Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:47 pm
nev22 писал(а):
Где же всётаки его можно купить
на эмексе есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:51 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сейчас посмотрим
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:28 pm
Уважаемые Кариноводы подскажите пожалуйста, сегодня делал развал схождение и на сто заметили если крутить руль вправо и лево то слышен стук, сказали в рейке регулировочный болт нужно подкрутить, но для этого нужен спец ключ, как сделать такой ключ?
Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:31 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Тут гдето писали, что ZF рейки спец ключ не нужен. Там простой.
Кстати, в vin коде у тебя знака не хватает
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:58 pm
А есть ли где описание процедуры подтягивания болта регулировки рейки? И как точно узнать нужно ли подтягивать? Да в вине точно ошибка есть SB164SBK10E034695 но не найду как исправить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:09 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Процедура простая: берёш ключ и подтягиваеш.Только не перетини,а то руль будет тежёлый. И помоему кернить резьбу после подтяжки нужно. И так между прочим: авто у тебя 05 1996 г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:18 pm
О как, по техпаспорту 02.97г
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:25 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня такая же фигня
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:08 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Одной подтяжкой вряд ли отделаешься. Менять надо два сальника на валу рейки, пластиковую втулку, пружину и башмак из прижимного механизма. Если бы не прижимной механизм, все можно было бы сделать не снимая рейку..
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:45 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, а как определить какая модель рейки?((((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:53 am
по вину пробить. бьется всего 2 типа (и два номера соответственно) - тойода или зф. визуально определить какая - легко. тойода гладкая по корпусу, а зф в клеточку
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:03 am
[quote="Sanchis85"]
Спасибо!!!! Бум смотреть))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:17 am
viewtopic.php?p=384007#p384007
там смотри картинки с ними есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:37 pm
Спасибо!!! Так еще понятнее))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:20 am
Машина: toyota carina e
Ребят не осилю прочитать все 58 страниц, никто не знает хороших контор по перебору реек?Москва или можно ближайшее подмосковье:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:29 am
Ekinen
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=3549
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:48 am
http://gidroexpert.ru/
я здесь свою перебирал,три года езжу,всё нормально
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:59 am
Двигатель: RD28T
на эмексе есть.
У меня не пробивается и на emex.ru тоже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:05 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Если где-то и было озвучено подобное, то дайте ссылку.
Вопрос в следующем: можно ли засунуть вал с червяком от праворулной рейки в леворульную..? Похоже, что отличаются только наклоном зубьев.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:33 am
sedoy2000
с вал червяка золотниковый механизм же снимается. Или тебе именно ВАЛ червяка нужен? Если что, то от ZF вал+золотниковый механизм имеется;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мне нужна сама рейка, которая внутри... Её валом называют. А найти тойодовский нигде не могу, новый брать накладно, ценник за 6000... Зато есть возможность приобрести от праворульной. Но на праворульных наклон зубьев в другую сторону, т.е. менять нужно будет именно с червяком...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:31 pm
Двигатель: RD28T
И с червяком не поменяешь. Ибо зарученность у червяка в другую сторону. Так что увы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
artem.levenkov писал(а):
в другую сторону
Поясни... желательно с картинками.
Может мы не поняли друг друга... червяк планировалось тоже ставить с праворульки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:33 pm
интересно...а если от ZF попробовать замерить размеры геометрические. Подойдет может.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 4:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
[Gibson] писал(а):
Подойдет может
Давай попробуем, но МетТВ говорит, что они разные...
Мы с Сергеем Дугласом уже подобную тему обсуждали... Только там фтгурировали рейки вообще...
Основные размеры моей: диаметр 26, длина 537...
