20 pm
Машина: Carina Е
Задний подъемник с водительской стороны не реагирует на кнопку водительской консоли, на свою кнопку опускается, но не поднимается... остальные работают... куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 3:08 pm
А подымаешь как? Начни с того, что проверь на разъеме стеклоподъемника, подай 12 вольт на подъем и на опускание.(не помню, сколько там проводов, распиновку в букваре посмотреть можно).Если работает, то проверяй на ответномьразъеме, приходит ли сигнал при нажатии кнопок. Далее наверно на гланом блоке смотреть надо. Там контактнов много, смотри распиновку.тНу или к электрику в гости:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 3:59 pm
Машина: Carina Е
вот так я его поднимаю =)
20130427_152043.jpg [ 99.61 КБ | Просмотров: 4987 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 5:44 pm
Прикольно:)
Значит сам стеклоподъемник работает. Значит не доходит сигнал до стеклоподъемника. Попробуйте посмотреть выходит ли сигнал из блока управления. может там внутри чего сломалось.
Удачи:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:52 pm
Машина: Carina Е
SkyRider писал(а):
Прикольно:)
Удачи:)
есть у меня подозрения что я кое-в-чем накосячил... Когда пытался подключить туманки, вынимал оранжевый разъем слева от ноги, там повредились контакты, пришлось скручивать... скручивал быстро и гадко... может где-то недокрутил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:01 pm
очень даже может быть. ищи те повода и давай их соединяй как следует.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:19 pm
Машина: Carina Е
полазил в букваре... если правильно понял эту табличку, то получается у меня 10 контакт не работает...
Безымянный.jpg [ 104.27 КБ | Просмотров: 4944 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 6:52 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, стеклоподъемники правой стороны взаимнозаменяемы? А то с передним проблемы, хочу поставить на его место задний...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
они разные. По длине тросика точно разные, по крепежам думаю тоже.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:43 am
+1 и направляющие разной длины вообщем не прокатит...
зы у меня кстати есть передний правый в сборе тока пластиковое колёсико сломано...идеальный вариант на запчасти...если что в личку..
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:07 am
Блин, мужики, я наверное не правильно выразился тогда. Я хотел попробовать заменить только сам механизм - двигатель с редуктором и тросом, направляющие стелка останутся на месте. Просто на переднем правом рвался трос и все потроха редуктора "съело", трос теперь не укладывается как надо...
Drive2
 Заголовок сообщения: стеклоподьёмник
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:28 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: A4
не поднимается не опускается левая сторона подскажити что можно сделать и как с этим быть
 Заголовок сообщения: Re: стеклоподьёмник
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:03 pm
Что,вся сторона?
