Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:38 pm
 Заголовок сообщения: замена пыльника рулевого вала
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 5:03 am
Двигатель: 7a-fe LB
мой пыльник порвался. это который стоит на моторном щите, через него идет рулевой вал к рейке. кто и как его менял? желательно с минимальными телодвижениями и разбором.
 Заголовок сообщения: Re: замена пыльника рулевого вала
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2025 4:03 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Причиной замены пыльника послужило появление шума двигателя в салоне, пыльник оказался порван в нескольких местах.
1. Перед началом работ, выставляем колеса и руль "прямо".
2. Так же рекомендуют отключать Airbag в руле, если таковой имеется.
3. Затем снимаем пластиковый щиток под рулем.
4. Для лучшего доступа к пациенту снимаем воздуховод- открутить всего один саморез
5. Откручиваем 2 болта в карданчике, я выкрутил полностью, без этого карданчик снять не мог.
6. Тяним карданчик вниз и снимаем его с вала.
7. Ослабляем хомут на пыльнике и легким движение снимаем пыльник с вала.
8. На Existe пыльник по непотребной цене от 1800р. Заказал от Coronы 45026-20140 за 600р. Так же говорят, что можно поставить жигулевский пыльник Шруса.
9. Пыльник от Короны точная копия нашего, но диаметр под рулевой вал в нем 20мм, а в нашем 16мм. Чтобы полностью исключить попадания шума в салон из вне, вырезал центральную часть из родного пыльника, поставил ее на вал и сверху надел новый пыльник.
10. Сборка в обратном порядке.
1.jpg [ 436.6 КБ | Просмотров: 3839 ]
2.jpg [ 464.95 КБ | Просмотров: 3839 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2025 11:09 pm
Я тоже менял этот пыльник. Из-за шума от двигателя и потому что через него вода лилась в салон, когда глубокие лужи проезжаешь.
Итог:
На шум замена не повлияла никак.
Вода литься перестала.
Я брал от пруля, поскольку он в 3 раза дешевле. Но не так все просто.
Нюанс №1.
У нас, на ТСЕ рестайл, диаметр вала где он проходит сквозь пыльник 16мм, а на пруле 20 или 21мм. Я выточил железную трубку с наружным диаметром 21 и используя кусок подходящего шланга, насадил эту трубку на вал крестовины.
Нюанс №2.
Первый раз брал SAT. Отходил 3 года и порвался. Второй раз взял типа оригинал на Озоне (такое же дерьмо привезут и в Автодоке/Екзисте/Емэксе и прочих ). Он сразу оказался хуже SAT-a. Форму не держит, спустя 3 месяца пошли трещины. Ему год, он пока жив, но при следующем ремонте подвески, я его заменю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2025 10:52 pm
Череп
Где пропадал :mashet_kepkoy: ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 9:19 pm
Azamat_630 писал(а):
Где пропадал
В суете, в безнадеге.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
