Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:12 pm
взял новый 85315-20300 ~ 1000 р :jn_pu_sk:
поставил бочек, пришел Koito. так со стороны насоса все хорошо, все влезло на ура. но почему с другой стороны по нижней кромке отверстие? :shock: под что интересно? :shock:
Все просто: это отверстие для второго насоса(система омывания передних фар)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 5:36 pm
нужно было брать 85315-20330, он на 4,5 литра, встает с малейшей доработкой
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 6:20 pm
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Народ, в любых элекродиталях продается клей, выглядит как полупрозрачная палочка, диаметром от 5-10 мм, нагреваем чем угодно (грел зажигалкой) и заклеиваем. Если дырка большая (у меня примерно в 7 см была) бирем любой лазерный дисочек, вырезаем по размерам и с пошью пояльника и этого клея обрабатываем отверстие. Ремонт "на ваши деревянные" обошелся в районе 10р.
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 6:27 pm
Придется ставить омывайки фар :)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
85315-20330 стоит 1120, а 85315-20300 - 960. :nez-nayu:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:09 am
Двигатель: 4-ak
Вот видешь как хорошо, апгрейдик сделаешь :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 1:54 pm
Кто ставил себе сдвоенный бачок вместо родного? Подходит или колхозить надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 2:18 pm
viewtopic.php?f=34&t=18982
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 3:24 pm
Alexzhuk
Если кондея нет, то встает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 3:35 pm
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 6:26 pm
Двигатель: 3S
День добрый...сегодня обнаружил на своем бачке омывателя 2 моторчик...для чего он? причем один из них раньше был отсоединен...и еще знаю от предыдущего хоязина что ласточка раньше была укомплектована омывателем фар...правда худа без добра не бывает...думал у меня бачок дырявый...все искал и никак не мог подобрать...а оказалось просто второй мотор не был в паз вставлен!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
и еще вопрос...одна из форсунок на капоте нормально работает...а вторая походу забита...чем можно ее промыть?
2.jpg [ 66.38 КБ | Просмотров: 20182 ]
3.jpg [ 67.74 КБ | Просмотров: 20182 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 7:24 pm
dess_ik
На первом фото насос омывателя стекла, на втором омывателя фар,
аккуратно тонкой проволочкой прочистить, можно одновременно
нажать омыватель, может быть пробьет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 8:36 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
спасибо...я тож догадывался об этом...потому что второй мотор был отсоединен....интересно а что нужно еще чтоб омыватель фар восстановить? кнопка в салоне кстати на него тож есть? что там еще должно присутствовать(ну кроме самих омывателей на бампере?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 10:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
dess_ik
Вот здесь можно посмотреть viewtopic.php?p=224147#p224147 и далее...
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 10:27 pm
Двигатель: 3S
[quote="Виталичек"][/quote]
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 11:56 am
Взялся я за тему с бачком омывателя, результат на фото. Выполнен из 2мм нержавейки для установки под бампер справа.Можно использовать как дополнительный. Опционально есть установочные места под датчик уровня жидкости и насос омывателя фар. Вход сделан стандартный под тойотовские и лексусовские горловины, они есть аналоговые. Более подробно в моём БЖ на драйве https://www.drive2.ru/l/621555848400868732/
Делается в Новосибирске, с помощью лазерной резки и аргоновой сварки Андрея)) его контакты в БЖ.
20220528_132031.jpg [ 5.17 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_132044.jpg [ 5.05 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_132058.jpg [ 5.96 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_132354.jpg [ 5.71 МБ | Просмотров: 10327 ]
Комментарий к файлу: По объёму схож с родным под омыватель фар
20220528_132404.jpg [ 5.4 МБ | Просмотров: 10327 ]
Комментарий к файлу: Вход под датчик уровня тойота(опция, можно без него)
20220528_132829.jpg [ 8.65 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_133255.jpg [ 7.58 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_133832.jpg [ 8.25 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_140825.jpg [ 7.57 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220528_140951.jpg [ 4.42 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220610_193214[1].jpg [ 6.97 МБ | Просмотров: 10327 ]
20220610_193235[1].jpg [ 7.95 МБ | Просмотров: 10327 ]
IMG-20220522-WA0006.jpg [ 89.34 КБ | Просмотров: 10327 ]
20220620_000823.jpg [ 822.26 КБ | Просмотров: 10327 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 3:54 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Аккуратненько сварено, но может из алюминия полегче будет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 6:51 pm
Наверно по легче :D только его варить сложнее в мелких деталях.
