Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар на Карину Е
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 5:19 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ОК спасиб, поищу такие посмотрю на разницу! и тоже виде выложу как сделаю))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:53 pm
Доброго всем дня. У кого стоит родной кариновский омыватель - как форсунки работают? Струя нормальная? Хочу ставить омыватель, собираю комплект из запчастей фольксвагеновских, но форсунки придется ставить тойотовские.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:08 pm
Fred_SPb
У меня бошевские форсы стояли изначально. Поливали отлично, в две струи. Потом на скорости оторвало правую и благодаря Саше WhiteWolf в ЕвроАвто была приобретена другая. Так вот она х.з. чья, но после установки брызгает гораздо хуже чем родная :( И по конструкции внутри тоже другая, хотя внешне и очень похожи...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:41 pm
Бошевские это которые? Которые маде ин Чехия? с номером длинным?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:44 pm
Евген писал(а):
Потом на скорости оторвало правую...
:) Ну нифига ты гоняешь.... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:53 am
Евген писал(а):
Fred_SPb
Вот фото нашел. Такие стояли?
форсунка Карина Е.jpeg [ 53.47 КБ | Просмотров: 11990 ]
форсунка Карина Е_2.jpeg [ 71.46 КБ | Просмотров: 11990 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 2:05 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Фото и видео отчет того как работают фароомыватели TOYOTA - SHO ME (форсунки, шланги и клапан (шоми), все остальное от 20летней TOYOTA Carina E)
фары головного света не протирал на протижении всего отчета, и до сих пор )))
покатамшись по тающему городу. Днем езжу с включенными ПТФ, вечером уже на головном без ПТФ. Здесь ради любопытсва погонял с головным и попшикал пару раз. Результат загрязнений виден на фото.
день первый
утро второго дня
Вечер второго дня (видео) Напомню, включен только головной свет, за весь день пользовался ими первый раз, в процессе вечернего пробега по городу.
http://www.youtube.com/watch?v=vtpkrrC1it4
утро третьего дня
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 2:53 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Зачотно!!!!
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 3:07 pm
Я так понимаю, предпочтительнее ставить высокие форсунки, так как струя бьет в плоскости близко к перпендикулярной, в отличие от плоских- которые омывают по касательной. Не?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 12:26 pm
поставил себе тоже Шоуми.. Покрасил в цвет, смотрятся и моют шикарно, только вода быстро кончается.. Теперь вопрос встал как управляющий провод в салон пустить.. Может у меня есть уже проводка под фаромойки штатные..
У меня два вопроса:
1. Как фишка выглядит к штатному мотору фаромоек?
2. И как выглядит фишка под кнопку фаромоек в Салоне?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:24 pm
Неужели ни у кого штатных фаромоек нету?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:29 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf
у меня есть, что сфотать нужно?
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
вот у меня
1.JPG [ 40.01 КБ | Просмотров: 11790 ]
2.JPG [ 16.45 КБ | Просмотров: 11790 ]
3.JPG [11.48 КБ]
4.JPG [ 23.9 КБ | Просмотров: 11790 ]
5.JPG [13.87 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 1:07 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
old_Duglas, а это какие форсунки установлены, из комплекта SHO-ME ОФС-1С, сферические? а то вот думаю пока лето и тепло тоже омывайки поставить, только придется заказывать поэтому ошибаться нельзя, надо наверняка :)
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 2:16 pm
Игоряка писал(а):
вот у меня
Спасибо, и еще вопрос кнопка работает по принципу на замыкание? И замыкает два крайних контакта? Средние судя по цвету проводов - габаритная подсветка..
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 2:18 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf
да, на замыкание, на счет габаритов как-то не обращал внимание, посмотрю - скажу.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:29 am
Игоряка писал(а):
Woolf
С габаритами я уже определился) В фишке салона между крайними 12В на средние 12В подаются при включении габаритов..
Вопрос встал другой, нашел фишку под капотом, только вопрос туда при нажатии в салоне 12В идет? У меня просто на фишке 0,5В и при замыкании крайних на фишке в салоне ничего не происходит...
Там никаких доп релюшек нету?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:37 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
даже не знаю на счет напряжения(у меня мультиметр не хочет напряжение показывать, видимо хочет крякнуть совсем). На счет релюшки тоже не знаю, где посмотреть надо?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Только реле насоса омывателя. Больше реле нету.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:32 pm
С кнопки салона 12В на Реле идет?
Игоряка
А фишка эта которую сфоткал на самом моторчике? Я че то сразу не посмотрел у меня в проводке фишка обратная такой..
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 4:32 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Да, верно, я забыл сказать. Просто фишку обратную не получилось вытянуть, сфоткал эту.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 5:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Не знаю, не мерял. Но по логике раз на кнопку 12в приходит, стало быть 12 и уходит.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 7:30 pm
землей управляется реле.
земля появляется на кнопке после включения ближнего света и уходит на реле.
Клип.jpg [ 131.38 КБ | Просмотров: 11673 ]
Клип_2.jpg [ 65.53 КБ | Просмотров: 11673 ]
Денис
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:44 pm
Всмысле на фишке 12В появится только при включении света чтоль?
З.Ы. И где ваще реле омывателя находится? Надо проверить стоит ли оно у меня или нет...
А ваще мне просто +12В надо, с этой фишки вытащить так как китайская проводка которую протянул уже предусматривает реле.. Только в салон провод тянуть неохота, тем более что проводка уже родная есть..
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:52 pm
Да Омыватель работает только сосветом. Причем рэле не простое, можно кнопку нажать коротко или держать долго, больше положенного брызгать не будет
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В теме всё есть! Если не было омывателя, то и реле скорей нет. Если не хочется колхоза, то лучше найти штатные кнопку, реле и моторчик или хотя бы фишку от него.
