[ Сообщений: 25 ] |
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:54 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Вынашиваю идею сделать дополнительный обдув пассажирам вместо пепельницы. Протянуть короба от печки в окошко вместо задней пепельницы. Это и тепло зимой и кондейное летом. Какие будут идеи? Из чего сделать магистрали, от чего может подойти дифлектор, что бы регулировался в лево, вправо, вверх, вниз и закрывался... Как правильно и где подключиться в приборке...
Последний раз редактировалось Kentavr Чт май 16, 2013 10:57 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
old_Duglas
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У Бати на Саманде именно так и сделано. Но мне кажется это лишнее при наличии обдувок под сиденьями передними.
Vilf
Добавлено: Чт май 16, 2013 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Kentavr писал(а): Из чего сделать магистрали из сантехнической гофрированной трубки для раковин
_________________ Виль
Medved
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:01 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров. Их по идее хватает, вентиляция от увеличения количества патрубков может ухудшится. Попробуй вместо них подключить.
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:05 pm |
| Kentavr форума |
Vilf писал(а): из сантехнической гофрированной трубки для раковин предполагал из гофры в воздушный фильтр от 21011 или 2106, ее можно гнуть и предавать форму засчет метеллической арматуры
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:07 pm |
Дефлектор из торпедо можно использовать.
Vilf
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:08 pm |
Kentavr писал(а): из гофры от 21011 или 2106 если диаметр подходит- почему бы и нет)
old_Duglas
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:11 pm |
у гофры сопротивление будет, поток воздуха будет "запинатся" но это так уж, придирки
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 5:15 pm |
| Kentavr форума |
почему некоторые фотки не видны как картинки а только как вложение для скачивания???
viktor_ccs
Добавлено: Чт май 16, 2013 6:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Medved писал(а): Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров.
Я всегда думал, что это забор воздуха, когда на внутренней циркуляции стоит
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 6:25 pm |
| Kentavr форума |
Medved писал(а): Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров я знаю, но когда дует из под сидений это одно, а можно сделать и из под сидений и вверх и в бок... на многих машинах такое есть...
Добавлено: Чт май 16, 2013 7:33 pm |
viktor_ccs писал(а): Я всегда думал, что это забор воздуха, когда на внутренней циркуляции стоит ага. Чтоб можно было знать давно ли пассажиры носки меняли
Shtusha
Добавлено: Чт май 16, 2013 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Kentavr А по-моему неплохая мысль. Дефлектор можно приколхозить из торпеды (могу подогнать через плюшкиншоп), а "запитать" от центрального дефлектора вместо "бриза". Только вот, чем "запитать" - вопрос... Мысль про "запинаться" небезосновательна, на мой взгляд.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Rash
Добавлено: Чт май 16, 2013 9:09 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Kentavr Расстояние между низом внутреннего ящика консоли и железом машины слишком мало, чтобы короб там поставить. К тому же там 2 болта крепления консоли стоят
Allegator
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:00 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
В качестве "путепровода-воздуховода" можно использовать неразрезную гофру. Продаётся в строймагах. Сопротивление воздуха не большое. В идеале снутри чтоб было гладко. (Такое существует). Главное с диаметром угадать. В слишком узкой будет поток свистеть. В Газеле к боковым дефлекторам идёт гофра. Диаметр не знаю. Проверено. А вот на счёт дефлекторов стоит поразмыслить.
Последний раз редактировалось Allegator Чт май 16, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shtusha
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:03 pm |
А может вазовскую попробовать? По-моему в девятках в консоли "штаны" как раз есть, чтобы ящик в нашей консоли обойти. Феном подогреть и выгнуть как надо. А, не! Не пойдет, наверное... А про гофру из строймага - здравая мысль! Vilf писал(а): из сантехнической гофрированной трубки для раковин Или от канализационной - она гладкая и загнуть (если нагреть), наверное, можно. Они разного диаметра бывают. Есть совсем небольшие.
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:55 pm |
| Kentavr форума |
места может и хватит и использовать корпус пепельницы - врезаться по краям...
09.JPG [26.86 КБ]
камиль
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:15 pm |
| Человек-улыбка |
Kentavr
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:43 pm |
| Kentavr форума |
камиль похоже, но вывод сделать в окошко пепельницы... а странно, что там не было штатных дулок в ноги пассажирам...
камиль
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:49 pm |
| Человек-улыбка |
Олег Батькович-у меня такая же картина...не греются ноги задних пассажиров но и не мерзнут. у меня печка в ноги дует сильнее,Чем на карине-не брехаю,сравнивал.
PANZERMAN
Добавлено: Пт май 17, 2013 7:28 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
MerTV писал(а): ага. Чтоб можно было знать давно ли пассажиры носки меняли я чуть не подавился завтраком
Woolf
Добавлено: Пт май 17, 2013 8:18 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): я знаю, но когда дует из под сидений это одно, а можно сделать и из под сидений и вверх и в бок... на многих машинах такое есть... Это на каких Многих? У меня из 12 машин в семье такое только на Лексусе и Бэхе 7й..
Добавлено: Пт май 17, 2013 8:29 am |
Это на двухзонном климате наверное.
Николаи4
Добавлено: Пт май 17, 2013 8:41 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
надо поставить доп вентиляторы (с компа подойдут) и вуаля у нас есть 2х зонный климат (захотел включил а не включил и не пойдет туда воздух толком)
_________________ пусто пусто
камиль
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:28 am |
| Человек-улыбка |
Woolf писал(а): Это на каких Многих? ауди сотка не?там как раз сверху пепельницы в поколоднике два таких нормальных дифлектора в рожу дуют.
[ Сообщений: 25 ] |
