камиль
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:35 pm |
| Человек-улыбка |
беда такая завел...чувствую двигатель работает не правильно...троит слегка(очень слегка) открываю капот и начинаю дергать поочередно все провода ВВ,результат-1,2 и 4 цилиндры-замечены изменения в работе двигла,а вот 3 горшок едва ли... дальше машина прогрелась и из глушака повалил дым и троения еще хлеще стали.... погнал в магаз купил свечи бош платинум махнул свечи и заодно сменил провода ВВ со своего донора. завел....и опять как прогрелась опять такая же свистопляска... далее тоже самое проделал и с форсунками и точно так же 3 горшок... далее вытащил свечу и проверил искру-епошит мама не горюй и визуально и ухом все слышно,что искра хорошая... пришел к выводу-форсунка третьего горшка неисправна... вот только что за неисправность. Еще раз опишу-при старте пока двиг холодный вроде как все ок...но как только прогреется-троение...дым... Вопрос-как проверить сопротивление форсунки? направляйте мужики...помогайте...
Rash
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:18 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
камиль писал(а): начинаю дергать поочередно все провода ВВ Так нельзя делать камиль писал(а): как проверить сопротивление форсунки? Померить тестером сопротивление между ее двумя выводами, у наших форсунок около 14 Ом.
камиль
Добавлено: Чт сен 13, 2012 2:08 pm |
| Человек-улыбка |
Пожарник
Добавлено: Чт сен 13, 2012 4:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
камильпипец!покрасил называется машику
камиль
Добавлено: Чт сен 13, 2012 4:36 pm |
| Человек-улыбка |
Пожарник
Добавлено: Чт сен 13, 2012 4:44 pm |
Ну со встречей-это всё от желания зависит (ну не могу удержаться,прочитал это в пардоньтес в мужском клозете молодёжной поликлиники в прошлом веке  когда учился в пту) там на стене прямо напротив двери надпись: -ТВОЁ СЧАСТЬЕ В ТВОИХ РУКАХ! Так что думай,доставку твою порешаем,а вот отправку обратно,в родные пенаты-надо местных
digimortal
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:19 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Пришли форсунки на замену, решил перед установкой помыть, заодно посмотрю живые или нет. Собственно вопрос, для промывки спаять приспособу (с паяльником дружу) или от поворотника мыть? И если от поворотника то просто два провода на плюс и минус поворотника и на форсунку, включаем поворот и моем? И если паять приспособу то схемкой никто не поделится? А то что то в начале темы поискал, ссылки мертвые...
Mouflon
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:21 pm |
digimortal
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:35 pm |
ух ты, ссылка ценная. Правда придется с микросхемой паять (сом-порта нет), и что то сомневаюсь что осилю, такую мелочь ни разу не паял. Ладно, буду думать.
Mouflon
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:44 pm |
ничего сложного. если плата нормально вытравилась, то паяется на раз. одну угловую лапу прихватываешь, далее ровняешь на просвет от лампы оставшиеся лапы, и цепляешь следующую по диагонали. а далее флюса побольше и прихватываешь все остальные. Как вариант, если не хочется заморачиваться то можно сделать генератор на чём ни будь покрупнее, например на 555 м таймере.
forsash
Добавлено: Чт мар 07, 2013 7:29 am |
Машина: Carina E Wagon
digimortal писал(а): ух ты, ссылка ценная. Правда придется с микросхемой паять (сом-порта нет), и что то сомневаюсь что осилю, такую мелочь ни разу не паял. Ладно, буду думать. Приспособа на микрухе-классно. Но можно и более простым способом. Я например сделал приспособу с микриком , подцерил к аккуму крокодилами и в ручную...Главное -подавать жидкость с разных сторон форсунки, с нормальной и с распыла...Я замачиваю, потом пробрызгиваю по очереди в одну сторону-потом в другую и так 2-3 раза. На пол-года работы вполне хватает....Самое гдавное это сделать приспособу для подачи жидкости с баллончика в форсунку. У меня 2 для подач с разных сторон. Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:камиль писал(а): беда такая завел...чувствую двигатель работает не правильно...троит слегка(очень слегка) открываю капот и начинаю дергать поочередно все провода ВВ,результат-1,2 и 4 цилиндры-замечены изменения в работе двигла,а вот 3 горшок едва ли... дальше машина прогрелась и из глушака повалил дым и троения еще хлеще стали.... погнал в магаз купил свечи бош платинум махнул свечи и заодно сменил провода ВВ со своего донора. завел....и опять как прогрелась опять такая же свистопляска... далее тоже самое проделал и с форсунками и точно так же 3 горшок... далее вытащил свечу и проверил искру-епошит мама не горюй и визуально и ухом все слышно,что искра хорошая... пришел к выводу-форсунка третьего горшка неисправна... вот только что за неисправность. Еще раз опишу-при старте пока двиг холодный вроде как все ок...но как только прогреется-троение...дым... Вопрос-как проверить сопротивление форсунки? направляйте мужики...помогайте... Прям как у меня осенью....эпидемия???? Когда будешь менять прокладку гбц, лучше немного шлифануть головку....
digimortal
Добавлено: Чт мар 07, 2013 9:29 pm |
микрик это кнопка мелкая которая работает только когда зажата? если да то пожалуй этот вариант возьму  собираюсь пока что один раз помыть и все)
Mouflon
Добавлено: Чт мар 07, 2013 9:39 pm |
digimortal писал(а): микрик это кнопка мелкая которая работает только когда зажата? если да то пожалуй этот вариант возьму  собираюсь пока что один раз помыть и все) Ну совсем уж мелкую не надо. там ток большой достаточно. сопротивление несколько ом. лучше что то побольше, что бы ампер 5 держало.
forsash
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:19 am |
digimortal писал(а): микрик это кнопка мелкая которая работает только когда зажата? если да то пожалуй этот вариант возьму  собираюсь пока что один раз помыть и все) Не ,ну может "втянешся"  , тогда можно и управляющую схемку городить....Типа стенда...соорудить.. Я могу свои приспособы сфоткать и выложить....типа для начинающих....хотя где-то давно описывал....
Лодочник
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:23 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Я раньше заливал каждые 10 тыщ хайгировскую промывку для инжекторов в целях профилактики, проблем не было.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
digimortal
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:38 pm |
Вот такое получилось, в качестве кнопки взял кнопку от звонка дверного. Правда шланг надо другой подобрать, этот крошиться начинает.
10032013141.jpg [ 123.32 КБ | Просмотров: 10799 ]
cook13forever
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
digimortal Чем промывал? Я имею ввиду что там на другом конце шланга?
_________________ carina-e@rambler.ru
digimortal
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:00 pm |
пока что карбклинер. Задумывался о спец жидкости, но она в обычных банках продается, без давления. А так теперь думаю что-то с компрессором собрать дабы нормальной промывкой мыть.
boh
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 10:58 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Mouflon писал(а): Решил летом промыть себе форсунки со снятием. И что бы руками не нажимать кнопки покурив чутка сделал дрыгалку. Делал специально самыми крупными компонентами, какие нашёл. Микруха в DIP корпусе, резисторы и прочее - выводные... Собственно вот что получилось       Переменным резистором меняем скважность импульсов. на звук 0% до 100% (осцилографа нет, но форсунка щёлкает с разными звуками)... В выходные планируется боевое крещение устройства... PS... Отдельное спасибо Александру ( SaiD ) PPS... Отдельное гневное фи сервису photofile.ru, который продался QIP.ru... и я не смог залить туда фотки... цозлы... Добрый вечер а печаточки случайно не осталось?
Mouflon
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:05 pm |
Посмотрю в воскресенье дома
Mouflon
Добавлено: Сб мар 16, 2013 11:05 pm |
Нашел.
Комментарий к файлу: Печатка дрыгалки.
Дрыгалка.rar [8.39 КБ]
boh
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:47 pm |
| Студент |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Mouflon писал(а): Нашел. спасибо буду паять
Nitronik
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:22 am |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 11:28 pm Сообщения: 12 Откуда: Город над Невой Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
решил прочистить форсунки. снял рампу. и не обнаружил ожидаемых отверстий от форсунок. грязи немерено оказалось. хотел пропылесосить. пока чистил форсунки, порвал одно колечко, 2-3 дня машина стояла так. сегодня обнаружил что из рампы потекло топливо. пробку я открывал для сброса давления. но потом её обратно закрыл. как увидел что под машиной бензин - пробку нафиг открутил. течь перестало. так, в итоге, в отверстие для форсунки налился бенз. + куча грязи вокруг посадочных мест форсунок. вот я думаю, на LB посадочные места форсунок соединяются с воздушным входным коллектором. если да, то стоит его снять для прочистки того что могло попасть грязь при снятии форсунок?
_________________ на карине-Е с 2011 года продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
doppler67
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:39 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
в первом посте нету половины картинок или ссылку на оные (а тоя я запарился drive2 ру искать.Не нашёл я как рампу на 4afe рампу снимать ) скиньте у кого есть
bastynda
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): Не нашёл я как рампу на 4afe рампу на СТД вроде 2 болта ,на ЛБ -3 болта (могу ошибаться,давно не лазил) но это несущественно . Главное в этом деле -не насовать внутрь песку ,как предыдущий топикстартер . У кого нету компрессора продуть -капаем в колодцы с неснятыми форсунками по пару капель масла , песок прилипнет к коллектору .Откручиваем подачу бензина (шланг с торца )-потекет бенз ,шланг повыше присобачить , снимаем трубку с рег.давления на другом конце рампы . 1 болт оставляем ,остальные откручиваем .Осматриваем со всех сторон ,откручиваем последний болт и аккуратно вынимаем рампу вверх . Оч. рекомендую 4 отрезка силиконовой или резиновой ненужной трубки (вставляется вместо форсунок для безопасной очистки колодцев)
-60_57__.JPG [ 92.34 КБ | Просмотров: 10001 ]
