rx-837
Добавлено: Чт май 23, 2013 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
sanya_west писал(а): sanya_west писал(а): взял новый 85315-20300 ~ 1000 р  поставил бочек, пришел Koito. так со стороны насоса все хорошо, все влезло на ура. но почему с другой стороны по нижней кромке отверстие?  под что интересно?  Все просто: это отверстие для второго насоса(система омывания передних фар)
Мишган
Добавлено: Чт май 23, 2013 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
нужно было брать 85315-20330, он на 4,5 литра, встает с малейшей доработкой
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Cyborg
Добавлено: Ср июн 12, 2013 6:20 pm |
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 11:56 am Сообщения: 34 Откуда: казахстан-темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Народ, в любых элекродиталях продается клей, выглядит как полупрозрачная палочка, диаметром от 5-10 мм, нагреваем чем угодно (грел зажигалкой) и заклеиваем. Если дырка большая (у меня примерно в 7 см была) бирем любой лазерный дисочек, вырезаем по размерам и с пошью пояльника и этого клея обрабатываем отверстие. Ремонт "на ваши деревянные" обошелся в районе 10р.
_________________ Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
sanya_west
Добавлено: Ср июн 12, 2013 6:27 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
rx-837 писал(а): просто: это отверстие для второго насоса(система омывания передних фар) Придется ставить омывайки фар Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:85315-20330 стоит 1120, а 85315-20300 - 960.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Cyborg
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:09 am |
Двигатель: 4-ak
Цитата: Придется ставить омывайки фар Вот видешь как хорошо, апгрейдик сделаешь
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 07, 2016 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Кто ставил себе сдвоенный бачок вместо родного? Подходит или колхозить надо?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 2:18 pm |
alexrotor
Добавлено: Чт июл 07, 2016 3:24 pm |
Alexzhuk Если кондея нет, то встает нормально.
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 07, 2016 3:35 pm |
Спасибо
dess_ik
Добавлено: Сб июл 01, 2017 6:26 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый...сегодня обнаружил на своем бачке омывателя 2 моторчик...для чего он? причем один из них раньше был отсоединен...и еще знаю от предыдущего хоязина что ласточка раньше была укомплектована омывателем фар...правда худа без добра не бывает...думал у меня бачок дырявый...все искал и никак не мог подобрать...а оказалось просто второй мотор не был в паз вставлен!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: и еще вопрос...одна из форсунок на капоте нормально работает...а вторая походу забита...чем можно ее промыть?
2.jpg [ 66.38 КБ | Просмотров: 20181 ]
3.jpg [ 67.74 КБ | Просмотров: 20181 ]
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 01, 2017 7:24 pm |
dess_ikНа первом фото насос омывателя стекла, на втором омывателя фар, dess_ik писал(а): вторая походу забита...чем можно ее промыть? аккуратно тонкой проволочкой прочистить, можно одновременно нажать омыватель, может быть пробьет
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 01, 2017 8:36 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 спасибо...я тож догадывался об этом...потому что второй мотор был отсоединен....интересно а что нужно еще чтоб омыватель фар восстановить? кнопка в салоне кстати на него тож есть? что там еще должно присутствовать(ну кроме самих омывателей на бампере?)
Виталичек
Добавлено: Сб июл 01, 2017 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
dess_ikВот здесь можно посмотреть viewtopic.php?p=224147#p224147 и далее...
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 01, 2017 10:27 pm |
Двигатель: 3S
[quote="Виталичек"][/quote] спасибо
Mangalor
Добавлено: Сб июл 09, 2022 3:54 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Аккуратненько сварено, но может из алюминия полегче будет?
Faranos
Добавлено: Сб июл 09, 2022 6:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Наверно по легче  только его варить сложнее в мелких деталях.
