Sanchis85
Добавлено: Вс апр 14, 2013 6:47 pm |
| Спортсмен клуба |
nev22 писал(а): Где же всётаки его можно купить на эмексе есть.
nev22
Добавлено: Вс апр 14, 2013 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сейчас посмотрим
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
KaбerNetik
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 03, 2010 7:13 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронежская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые Кариноводы подскажите пожалуйста, сегодня делал развал схождение и на сто заметили если крутить руль вправо и лево то слышен стук, сказали в рейке регулировочный болт нужно подкрутить, но для этого нужен спец ключ, как сделать такой ключ?
_________________ Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
nev22
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:31 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Тут гдето писали, что ZF рейки спец ключ не нужен. Там простой. Кстати, в vin коде у тебя знака не хватает
KaбerNetik
Добавлено: Вс апр 14, 2013 8:58 pm |
| Практикант |
А есть ли где описание процедуры подтягивания болта регулировки рейки? И как точно узнать нужно ли подтягивать? Да в вине точно ошибка есть SB164SBK10E034695 но не найду как исправить.
nev22
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:09 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Процедура простая: берёш ключ и подтягиваеш.Только не перетини,а то руль будет тежёлый. И помоему кернить резьбу после подтяжки нужно. И так между прочим: авто у тебя 05 1996 г.в
KaбerNetik
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:18 pm |
| Практикант |
О как, по техпаспорту 02.97г
nev22
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:25 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
KaбerNetik писал(а): О как, по техпаспорту 02.97г У меня такая же фигня
artem.levenkov
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:08 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
KaбerNetik писал(а): Уважаемые Кариноводы подскажите пожалуйста, сегодня делал развал схождение и на сто заметили если крутить руль вправо и лево то слышен стук, сказали в рейке регулировочный болт нужно подкрутить, но для этого нужен спец ключ, как сделать такой ключ? Одной подтяжкой вряд ли отделаешься. Менять надо два сальника на валу рейки, пластиковую втулку, пружину и башмак из прижимного механизма. Если бы не прижимной механизм, все можно было бы сделать не снимая рейку..
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:45 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, а как определить какая модель рейки?((((
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:53 am |
| Спортсмен клуба |
ЗмейГорыныч писал(а): Ребят, а как определить какая модель рейки по вину пробить. бьется всего 2 типа (и два номера соответственно) - тойода или зф. визуально определить какая - легко. тойода гладкая по корпусу, а зф в клеточку
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт апр 16, 2013 11:03 am |
[quote="Sanchis85"] Спасибо!!!! Бум смотреть))
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 16, 2013 11:17 am |
| Спортсмен клуба |
viewtopic.php?p=384007#p384007там смотри картинки с ними есть
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт апр 16, 2013 1:37 pm |
Спасибо!!! Так еще понятнее))
Ekinen
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:20 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 8:50 pm Сообщения: 80 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ребят не осилю прочитать все 58 страниц, никто не знает хороших контор по перебору реек?Москва или можно ближайшее подмосковье:)
voron
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:48 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Ekinen писал(а): Ребят не осилю прочитать все 58 страниц, никто не знает хороших контор по перебору реек?Москва или можно ближайшее подмосковье:) http://gidroexpert.ru/я здесь свою перебирал,три года езжу,всё нормально
_________________ Александр.
artem.levenkov
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:59 am |
Двигатель: RD28T
Sanchis85 писал(а): nev22 писал(а): Где же всётаки его можно купить на эмексе есть. У меня не пробивается и на emex.ru тоже.
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Если где-то и было озвучено подобное, то дайте ссылку. Вопрос в следующем: можно ли засунуть вал с червяком от праворулной рейки в леворульную..? Похоже, что отличаются только наклоном зубьев.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:33 am |
sedoy2000 с вал червяка золотниковый механизм же снимается. Или тебе именно ВАЛ червяка нужен? Если что, то от ZF вал+золотниковый механизм имеется;)
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:00 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мне нужна сама рейка, которая внутри... Её валом называют. А найти тойодовский нигде не могу, новый брать накладно, ценник за 6000... Зато есть возможность приобрести от праворульной. Но на праворульных наклон зубьев в другую сторону, т.е. менять нужно будет именно с червяком...
artem.levenkov
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:31 pm |
Двигатель: RD28T
sedoy2000 писал(а): Мне нужна сама рейка, которая внутри... Её валом называют. А найти тойодовский нигде не могу, новый брать накладно, ценник за 6000... Зато есть возможность приобрести от праворульной. Но на праворульных наклон зубьев в другую сторону, т.е. менять нужно будет именно с червяком... И с червяком не поменяешь. Ибо зарученность у червяка в другую сторону. Так что увы...
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
artem.levenkov писал(а): в другую сторону Поясни... желательно с картинками. Может мы не поняли друг друга... червяк планировалось тоже ставить с праворульки.
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 24, 2013 3:33 pm |
интересно...а если от ZF попробовать замерить размеры геометрические. Подойдет может.
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 24, 2013 4:23 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
[Gibson] писал(а): Подойдет может Давай попробуем, но МетТВ говорит, что они разные... Мы с Сергеем Дугласом уже подобную тему обсуждали... Только там фтгурировали рейки вообще... Основные размеры моей: диаметр 26, длина 537...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
