Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 5:44 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Rash писал(а):
vasilver писал(а):
давление в системе есть,проверял нажимая на клапана
Так можно проверить лишь наличие хладагента, но не его давление :)
Езжай к кондиционерщикам, пусть меряют давление в магистралях высокого и низкого давления при работе компрессора, от этого и вывод можно будет сделать. А пока ничего конкретного сказать нельзя.
Это я понимаю.Но почему не включается вентилятор? к кондейщикам поеду в последнюю очередь ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 6:21 pm
Подскажите пожалуйста.Сегодня первый раз включил кондиционер.Машина была прогрета до рабочей температуры,при нажатии на кнопку а/с сразу поднялись обороты хх,и практически сразу заработали оба вентилятора,подул холодный воздух,вентилятор печки был включен на первое деление,через 30 сек обороты упали до холостых и выключились оба вентилятора,затем через 10 сек опять повысились хх и включились оба вентилятора.Вопрос -так и должен работать кондиционер?На улице было +10
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 7:22 pm
У кого нибуть есть кондиционер? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 7:47 pm
Машина: Тойота Карина Е
Дмб писал(а):
На улице было +10
Кондиционер сильнее не охладит. На выходе из него самая минимальная температура 14-16 градусов. Подожди, пока придёт тёплая погода.
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:05 pm
Тоесть это автоматика срабатывает,постоянно из-за того,что на улице +10?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:14 pm
Дмб
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:19 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Не обязательно. У меня при запуске кондея не включаются вентиляторы, они включаются оба, если это нужно) А если кондей выключен, то включается только один вентилятор, опять же когда нужно
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Откуда информация? Своими глазами видел на электронном термометре, вставленном в воздуховоды, температуру 8-9 градусов, при температуре за бортом +30
Кондей выключен, при сигнале с датчика температуры двигателя включаются оба вентилятора. При включённом кондее (когда компрессор работает) также работают оба вентилятора. Если кондей включен, а компрессор выключен, то работают оба вентилятора, но как бы в пол силы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:05 pm
при включении кондея обязательно должны повыситься обороты? у меня перестал холодить (утечка) но и обороты не повышаются...
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:33 pm
Allegator
В инете где-то попадалось. Объяснялось тем, чтобы не заболеть под струёй очень холодного воздуха.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Если температура на выходе кондиционера 8-9 градусов, а у ДМБ на улице 10, то все равно он не должен особо холодить и будет отключаться :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО Как бэ да. Но так как произошла утечка, то датчик давления не разрешает включаться кондею.
Kentavr писал(а):
перестал холодить
У меня тоже как то перестал холодить, при этом и обороты повышались и вентиляторы включались. Обнаружил, что слетела фишка на включение муфты компрессора. Одел и стало всё гуд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:25 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Allegator
Почему же тогда у меня по имной схеме работае... интересно... :du_ma_et:
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Не могу знать. Может у Вас электрики начудили, может у меня. У себя вмешательства в проводку не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:32 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Allegator
Принципе у меня возможно, но вроде не видно, чтоб что то было изменено...
А может у кого еще по моей схеме работает?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:48 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Коллеги, у меня кондей в машине есть, но пользоваться им я еще не пробовал.
Я уже понял что при включении кондея ХХ на прогретом двигателе должен повыситься до 900, а про какие 2 вентилятора вы говорите, которые должны включаться при включении кондея?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 11:03 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
которые под капотом на радиаторе
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 3:48 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Вообщем проблема в ТРВ ,на кондере,на больших оборотах есть холод ,а на холостых,еле прохладный, хотелось бы узнать ,как его заменить?или может быть оно подлежит ремонту,или чистке,
Кто знает отзовитесь пожалуйста буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 3:57 pm
Блин а поиском...не?
нафига отдельная тема если уже есть со всем подобным:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&start=975
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:19 pm
Брат кариновод
Мне меняли ТРВ. Симптомы: при включении кондера холод шел минуту-две.
В трубке высокого давления - высокое (какое именно не знаю :) ), в трубке низкого - практически вакуум. Диагноз - забит ТРВ.
Купил новый, оригинальный, а также новый осушитель. Поменяли на сервисе по кондеям.
Затем вакуумировали и заправили. Три года полет нормальный.
Вот тут еще в теме еще есть про неисправность ТРВ. ТС разбирал, чистил, вроде заработало :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=108152#p108152
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:27 pm
Rash писал(а):
Брат кариновод
Видишь ли ,у меня оно не забито, а наоборот,черезчур открыто,и поэтому на больших оборотах холод есть,а на маленьких нет
Добавлено спустя 58 секунд:
Брат кариновод писал(а):
Rash писал(а):
Брат кариновод
И кстати ты случаем не заметил где оно находится?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:29 pm
Сбоку ТРВ есть регулировочный винт под шестигранник, надо попробовать покрутить
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:35 pm
Спасибо попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:40 pm
где оно находится?
Оно - это что? ТРВ? Тогда это он - терморегулирующий вентиль :D
Находится практически на испарителе, соединен с ним трубками
(фото не мое)
972035400.jpg [ 132.77 КБ | Просмотров: 6464 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:56 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А умирающий компрессор себя не такими же симптомами проявляет? На оборотах давление есть, на холостых нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 6:33 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а кто подскажет чем и как промыть систему (трубки, радиаторы и т.д.) от гязи и масла? Покупаю кондей, и есть опасян что туда попала пыль и грязь.???? :?
