Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:35 pm
беда такая
завел...чувствую двигатель работает не правильно...троит слегка(очень слегка)
открываю капот и
начинаю дергать поочередно все провода ВВ,результат-1,2 и 4 цилиндры-замечены изменения в работе двигла,а вот 3 горшок едва ли...
дальше машина прогрелась и из глушака повалил дым и троения еще хлеще стали....
погнал в магаз купил свечи бош платинум
махнул свечи и заодно сменил провода ВВ со своего донора.
завел....и опять как прогрелась опять такая же свистопляска...
далее тоже самое проделал и с форсунками и точно так же 3 горшок...
далее вытащил свечу и проверил искру-епошит мама не горюй и визуально и ухом все слышно,что искра хорошая...
пришел к выводу-форсунка третьего горшка неисправна...
вот только что за неисправность.
Еще раз опишу-при старте пока двиг холодный вроде как все ок...но как только прогреется-троение...дым...
Вопрос-как проверить сопротивление форсунки?
направляйте мужики...помогайте...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:18 pm
Так нельзя делать
Померить тестером сопротивление между ее двумя выводами, у наших форсунок около 14 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 2:08 pm
скинул все 4 свечи для того чтобы померить компрессию...
дернул стартером,а именно из этого горшка :o :o :o Антифриз как забрызгал....даже компрессию не стал мерить.бошку все равно снимать.
так что не форсы это.
:evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 4:33 pm
Машина: Сarina E Wagon
камиль
пипец!покрасил называется машику :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 4:36 pm
Серег
да неговорика...и на встречу сьездил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 4:44 pm
Ну со встречей-это всё от желания зависит :wink:
(ну не могу удержаться,прочитал это в пардоньтес в мужском клозете молодёжной поликлиники в прошлом веке :D когда учился в пту)
там на стене прямо напротив двери надпись:
-ТВОЁ СЧАСТЬЕ В ТВОИХ РУКАХ!
Так что думай,доставку твою порешаем,а вот отправку обратно,в родные пенаты-надо местных :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:19 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Пришли форсунки на замену, решил перед установкой помыть, заодно посмотрю живые или нет. Собственно вопрос, для промывки спаять приспособу (с паяльником дружу) или от поворотника мыть? И если от поворотника то просто два провода на плюс и минус поворотника и на форсунку, включаем поворот и моем? И если паять приспособу то схемкой никто не поделится? А то что то в начале темы поискал, ссылки мертвые...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:21 pm
Спаяй приспособу.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9927
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:35 pm
ух ты, ссылка ценная. Правда придется с микросхемой паять (сом-порта нет), и что то сомневаюсь что осилю, такую мелочь ни разу не паял. Ладно, буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:44 pm
ничего сложного. если плата нормально вытравилась, то паяется на раз. одну угловую лапу прихватываешь, далее ровняешь на просвет от лампы оставшиеся лапы, и цепляешь следующую по диагонали. а далее флюса побольше и прихватываешь все остальные. Как вариант, если не хочется заморачиваться то можно сделать генератор на чём ни будь покрупнее, например на 555 м таймере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:29 am
Машина: Carina E Wagon
Приспособа на микрухе-классно. Но можно и более простым способом. Я например сделал приспособу с микриком , подцерил к аккуму крокодилами и в ручную...Главное -подавать жидкость с разных сторон форсунки, с нормальной и с распыла...Я замачиваю, потом пробрызгиваю по очереди в одну сторону-потом в другую и так 2-3 раза. На пол-года работы вполне хватает....Самое гдавное это сделать приспособу для подачи жидкости с баллончика в форсунку. У меня 2 для подач с разных сторон.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
камиль писал(а):
беда такая
открываю капот и
Прям как у меня осенью....эпидемия???? :evil:
Когда будешь менять прокладку гбц, лучше немного шлифануть головку.... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 9:29 pm
микрик это кнопка мелкая которая работает только когда зажата? если да то пожалуй этот вариант возьму :) собираюсь пока что один раз помыть и все)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 9:39 pm
Ну совсем уж мелкую не надо. там ток большой достаточно. сопротивление несколько ом. лучше что то побольше, что бы ампер 5 держало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:19 am
Не ,ну может "втянешся" :D , тогда можно и управляющую схемку городить....Типа стенда...соорудить..
Я могу свои приспособы сфоткать и выложить....типа для начинающих....хотя где-то давно описывал....
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:23 am
Машина: Лачетти
Я раньше заливал каждые 10 тыщ хайгировскую промывку для инжекторов в целях профилактики, проблем не было.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:38 pm
Вот такое получилось, в качестве кнопки взял кнопку от звонка дверного. Правда шланг надо другой подобрать, этот крошиться начинает.
10032013141.jpg [ 123.32 КБ | Просмотров: 10152 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:29 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
digimortal
Чем промывал? Я имею ввиду что там на другом конце шланга?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:00 pm
пока что карбклинер. Задумывался о спец жидкости, но она в обычных банках продается, без давления. А так теперь думаю что-то с компрессором собрать дабы нормальной промывкой мыть.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:02 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Mouflon писал(а):
Решил летом промыть себе форсунки со снятием. И что бы руками не нажимать кнопки покурив чутка сделал дрыгалку. Делал специально самыми крупными компонентами, какие нашёл. Микруха в DIP корпусе, резисторы и прочее - выводные...
Собственно вот что получилось
Переменным резистором меняем скважность импульсов. на звук 0% до 100% (осцилографа нет, но форсунка щёлкает с разными звуками)...
В выходные планируется боевое крещение устройства...
PS... Отдельное спасибо Александру ( SaiD )
PPS... Отдельное гневное фи сервису photofile.ru, который продался QIP.ru... и я не смог залить туда фотки... цозлы...
Добрый вечер а печаточки случайно не осталось?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:05 pm
Посмотрю в воскресенье дома
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:05 pm
Нашел.
Комментарий к файлу: Печатка дрыгалки.
Дрыгалка.rar [8.39 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:47 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Mouflon писал(а):
Нашел.
спасибо буду паять
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:22 am
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
решил прочистить форсунки. снял рампу. и не обнаружил ожидаемых отверстий от форсунок. грязи немерено оказалось. хотел пропылесосить. пока чистил форсунки, порвал одно колечко, 2-3 дня машина стояла так. сегодня обнаружил что из рампы потекло топливо. пробку я открывал для сброса давления. но потом её обратно закрыл. как увидел что под машиной бензин - пробку нафиг открутил. течь перестало. так, в итоге, в отверстие для форсунки налился бенз. + куча грязи вокруг посадочных мест форсунок. вот я думаю, на LB посадочные места форсунок соединяются с воздушным входным коллектором. если да, то стоит его снять для прочистки того что могло попасть грязь при снятии форсунок?
на карине-Е с 2011 года
продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 9:39 pm
в первом посте нету половины картинок или ссылку на оные (а тоя я запарился drive2 ру искать.Не нашёл я как рампу на 4afe рампу снимать )
скиньте у кого есть :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 9:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
на СТД вроде 2 болта ,на ЛБ -3 болта (могу ошибаться,давно не лазил) но это несущественно . Главное в этом деле -не насовать внутрь песку ,как предыдущий топикстартер . У кого нету компрессора продуть -капаем в колодцы с неснятыми форсунками по пару капель масла , песок прилипнет к коллектору .Откручиваем подачу бензина (шланг с торца )-потекет бенз ,шланг повыше присобачить , снимаем трубку с рег.давления на другом конце рампы . 1 болт оставляем ,остальные откручиваем .Осматриваем со всех сторон ,откручиваем последний болт и аккуратно вынимаем рампу вверх . Оч. рекомендую 4 отрезка силиконовой или резиновой ненужной трубки (вставляется вместо форсунок для безопасной очистки колодцев)
-60_57__.JPG [ 92.34 КБ | Просмотров: 9354 ]
