Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:03 pm
 Заголовок сообщения: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 1:04 pm
Добрый день подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой купил себе карину е 96 год японку двигатель 4а когда начал в ней разбираться то обнаружил что в штанах кислородный датчик обломан а поиски проводки куда этот датчик должен вставлятся были без успешными да и расход меня не очень радует не замерял точно сколько но кажеться больше чем должно быт. самодиагностика выдает одну ошибку 22 хотя датчик этот вроде работает температуру на доске приборов показывает что касается кислородного датчика то ошибок не выдает. так вот мучает меня вопрос то ли у меня этого датчика и не должно быть а штаны стоят другие и просто датчик обломанный как заглушка. или просто ктото постарался обрезал проводку для него. подскажите кто знает возможно что у меня в машине не должно его стоять и как это проверить
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 9:04 pm
Ну хоть бы фото выложил, что там у тебя? А то тут экстрасенсов нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 6:29 am
подскажите у кого двигатель 4a fe тойота карина е 96 год сколько проводов у кислородного датчика
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:26 am
У меня новый Денсо лежит без фишки, у него 4 провода.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:49 am
Dimman
для начала выясни какой двигатель у тебя, ибо датчики разные на них.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 7:55 am
у меня простой вигатель не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:25 am
У меня тоже такая же проблема. ЛБ двигатель. Часть проводов на кислородном датчике оборвана. Скажите в чем разница кислородных датчиков ЛБ и не ЛБ? Если я куплю не ЛБ, как это повлияет?
CarinaE седан, 4A-FE , 1996, великобритания, 99л.с.
Россия, Томск 70RUS
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:34 am
realize писал(а):
это повлияет
будет все продолжаться до тех пор пока ты не купишь оригинальный датчик. Вчера только за 3000 р отправил датчик с пробегом ~10 000 км в славный город Владимир.
спаяй их тщательно и заизолируй пайку. Сбрось мозги выниманием предохранителя EFI в блоке под капотом на 5 мин. Потом поездий немого и сделай самодиагностику. Если 21 ошибка так и горит то скорее всего покупать датчик надобно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:41 am
по моему датчики ЛБ и не ЛБ физически разные... и не взаимозаменяемые.
fce4b1b7437e.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 6818 ]
dat4ikkisloroda1.jpg [ 41.71 КБ | Просмотров: 6818 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:58 am
Спасибо за советы. Пока поеду покажу электрикам, а то сам не соображаю и гаража нет (
Россия, Томск 70RUS
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 3:10 pm
Машина: toyota carina e
Всем здравствуйте.Уменя такой вопрос.7а-фе лб.Диагностика показала ошибка 21 левый датчик кислорода(вроде так мастер сказал)Если я правильно понимаю у меня должен стоять датчик обедненной смеси.пробил по экзисту пишет кислородный датчик.(89463-20070)находится на выпускном колекторе.Если есть такая тема очень прошу не ругаться а помогите найти.
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 3:22 pm
89463-ХХХХХ - "бедные" датчики
89465-ХХХХХ - обычные кислородные датчики
zahar7536
откуда будешь, мил человек?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:51 am
Проблема решилась, но пока не понятно работает ли он качественно или нет. Присоединили датчик, сделали диагностику, датчик реагирует вроде, ошибка 21 не выдается. Но у меня почему-то все равно расход большой(
Россия, Томск 70RUS
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 8:25 am
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
всем здравствуйте! получил как то зимой я горящий чек. провел скрепочную диагностику - 21 ошибка. прочитав страницы форума выяснил, ЛБ или не ЛБ движок. у меня оказался ЛБ. заказал ЗЛ Denso 0250. поставил сам. встал как родной. у меня вопрос: там в комплекте идет прокладка. на старом её не было. нужно ли смазать герметиком при установке ЛЗ. и нужна ли прокладка. а то в салон проходит иногда запах выхлопа. из-за запаха менял гофру и трубу заварил всю.
на карине-Е с 2011 года
продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 8:58 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не нужно.
Нужна
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:16 pm
спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:06 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Лямбда зонд боится герметиков.Можеш с паскудить его.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:57 pm
тюмень.не могу информацию о себе высветить.я так понимаю заменителя нет только оригинал или с разборки.я в городе недавно,тюменцы подскажите разборку,где поискать можно.я был на парочке говорят вообще на carina e ничего нет.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
как я уже писал диагностика показала 21 ошибку.перед этим я чистил форсунки,иногда отключалась четвертая (слева направо).когда ставил обратно поменял местами,но ничего не изменилось,так же чертвертая отключается.у меня на эту форсунку подключен мультитроник,поэтому сразу видно когда она отключается.подскажите,это бедный датчик на форсунку так влияет или еще проблема которую диагностика не показала.кстати,как я понял расход не поменялся,ездил в соседний город 300 км.ушло меньше 20 л. бензина.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:05 am
может быть кто нибудь продает этот бедный датчик,на разборках не смог найти.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
