Текущее время: Ср май 27, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:23 pm
на мои суппорта - это по экзисту 47722-20090 и 47721-20380
Добавлено спустя 46 секунд:
ЗЫ наличие - только эмираты -)
skoba.JPG [ 89.22 КБ | Просмотров: 6995 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:59 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня шевелится та что слева, которая держит колодку...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 7:05 pm
правильно, она шевелится. а почему? потому что она крепится фактически к направляющим. и если направляющая разбила свое седло в скобе, то вся эта конструкция начинает болтаться как го*но в проруби
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 7:08 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 8:36 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
суппорты отличаются с АБС или без?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 8:51 am
Ни кто не обращал внимания,направляющий палец очень туго лезет в новый пыльник,получается что до скобы палец вообще не дотрагивается,так как на другом конце у него тоже резинка стоит.
Я вот когда разбирал,у меня тоже все болталось,так как пыльники сьехали со скобы,при установке нового пыльника и резинового колечка на другой конец пальца,а также новых колодок все стало хорошо!Единственное мне непонятно,как смазывать направляющие,наносишь смазку на палец,вставляешь его в пыльник и вся смазка остается в этом пыльнике,так как палец очень туго входит в него :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:09 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Нет. Отличаются только под размер тормозного диска. На 3SFE ставились суппорта под 28 мм диск.
Но, на всякий, случай проверь. На суппорте должно быть число. Либо 28, либо 25(кажись, точно не скажу у меня - 3SFE был).
Последний раз редактировалось denis123567 Вс май 26, 2013 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Машина: TOYOTA
да еще греметь как на телеге
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:12 am
Банальные проблемы обсуждаем 17 страниц. Рукалицо.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:13 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Дмб писал(а):
Ни кто не обращал внимания,направляющий палец очень туго лезет в новый пыльник,получается что до скобы палец вообще не дотрагивается,так как на другом конце у него тоже резинка стоит....
У меня точно также было. Это норма.
Дмб писал(а):
...Единственное мне непонятно,как смазывать направляющие,наносишь смазку на палец,вставляешь его в пыльник и вся смазка остается в этом пыльнике,так как палец очень туго входит в него :du_ma_et:
Я смазку наносил на палец + отверткой в саму скобу запихивал.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:20 am
Но, на всякий, случай проверь. На суппорте должно быть число. Либо 28, либо 26.
немного поправлю.
-супопрта у нас либо 57-25 либо 57-28. к тому же от литража никак не зависит толщина диска. у меня 1.6 и диски 28мм.
я сейчас все больше склоняюсь, что на японки ставили 57-25 (когда искал контракт с владика, там только такие суппорта), а на англичанки (возможно какого то определенного периода выпуска) ставили 57-28
Добавлено спустя 48 секунд:
именно так и гремят... :cry_ing: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:21 am
Ну да только так!Только все фотают,намазал палец и вставил :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:27 pm
Странно, что по схеме эта скоба должна идти в сборе с суппортом :du_ma_et: Я бы, наверное, задушил жабу и заказал новые скобы... Хотя, конечно, х.з.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:35 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Заехал на разбор, спросили номер суппорта, а я не знаю его :du_ma_et: , сказали скинь колесо будет ясно :) запросили 1200р. за суппорт в сборе. Потом ещё заехал на СТО(они возят контрактные з/ч), у них ценник 800р., за установку 500. Как можно визуально выявить нормальный ли он? Если у меня шатается скоба, значит у нормального не должна шататься по идее :) на что стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 4:14 pm
Все просто,берешь направляющий палец и вставляешь в скобу,люфта не должно быть
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:53 am
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. )
Для направляющих суппорта не подходит!!!
Последний раз редактировалось Kentavr Вт май 28, 2013 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:10 am
Kentavr писал(а):
а эта для направляющих суппортов подойдет? Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
НЕТ!
Это противоскрипная паста для обратной стороны колодок.
В направляющих суппорта, используются только специальные смазки "для направляющих суппорта и поршня" силиконовая или полигликолиевая, других правильных вариантов - пока НЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:19 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В дополнение к словам Дмитрия, огромный пост посвящен этой смазке
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11027
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 11:48 am
Нашел статью про смазки. Может кому пригодится...
Toyota
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost...ing%20noise.pdf
http://www.djmase.co...07/br010t06.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa...10V499-1782.pdf
http://www.oil-club....&attach_id=5072
http://andypethan.co...ar%20Brakes.pdf
http://share.qclt.co...ke/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 4:13 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Поменяли мне суппорт, был 57-28, поставили 57-25. Встало без проблем. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 4:32 pm
А какие же у тебя диски стоят?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 4:42 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб
не знаю, короче снимали суппорт с похожего диска, был ещё 57-28, но диск был больше и сам суппорт другой на вид(и по более) от ЕД вроде...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:52 pm
значит у тебя был 57-25, такой же и поставили
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:58 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня был 57-28, написано на суппорте так
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:10 pm
Тоесть теперь у тебя на одной машине 57-28 и 57-25 сразу !
Оригинально!
Карина-e. 4a-fe
