vasilver
Добавлено: Ср апр 17, 2013 5:44 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Rash писал(а): vasilver писал(а): давление в системе есть,проверял нажимая на клапана Так можно проверить лишь наличие хладагента, но не его давление Езжай к кондиционерщикам, пусть меряют давление в магистралях высокого и низкого давления при работе компрессора, от этого и вывод можно будет сделать. А пока ничего конкретного сказать нельзя. Это я понимаю.Но почему не включается вентилятор? к кондейщикам поеду в последнюю очередь
Дмб
Добавлено: Вс апр 21, 2013 6:21 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите пожалуйста.Сегодня первый раз включил кондиционер.Машина была прогрета до рабочей температуры,при нажатии на кнопку а/с сразу поднялись обороты хх,и практически сразу заработали оба вентилятора,подул холодный воздух,вентилятор печки был включен на первое деление,через 30 сек обороты упали до холостых и выключились оба вентилятора,затем через 10 сек опять повысились хх и включились оба вентилятора.Вопрос -так и должен работать кондиционер?На улице было +10
Дмб
Добавлено: Вс апр 21, 2013 7:22 pm |
| Атлант клуба |
У кого нибуть есть кондиционер?
polar bear
Добавлено: Вс апр 21, 2013 7:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Дмб писал(а): На улице было +10 Кондиционер сильнее не охладит. На выходе из него самая минимальная температура 14-16 градусов. Подожди, пока придёт тёплая погода.
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
Дмб
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:05 pm |
| Атлант клуба |
Тоесть это автоматика срабатывает,постоянно из-за того,что на улице +10?
polar bear
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:14 pm |
| Наставник |
Дмб
Romax
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 58 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
vasilver писал(а): Это я понимаю.Но почему не включается вентилятор? Не обязательно. У меня при запуске кондея не включаются вентиляторы, они включаются оба, если это нужно) А если кондей выключен, то включается только один вентилятор, опять же когда нужно
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
Allegator
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
polar bear писал(а): На выходе из него самая минимальная температура 14-16 градусов. Откуда информация? Своими глазами видел на электронном термометре, вставленном в воздуховоды, температуру 8-9 градусов, при температуре за бортом +30 Romax писал(а): А если кондей выключен, то включается только один вентилятор Кондей выключен, при сигнале с датчика температуры двигателя включаются оба вентилятора. При включённом кондее (когда компрессор работает) также работают оба вентилятора. Если кондей включен, а компрессор выключен, то работают оба вентилятора, но как бы в пол силы.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 21, 2013 9:05 pm |
| Kentavr форума |
при включении кондея обязательно должны повыситься обороты? у меня перестал холодить (утечка) но и обороты не повышаются...
polar bear
Добавлено: Вс апр 21, 2013 9:33 pm |
| Наставник |
AllegatorВ инете где-то попадалось. Объяснялось тем, чтобы не заболеть под струёй очень холодного воздуха. Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:Если температура на выходе кондиционера 8-9 градусов, а у ДМБ на улице 10, то все равно он не должен особо холодить и будет отключаться
Allegator
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:19 pm |
Kentavr писал(а): должны повыситься обороты? ИМХО Как бэ да. Но так как произошла утечка, то датчик давления не разрешает включаться кондею. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Kentavr писал(а): перестал холодить У меня тоже как то перестал холодить, при этом и обороты повышались и вентиляторы включались. Обнаружил, что слетела фишка на включение муфты компрессора. Одел и стало всё гуд.
Romax
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:25 pm |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
AllegatorПочему же тогда у меня по имной схеме работае... интересно...
Allegator
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:27 pm |
Не могу знать. Может у Вас электрики начудили, может у меня. У себя вмешательства в проводку не обнаружил...
Romax
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:32 pm |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Allegator Принципе у меня возможно, но вроде не видно, чтоб что то было изменено... А может у кого еще по моей схеме работает?
iron_klg
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Коллеги, у меня кондей в машине есть, но пользоваться им я еще не пробовал. Я уже понял что при включении кондея ХХ на прогретом двигателе должен повыситься до 900, а про какие 2 вентилятора вы говорите, которые должны включаться при включении кондея?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Romax
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:03 pm |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
которые под капотом на радиаторе
Брат кариновод
Добавлено: Пн апр 22, 2013 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Вообщем проблема в ТРВ ,на кондере,на больших оборотах есть холод ,а на холостых,еле прохладный, хотелось бы узнать ,как его заменить?или может быть оно подлежит ремонту,или чистке, Кто знает отзовитесь пожалуйста буду очень признателен.
Rash
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Брат кариноводМне меняли ТРВ. Симптомы: при включении кондера холод шел минуту-две. В трубке высокого давления - высокое (какое именно не знаю  ), в трубке низкого - практически вакуум. Диагноз - забит ТРВ. Купил новый, оригинальный, а также новый осушитель. Поменяли на сервисе по кондеям. Затем вакуумировали и заправили. Три года полет нормальный. Вот тут еще в теме еще есть про неисправность ТРВ. ТС разбирал, чистил, вроде заработало http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=108152#p108152
Брат кариновод
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:27 pm |
Rash писал(а): Брат кариноводМне меняли ТРВ. Симптомы: при включении кондера холод шел минуту-две. В трубке высокого давления - высокое (какое именно не знаю  ), в трубке низкого - практически вакуум. Диагноз - забит ТРВ. Купил новый, оригинальный, а также новый осушитель. Поменяли на сервисе по кондеям. Затем вакуумировали и заправили. Три года полет нормальный. Вот тут еще в теме еще есть про неисправность ТРВ. ТС разбирал, чистил, вроде заработало http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=108152#p108152 Видишь ли ,у меня оно не забито, а наоборот,черезчур открыто,и поэтому на больших оборотах холод есть,а на маленьких нет Добавлено спустя 58 секунд:Брат кариновод писал(а): Rash писал(а): Брат кариноводМне меняли ТРВ. Симптомы: при включении кондера холод шел минуту-две. В трубке высокого давления - высокое (какое именно не знаю  ), в трубке низкого - практически вакуум. Диагноз - забит ТРВ. Купил новый, оригинальный, а также новый осушитель. Поменяли на сервисе по кондеям. Затем вакуумировали и заправили. Три года полет нормальный. Вот тут еще в теме еще есть про неисправность ТРВ. ТС разбирал, чистил, вроде заработало http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=108152#p108152 Видишь ли ,у меня оно не забито, а наоборот,черезчур открыто,и поэтому на больших оборотах холод есть,а на маленьких нет И кстати ты случаем не заметил где оно находится?
Rash
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:29 pm |
Брат кариновод писал(а): а наоборот,черезчур открыто Сбоку ТРВ есть регулировочный винт под шестигранник, надо попробовать покрутить
Брат кариновод
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:35 pm |
Rash писал(а): Брат кариновод писал(а): а наоборот,черезчур открыто Сбоку ТРВ есть регулировочный винт под шестигранник, надо попробовать покрутить Спасибо попробую отпишусь
Rash
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:40 pm |
Брат кариновод писал(а): где оно находится? Оно - это что? ТРВ? Тогда это он - терморегулирующий вентиль  Находится практически на испарителе, соединен с ним трубками (фото не мое)
972035400.jpg [ 132.77 КБ | Просмотров: 6463 ]
Fidel
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:56 pm |
А умирающий компрессор себя не такими же симптомами проявляет? На оборотах давление есть, на холостых нет.
СергейS
Добавлено: Пн апр 22, 2013 6:33 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а кто подскажет чем и как промыть систему (трубки, радиаторы и т.д.) от гязи и масла? Покупаю кондей, и есть опасян что туда попала пыль и грязь.????
