Текущее время: Чт авг 14, 2025 8:59 pm
 Заголовок сообщения: Дополнительный обдув пассажирам.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:54 pm
Вынашиваю идею сделать дополнительный обдув пассажирам вместо пепельницы. Протянуть короба от печки в окошко вместо задней пепельницы. Это и тепло зимой и кондейное летом. Какие будут идеи? Из чего сделать магистрали, от чего может подойти дифлектор, что бы регулировался в лево, вправо, вверх, вниз и закрывался... Как правильно и где подключиться в приборке...
2.jpg [57.64 КБ]
16_rozetka.jpg [43.62 КБ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт май 16, 2013 10:57 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:56 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У Бати на Саманде именно так и сделано. Но мне кажется это лишнее при наличии обдувок под сиденьями передними.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:58 pm
из сантехнической гофрированной трубки для раковин
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Так под передними сидениями есть по два патрубка для обдува задних пасажиров.
Их по идее хватает, вентиляция от увеличения количества патрубков может ухудшится.
Попробуй вместо них подключить.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:05 pm
предполагал из гофры в воздушный фильтр от 21011 или 2106, ее можно гнуть и предавать форму засчет метеллической арматуры
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:07 pm
Дефлектор из торпедо можно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:08 pm
Kentavr писал(а):
из гофры от 21011 или 2106
если диаметр подходит- почему бы и нет)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:11 pm
у гофры сопротивление будет, поток воздуха будет "запинатся" но это так уж, придирки
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:15 pm
почему некоторые фотки не видны как картинки а только как вложение для скачивания???
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 6:21 pm
Я всегда думал, что это забор воздуха, когда на внутренней циркуляции стоит
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 6:25 pm
я знаю, но когда дует из под сидений это одно, а можно сделать и из под сидений и вверх и в бок... на многих машинах такое есть...
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 7:33 pm
ага. Чтоб можно было знать давно ли пассажиры носки меняли :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 8:52 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Kentavr
А по-моему неплохая мысль. Дефлектор можно приколхозить из торпеды (могу подогнать через плюшкиншоп), а "запитать" от центрального дефлектора вместо "бриза". Только вот, чем "запитать" - вопрос... Мысль про "запинаться" небезосновательна, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 9:09 pm
Kentavr
Расстояние между низом внутреннего ящика консоли и железом машины слишком мало, чтобы короб там поставить. К тому же там 2 болта крепления консоли стоят
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:00 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В качестве "путепровода-воздуховода" можно использовать неразрезную гофру. Продаётся в строймагах. Сопротивление воздуха не большое. В идеале снутри чтоб было гладко. (Такое существует). Главное с диаметром угадать. В слишком узкой будет поток свистеть. В Газеле к боковым дефлекторам идёт гофра. Диаметр не знаю. Проверено. А вот на счёт дефлекторов стоит поразмыслить.
Последний раз редактировалось Allegator Чт май 16, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:03 pm
А может вазовскую попробовать? По-моему в девятках в консоли "штаны" как раз есть, чтобы ящик в нашей консоли обойти. Феном подогреть и выгнуть как надо.
А, не! Не пойдет, наверное...
А про гофру из строймага - здравая мысль!
Или от канализационной - она гладкая и загнуть (если нагреть), наверное, можно. Они разного диаметра бывают. Есть совсем небольшие.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:55 pm
места может и хватит и использовать корпус пепельницы - врезаться по краям...
09.JPG [26.86 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:15 pm
Олег Батькович в помощь.
тут человек согрел ноги задних пассажиров
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:43 pm
камиль
похоже, но вывод сделать в окошко пепельницы...
а странно, что там не было штатных дулок в ноги пассажирам...
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:49 pm
Олег Батькович-у меня такая же картина...не греются ноги задних пассажиров :(
но и не мерзнут.
у меня печка в ноги дует сильнее,Чем на карине-не брехаю,сравнивал.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:28 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я чуть не подавился завтраком :lol: :lol: :lol:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:18 am
Это на каких Многих?
У меня из 12 машин в семье такое только на Лексусе и Бэхе 7й..
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:29 am
Это на двухзонном климате наверное.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:41 am
надо поставить доп вентиляторы (с компа подойдут) и вуаля у нас есть 2х зонный климат (захотел включил а не включил и не пойдет туда воздух толком)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:28 am
ауди сотка не?там как раз сверху пепельницы в поколоднике два таких нормальных дифлектора в рожу дуют.
