seregagp69
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Если с неисправностью - поставить новый или исправный датчик.Если с горящей лампой ЧЕК - вывернуть лампу. Это я знаю. Почему не удается обмануть мозг лампочкой? Точнее удается, но не полностью.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:28 am |
seregagp69 писал(а): Почему не удается обмануть мозг лампочкой? Задай себе вопрос: датчик состоит только из цепи подогрева? ответ на него и будет ответом на твой вопрос.
seregagp69
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:43 am |
Ты всегда вопросом на вопрос отвечаеш?
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:26 pm |
seregagp69 писал(а): Ты всегда А подумать, ну хоть 3 минуты, неужели не интереснее самому додуматься? Главное назначение датчика, выдавать правильный сигнал о составе смеси на выхлопе. Если эта, основная функция не работает, то никакая лампочка не поможет. Dmitry_R писал(а): seregagp69 писал(а): как с этим бороться? Если с неисправностью - поставить новый или исправный датчик. Если с горящей лампой ЧЕК - вывернуть лампу.
Игоревич
Добавлено: Чт янв 09, 2014 6:03 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Дмитрий R прав. Лампочка не избавляет до конца от затупов после торможения двигателем, но и без нее двигаться уже практически не возможно. Датчику постепенно приходит полный "алис капут". Хотя я ставил менее года назад ДОС 0251 с Экзиста, не правильная работа была заметна сразу (эластичность двигателя меньше стала) и постепенно только хуже становилось, пришлось лампочку поставить. ДОС 0251 он хоть и дешевле оригинала, но изначально не корректно работает (по крайней мере у меня) и 5000 тоже деньги, тем более если их каждый год выкидывать...
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:11 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
0251 разве не оригинал?? когда я себе менял на него многие вопросы отпали
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
judge
Добавлено: Чт янв 09, 2014 7:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Ставил себе этот датчик,цепь обогрева умерла очень быстро,вообще может подделки какие продают,одно время бедных датчиков днем с огнем было не найти,а потом их куча вдруг нарисовалась,так что вообще точно не известно,где их сейчас ляпают,на своем опыте говорю и точно знаю,что не один такой,у кого практически новый датчик склеил ласты
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Игоревич
Добавлено: Пт янв 17, 2014 8:52 pm |
Кстати, увеличил сопротивление в цепи путем установки двухконтактной лампочки на 24 в. Т.к. через некоторое время езды с лампой в 12 в затупы усилились. Приспособил старый цоколь, чтобы двух контактов сразу касался и все...и света под капотом практически нет т.к. лампа более мощная, даже с учетом того что сразу две спирали задействованы...Но, от затупов полностью не избавился, а периодически вообще полный затуп происходит что даже на тапку в пол только хорошо задумавшись откликается. Нервы сдадут - отключу ДОС, буду копить на другой датчик, попробую 0250...
Игоревич
Добавлено: Вт янв 21, 2014 7:40 pm |
Отключил ДОС, катаюсь уже два дня. Затупов после торможения двигателем нет, НО появилась дерготня при движении в натяг, периодически поддергивает и такое ощущение,что как будто зажигание позднее - туповата. Наводит на мысли, что ДОС не во всем виноват, есть и еще причины ... Какие только вот вопрос...
Александр62
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:51 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 12:16 pm Сообщения: 45 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Братцы, приветствую. Все здесь сначала читать сил и желания нету, тем более что Карину с LB продал уже давно. Но вот такая была в свое время тема - раскоксовка водой. Дело в том, что на LB клапана впускают не топливовоздушную смесь (которая на обычных движках эти клапана чистит), а только воздух, и, что самое страшное - с примесью масла, которое успешно на них и коксуется. После нескольких раскоксовок водой я подозреваю, что среди прочего счастья очистились впускные клапан. Машина поехале резво, пропали вздрагивания и вибрации на оборотах ХХ и близких к ним. Отдельные товарищи взяли на вооружение методику капельницы и теперь чистят клапана и впускные коллектора современных двигателей с непосредственным впрыском, но уже не водой, а химией типа ВИНСа для инжекторов. Пооветую задуматься.
_________________ Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
stazhor
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:13 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2012 10:43 am Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
чтоб не создавать тему, сейчас капиталится мотор, вот думаем как оно будет жить если убрать эти дурацкие заслонки на впуске, только их!! тоесть завихрения на хх и маленьких оборотах не будет
Zabik
Добавлено: Сб мар 01, 2014 8:16 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
stazhor писал(а): чтоб не создавать тему, сейчас капиталится мотор, вот думаем как оно будет жить если убрать эти дурацкие заслонки на впуске, только их!! тоесть завихрения на хх и маленьких оборотах не будет Чего они вам жить то мешают, мне лично нравится что по городу расход 8л/100км. Поменяй на этих заслонках сальники осей, чтобы подсоса не было и живи спокойно. А разницы в тяге особо нет, попробуй без датчика обедненной смеси проехать и поймешь, стоит игра свеч али нет (только прибавь к расходу литра 2).
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
stazhor
Добавлено: Сб мар 01, 2014 8:41 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
я объясню, люди делают портинг каналов, борются за каждые пол миллиметра, делают их максимально прямыми,для того чтобы продувка была лучше, а тут хренак! прям по центру каналов какая-то хрень, хочу убрать это все вот и спрашиваю может кто-то делал это. ещё я не уверен исправна ли у меня эта система вообще, за заслонками очень много грязи, открываются ли вообще? Расход бензина ни сколько не интересует, вообще)
Череп
Добавлено: Сб мар 01, 2014 8:59 pm |
Флуд удалён
Anton92
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:41 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 6:31 pm Сообщения: 40 Откуда: Курск Репутация: 0 [ ? ]
такая же проблема.. в режиме ЛБ тупит, правда не всегда, бывает так разгоняется что душа радуется, а бывает не едет пока не утопишь педаль загорается красная лампа экономии и тогда только вдавливает в кресло, затупы бывает проходят после хорошей перегазовки, но не всегда, .. сначала думал что-то с подачей топлива, но после прочтения данной темы ясно что такая проблема не только у меня.. ещё в этой теме встречал что дополнительные заслонки открываются на 4 тыс. у меня они рано открываются, особенно на второй передаче, на остальные чуть позже.... буду пробовать метод с лампочкой)
Череп
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:00 am |
Интересно, открытие этих заслонок где-то настраивается? Я вот недавно купил машину, были проблемы с набором оборотов. Холостые обороты, педаль газа нажимаеш, а двиг не разгоняется. Разгоняться начинает лиш через 1-1,5 секунды. Если до момента набора оборотов попытаться тронуться, то вообще заглохнет. Я нашел сильно провисший тросик, отрегулировал. Помогло лиш частично, полностью проблема решилась после заправки нормальным бензом. На скорости вроде не очень-то тупит. Однако реально прет лиш после того, как желтая лампа экономии загорится.
Anton92
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:14 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Однако реально прет лиш после того, как желтая лампа экономии загорится. вот и у меня так((
Череп
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:29 am |
А у тебя на 1 и 2 передачах желтая лампа не загорается случаем? А то у меня загорается, но и разгон энергичный. Чтоб не загоралась, надо педали газа вообще еле касаться.
Anton92
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:37 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): А у тебя на 1 и 2 передачах желтая лампа не загорается случаем? А то у меня загорается, но и разгон энергичный. Чтоб не загоралась, надо педали газа вообще еле касаться. так и есть, особенно на второй передаче, стоит прикоснуться к педали и сразу красная лампа загорается.. на остальных загорается при более сильном нажатии
Anton92
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 am |
хотел себе поставить лампочку, так как тоже тупит в режиме ЛБ, решил сначала проверить состояние разъёма ДОС и увидел такую картину, причём окислились провода нагревателя.. всё прочистил, поставил на место, вроде как по лучше стало, но теперь тупить через раз стала, т.е. если ехать с определённой скоростью и нажать на газ (не сильно, до режима не ЛБ) машина не реагирует, но если отпустить педаль и сразу опять нажать также на педаль газа машина срывается и едет отлично, бывает где-то с третьего нажатия начинает только ехать, причём не зависит от скорости.. и ещё такой вопрос, куда провода с ДОС идут дальше? может там тоже окисление где-нибудь...
20140315_105521.jpg [ 117.2 КБ | Просмотров: 7938 ]
20140315_105539.jpg [ 104.05 КБ | Просмотров: 7938 ]
Atoll74
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:20 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Anton92 Вот тебе схема, смотри сам.
IMG_2261.jpg [ 345.33 КБ | Просмотров: 7933 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Anton92
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:24 am |
Atoll74 писал(а): Вот тебе схема, смотри сам. спасибо, буду разбираться)
seregagp69
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:33 pm |
С разьема к мозгу идут.
Anton92
Добавлено: Пн мар 17, 2014 8:53 pm |
seregagp69 писал(а): С разьема к мозгу идут. напрямую?
Atoll74
Добавлено: Пн мар 17, 2014 9:39 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Anton92 писал(а): seregagp69 писал(а): С разьема к мозгу идут. напрямую? Сигнальные - да, на прямую к ЭБУ. А питание - нет. Смотрите внимательнее схему...
