Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:25 am
Если с неисправностью - поставить новый или исправный датчик.Если с горящей лампой ЧЕК - вывернуть лампу.
Это я знаю. Почему не удается обмануть мозг лампочкой? Точнее удается, но не полностью.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:28 am
Задай себе вопрос: датчик состоит только из цепи подогрева?
ответ на него и будет ответом на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:43 am
Ты всегда вопросом на вопрос отвечаеш?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:26 pm
Ты всегда
А подумать, ну хоть 3 минуты, неужели не интереснее самому додуматься? :)
Главное назначение датчика, выдавать правильный сигнал о составе смеси на выхлопе. Если эта, основная функция не работает, то никакая лампочка не поможет.
как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 6:03 pm
Дмитрий R прав.
Лампочка не избавляет до конца от затупов после торможения двигателем, но и без нее двигаться уже практически не возможно.
Датчику постепенно приходит полный "алис капут". Хотя я ставил менее года назад ДОС 0251 с Экзиста, не правильная работа была заметна сразу (эластичность двигателя меньше стала) и постепенно только хуже становилось, пришлось лампочку поставить.
ДОС 0251 он хоть и дешевле оригинала, но изначально не корректно работает (по крайней мере у меня) и 5000 тоже деньги, тем более если их каждый год выкидывать...
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 7:11 pm
Двигатель: 7a-fe LB
0251 разве не оригинал?? когда я себе менял на него многие вопросы отпали
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 7:22 pm
Ставил себе этот датчик,цепь обогрева умерла очень быстро,вообще может подделки какие продают,одно время бедных датчиков днем с огнем было не найти,а потом их куча вдруг нарисовалась,так что вообще точно не известно,где их сейчас ляпают,на своем опыте говорю и точно знаю,что не один такой,у кого практически новый датчик склеил ласты
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 8:52 pm
Кстати, увеличил сопротивление в цепи путем установки двухконтактной лампочки на 24 в. Т.к. через некоторое время езды с лампой в 12 в затупы усилились. Приспособил старый цоколь, чтобы двух контактов сразу касался и все...и света под капотом практически нет т.к. лампа более мощная, даже с учетом того что сразу две спирали задействованы...Но, от затупов полностью не избавился, а периодически вообще полный затуп происходит что даже на тапку в пол только хорошо задумавшись откликается. Нервы сдадут - отключу ДОС, буду копить на другой датчик, попробую 0250...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:40 pm
Отключил ДОС, катаюсь уже два дня. Затупов после торможения двигателем нет, НО появилась дерготня при движении в натяг, периодически поддергивает и такое ощущение,что как будто зажигание позднее - туповата. Наводит на мысли, что ДОС не во всем виноват, есть и еще причины ...
Какие только вот вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:51 pm
Братцы, приветствую.
Все здесь сначала читать сил и желания нету, тем более что Карину с LB продал уже давно.
Но вот такая была в свое время тема - раскоксовка водой.
Дело в том, что на LB клапана впускают не топливовоздушную смесь (которая на обычных движках эти клапана чистит), а только воздух, и, что самое страшное - с примесью масла, которое успешно на них и коксуется.
После нескольких раскоксовок водой я подозреваю, что среди прочего счастья очистились впускные клапан. Машина поехале резво, пропали вздрагивания и вибрации на оборотах ХХ и близких к ним.
Отдельные товарищи взяли на вооружение методику капельницы и теперь чистят клапана и впускные коллектора современных двигателей с непосредственным впрыском, но уже не водой, а химией типа ВИНСа для инжекторов.
Пооветую задуматься.
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 7:13 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
чтоб не создавать тему, сейчас капиталится мотор, вот думаем как оно будет жить если убрать эти дурацкие заслонки на впуске, только их!! тоесть завихрения на хх и маленьких оборотах не будет
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:16 pm
Чего они вам жить то мешают, мне лично нравится что по городу расход 8л/100км. Поменяй на этих заслонках сальники осей, чтобы подсоса не было и живи спокойно. А разницы в тяге особо нет, попробуй без датчика обедненной смеси проехать и поймешь, стоит игра свеч али нет (только прибавь к расходу литра 2).
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:41 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
я объясню, люди делают портинг каналов, борются за каждые пол миллиметра, делают их максимально прямыми,для того чтобы продувка была лучше, а тут хренак! прям по центру каналов какая-то хрень, хочу убрать это все вот и спрашиваю может кто-то делал это. ещё я не уверен исправна ли у меня эта система вообще, за заслонками очень много грязи, открываются ли вообще? Расход бензина ни сколько не интересует, вообще)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:59 pm
Флуд удалён
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 11:41 pm
такая же проблема.. в режиме ЛБ тупит, правда не всегда, бывает так разгоняется что душа радуется, а бывает не едет пока не утопишь педаль загорается красная лампа экономии и тогда только вдавливает в кресло, затупы бывает проходят после хорошей перегазовки, но не всегда, .. сначала думал что-то с подачей топлива, но после прочтения данной темы ясно что такая проблема не только у меня.. ещё в этой теме встречал что дополнительные заслонки открываются на 4 тыс. у меня они рано открываются, особенно на второй передаче, на остальные чуть позже.... буду пробовать метод с лампочкой)
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:00 am
Интересно, открытие этих заслонок где-то настраивается? Я вот недавно купил машину, были проблемы с набором оборотов. Холостые обороты, педаль газа нажимаеш, а двиг не разгоняется. Разгоняться начинает лиш через 1-1,5 секунды. Если до момента набора оборотов попытаться тронуться, то вообще заглохнет. Я нашел сильно провисший тросик, отрегулировал. Помогло лиш частично, полностью проблема решилась после заправки нормальным бензом. На скорости вроде не очень-то тупит. Однако реально прет лиш после того, как желтая лампа экономии загорится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:14 am
вот и у меня так((
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:29 am
А у тебя на 1 и 2 передачах желтая лампа не загорается случаем? А то у меня загорается, но и разгон энергичный. Чтоб не загоралась, надо педали газа вообще еле касаться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:37 am
так и есть, особенно на второй передаче, стоит прикоснуться к педали и сразу красная лампа загорается.. на остальных загорается при более сильном нажатии
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:01 am
хотел себе поставить лампочку, так как тоже тупит в режиме ЛБ, решил сначала проверить состояние разъёма ДОС и увидел такую картину, причём окислились провода нагревателя.. всё прочистил, поставил на место, вроде как по лучше стало, но теперь тупить через раз стала, т.е. если ехать с определённой скоростью и нажать на газ (не сильно, до режима не ЛБ) машина не реагирует, но если отпустить педаль и сразу опять нажать также на педаль газа машина срывается и едет отлично, бывает где-то с третьего нажатия начинает только ехать, причём не зависит от скорости.. и ещё такой вопрос, куда провода с ДОС идут дальше? может там тоже окисление где-нибудь...
20140315_105521.jpg [ 117.2 КБ | Просмотров: 7959 ]
20140315_105539.jpg [ 104.05 КБ | Просмотров: 7959 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:20 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Anton92
Вот тебе схема, смотри сам.
IMG_2261.jpg [ 345.33 КБ | Просмотров: 7954 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:24 am
спасибо, буду разбираться)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:33 pm
С разьема к мозгу идут.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:53 pm
напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:39 pm
Двигатель: 4A-EF LB
напрямую?
Сигнальные - да, на прямую к ЭБУ. А питание - нет. Смотрите внимательнее схему...
