[ Сообщений: 20 ] |
Dimman
Добавлено: Пн фев 11, 2013 1:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2013 12:51 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой купил себе карину е 96 год японку двигатель 4а когда начал в ней разбираться то обнаружил что в штанах кислородный датчик обломан а поиски проводки куда этот датчик должен вставлятся были без успешными да и расход меня не очень радует не замерял точно сколько но кажеться больше чем должно быт. самодиагностика выдает одну ошибку 22 хотя датчик этот вроде работает температуру на доске приборов показывает что касается кислородного датчика то ошибок не выдает. так вот мучает меня вопрос то ли у меня этого датчика и не должно быть а штаны стоят другие и просто датчик обломанный как заглушка. или просто ктото постарался обрезал проводку для него. подскажите кто знает возможно что у меня в машине не должно его стоять и как это проверить
Алексей60
Добавлено: Пн фев 11, 2013 9:04 pm |
Ну хоть бы фото выложил, что там у тебя? А то тут экстрасенсов нет.
Dimman
Добавлено: Пн фев 18, 2013 6:29 am |
| Студент |
подскажите у кого двигатель 4a fe тойота карина е 96 год сколько проводов у кислородного датчика
Twit
Добавлено: Пн фев 18, 2013 7:26 am |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
У меня новый Денсо лежит без фишки, у него 4 провода.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 18, 2013 7:49 am |
Dimmanдля начала выясни какой двигатель у тебя, ибо датчики разные на них.
Dimman
Добавлено: Пн фев 18, 2013 7:55 am |
| Студент |
у меня простой вигатель не LB
realize
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:25 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 10, 2013 7:33 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже такая же проблема. ЛБ двигатель. Часть проводов на кислородном датчике оборвана. Скажите в чем разница кислородных датчиков ЛБ и не ЛБ? Если я куплю не ЛБ, как это повлияет?
_________________ CarinaE седан, 4A-FE , 1996, великобритания, 99л.с. Россия, Томск 70RUS
[Gibson]
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:34 am |
realize писал(а): это повлияет будет все продолжаться до тех пор пока ты не купишь оригинальный датчик. Вчера только за 3000 р отправил датчик с пробегом ~10 000 км в славный город Владимир. realize писал(а): Часть проводов на кислородном датчике оборвана спаяй их тщательно и заизолируй пайку. Сбрось мозги выниманием предохранителя EFI в блоке под капотом на 5 мин. Потом поездий немого и сделай самодиагностику. Если 21 ошибка так и горит то скорее всего покупать датчик надобно.
Kentavr
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:41 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
по моему датчики ЛБ и не ЛБ физически разные... и не взаимозаменяемые.
fce4b1b7437e.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 6843 ]
dat4ikkisloroda1.jpg [ 41.71 КБ | Просмотров: 6843 ]
realize
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:58 am |
| Практикант |
Спасибо за советы. Пока поеду покажу электрикам, а то сам не соображаю и гаража нет (
zahar7536
Добавлено: Ср апр 10, 2013 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 9:06 am Сообщения: 31 Откуда: Ишим Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем здравствуйте.Уменя такой вопрос.7а-фе лб.Диагностика показала ошибка 21 левый датчик кислорода(вроде так мастер сказал)Если я правильно понимаю у меня должен стоять датчик обедненной смеси.пробил по экзисту пишет кислородный датчик.(89463-20070)находится на выпускном колекторе.Если есть такая тема очень прошу не ругаться а помогите найти.
_________________ две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918 Nissan note 2006 Toyota corolla 1990
Rash
Добавлено: Ср апр 10, 2013 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
zahar7536 писал(а): по экзисту пишет кислородный датчик.(89463-20070) 89463-ХХХХХ - "бедные" датчики 89465-ХХХХХ - обычные кислородные датчики
Kentavr
| Kentavr форума |
zahar7536 откуда будешь, мил человек?
realize
Добавлено: Пт апр 12, 2013 8:51 am |
| Практикант |
Проблема решилась, но пока не понятно работает ли он качественно или нет. Присоединили датчик, сделали диагностику, датчик реагирует вроде, ошибка 21 не выдается. Но у меня почему-то все равно расход большой(
Nitronik
Добавлено: Сб апр 13, 2013 8:25 am |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 11:28 pm Сообщения: 12 Откуда: Город над Невой Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
всем здравствуйте! получил как то зимой я горящий чек. провел скрепочную диагностику - 21 ошибка. прочитав страницы форума выяснил, ЛБ или не ЛБ движок. у меня оказался ЛБ. заказал ЗЛ Denso 0250. поставил сам. встал как родной. у меня вопрос: там в комплекте идет прокладка. на старом её не было. нужно ли смазать герметиком при установке ЛЗ. и нужна ли прокладка. а то в салон проходит иногда запах выхлопа. из-за запаха менял гофру и трубу заварил всю.
_________________ на карине-Е с 2011 года продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
Серрегга
Добавлено: Сб апр 13, 2013 8:58 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Nitronik писал(а): нужно ли смазать герметиком при установке ЛЗ Не нужно. Nitronik писал(а): и нужна ли прокладка Нужна
Nitronik
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:16 pm |
спасибо за ответ!
виха
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Nitronik писал(а): всем здравствуйте! получил как то зимой я горящий чек. провел скрепочную диагностику - 21 ошибка. прочитав страницы форума выяснил, ЛБ или не ЛБ движок. у меня оказался ЛБ. заказал ЗЛ Denso 0250. поставил сам. встал как родной. у меня вопрос: там в комплекте идет прокладка. на старом её не было. нужно ли смазать герметиком при установке ЛЗ. и нужна ли прокладка. а то в салон проходит иногда запах выхлопа. из-за запаха менял гофру и трубу заварил всю. Лямбда зонд боится герметиков.Можеш с паскудить его.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
zahar7536
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:57 pm |
тюмень.не могу информацию о себе высветить.я так понимаю заменителя нет только оригинал или с разборки.я в городе недавно,тюменцы подскажите разборку,где поискать можно.я был на парочке говорят вообще на carina e ничего нет.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: как я уже писал диагностика показала 21 ошибку.перед этим я чистил форсунки,иногда отключалась четвертая (слева направо).когда ставил обратно поменял местами,но ничего не изменилось,так же чертвертая отключается.у меня на эту форсунку подключен мультитроник,поэтому сразу видно когда она отключается.подскажите,это бедный датчик на форсунку так влияет или еще проблема которую диагностика не показала.кстати,как я понял расход не поменялся,ездил в соседний город 300 км.ушло меньше 20 л. бензина.
zahar7536
Добавлено: Вт апр 16, 2013 11:05 am |
может быть кто нибудь продает этот бедный датчик,на разборках не смог найти.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
