Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:32 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Не большой отчет о том как я снял то что мы не должны трогать вообще :D , Просьба не писать до того как не выложу все фото их около 30 :ti_pa: , помидорами просьба не кидать :? но и критика приветствуется) хотя я думаю на форуме не раз обсуждалось снятие торпедо , но до фото отчета не доходило так что +1 в литературе) и да снимаю 3 раз и опять лишнии запчасти остаются что за чудеса
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
продолжаю
так вроде все)))) критикуйте :) если что то забыл скажите так вроде все открутил и снял
Комментарий к файлу: откручиваем болт
P1030772.JPG [ 357.93 КБ | Просмотров: 35258 ]
Комментарий к файлу: снимаем бардак
P1030773.JPG [ 337.05 КБ | Просмотров: 35258 ]
Комментарий к файлу: над ним вот такая гайка , как думаете что надо сделать?
P1030796.JPG [ 224.49 КБ | Просмотров: 35258 ]
Комментарий к файлу: болт с права с лева верхний открутиваем
P1030775.JPG [ 232.36 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030776.JPG [ 315.72 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030779.JPG [ 268.87 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030780.JPG [ 248.89 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030781.JPG [ 271.82 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030800.JPG [ 386.02 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030782.JPG [ 325.04 КБ | Просмотров: 35258 ]
P1030783.JPG [ 366.89 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030784.JPG [ 356.17 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030786.JPG [ 289.96 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030788.JPG [ 321.92 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030790.JPG [ 369.17 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030791.JPG [ 378.25 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030792.JPG [ 295.74 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030794.JPG [ 287.07 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030795.JPG [ 324.12 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030801.JPG [ 345.29 КБ | Просмотров: 35249 ]
P1030802.JPG [ 313.04 КБ | Просмотров: 35245 ]
P1030803.JPG [ 328.66 КБ | Просмотров: 35245 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:47 am
шикарный отчет, молодца! а вот между последней и предпоследней фоткой еще фоток нет случайно?!
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:03 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
max32 Забыл указать, руль вниз при снятие приборной панели.
А так, отчет супер!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:16 pm
Машина: Кашкай
между последними двумя нет фоток , так как там все видно и скрытых болтов нет :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:01 pm
Для первого отчета здорово, сделано :co_ol:
По поводу снятия руля, добавить , что его ОЧЕНЬ желательно снимать съемником (есть 2 специальных отверстия с резьбой).
Ни в коем случае не дергать на себя, или тянуть со всей силы :)
Руль сидит крепко и срывается со шлицов резко, получить рулем в лицо как нечего делать :)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:04 pm
Машина: Кашкай
+100500 получить рулем по мордям :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:06 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а по поводу подушки ничего не сказано, нужно её блокировать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Для предотвращения сего действия отворачиваем гайку не до конца и помогаем снимать ногами (коленями). Где-то на форуме уже читал об этом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:15 pm
Машина: Кашкай
Подушка у меня механическая и мне просто ее снять!! а для остальных отсоеденить аккамулятор! что бы обесточить на форуме где ро это было!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:16 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
max32
:spasibo--: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:48 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Интересно узнать, насколько сложнее вариант с кондиционером. Кто-то снимал?
Я у себя снимал, чистил радиатор кондиционера, просто была утечка фреона, второй раз не хочется снимать испаритель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:18 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
max32
Молодец!
Не указал, что панель пепельницы/прикуривателя держит штифт (наверное, так можно его назвать). Если пепельницу вытащить, то на левой стенке видно его будет. Надо его вытащить.
Кстати, магнитофон у тебя неправильно закреплён. Поищи на форуме или драйве про крепления родные. У меня так же было, на форуме купил крепежи - супер! Иначе консолью рискуешь.Allegator
Про снятие руля правильно написал! Грамотное дополнение. Зачем "мордями" рисковать-то, если можно гайку до конца не откручивать, пока руль со шлицов не сорвал?.. :)
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ETYRIN писал(а):
max32
Тоже был не правильно закреплён. Решил проблему с помощью строительного подвеса за 5 рублей. Правда получилось не очень красиво, но держится. Фотографировать не допетрил. :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:49 am
Машина: Кашкай
с кондеем сложнее на 1 радиатор а так все так же) панель уже новую ищу) лопнула в одном месте спасибо за совет)
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
а про руль еще можно фейс по дальше держать тоже так помогает)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 1:19 pm
Машина: Кашкай
и я мафон часто вынимаю ) :D о что смысла крепить по началу не было) но теперь закреплю и больше не откручу ни одного болта в ней последние снятие и установка вымотала меня сильно психологически. так что просто ездить и не болие)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 1:58 pm
max32, на последнем фото видны трубки печки. Что, радиатор остался на месте? Не вынимал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:16 pm
Машина: Кашкай
из печки вынул а вот из салона нет) зачем лишнее себе создовать :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:26 pm
Не могу снять бардачек! Замок на неём от сатрого хозяина не открывался, ни ключем ни другими подручными средствами.. Из-за него он не снимается, саморезы открутил нижняя часть выходит а верхнюю держит замок, прошу помощи в решении... :(
P1030773.JPG [ 337.05 КБ | Просмотров: 34960 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:32 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Evgeniyo писал(а):
Замок на неём
высверли аккуратно. Саму личинку в смысле высверли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:38 pm
Машина: Кашкай
НЕ, пробуй крути замок у меня если на ключ закрыть то потом куй откроешь :D минут 40 открывал :evil: , как простой вариат сломай личинку отверка молоток в помощь ну или высверлить)
понеслась) все начали снимать кто этого боялсяи не знал как)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:39 pm
max32
ETYRIN
Я понял, а как мне потом сделать его рабочим? ну замок всмысле, чтобы бардак откр./закр. )?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:44 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Evgeniyo
Так он закрываться-то будет. В смысле защёлкиваться. Просто на ключ замыкаться не будет. Ну и х.. с ним.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:45 pm
А кто-нибудь вкурсе сколько он стоит и можно ли его поменять на другой, с какой нибудь русской машины ? )
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:49 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
новыми такие вещи не покупают обычно, ибо неразумно дорого. А вот с разбора не должен дорого стоить. Тут уж как договоришься... С русской машины, думаю, вряд ли нормально встанет. Да и вообще чего ты паришься. Чем тебя твой-то не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:59 pm
ETYRIN
да вот, хочу чтобы на ключ закрывался ) все хотят туда залезтЬ)
