Sanchis85
Добавлено: Сб май 25, 2013 6:23 pm |
| Спортсмен клуба |
на мои суппорта - это по экзисту 47722-20090 и 47721-20380
Добавлено спустя 46 секунд: ЗЫ наличие - только эмираты -)
skoba.JPG [ 89.22 КБ | Просмотров: 6992 ]
Игоряка
Добавлено: Сб май 25, 2013 6:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня шевелится та что слева, которая держит колодку...
Sanchis85
Добавлено: Сб май 25, 2013 7:05 pm |
| Спортсмен клуба |
правильно, она шевелится. а почему? потому что она крепится фактически к направляющим. и если направляющая разбила свое седло в скобе, то вся эта конструкция начинает болтаться как го*но в проруби
Игоряка
Добавлено: Вс май 26, 2013 8:36 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
суппорты отличаются с АБС или без?
Дмб
Добавлено: Вс май 26, 2013 8:51 am |
| Атлант клуба |
Ни кто не обращал внимания,направляющий палец очень туго лезет в новый пыльник,получается что до скобы палец вообще не дотрагивается,так как на другом конце у него тоже резинка стоит. Я вот когда разбирал,у меня тоже все болталось,так как пыльники сьехали со скобы,при установке нового пыльника и резинового колечка на другой конец пальца,а также новых колодок все стало хорошо!Единственное мне непонятно,как смазывать направляющие,наносишь смазку на палец,вставляешь его в пыльник и вся смазка остается в этом пыльнике,так как палец очень туго входит в него
denis123567
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:09 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Игоряка писал(а): суппорты отличаются с АБС или без? Нет. Отличаются только под размер тормозного диска. На 3SFE ставились суппорта под 28 мм диск. Но, на всякий, случай проверь. На суппорте должно быть число. Либо 28, либо 25(кажись, точно не скажу у меня - 3SFE был).
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Последний раз редактировалось denis123567 Вс май 26, 2013 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
sergej46
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Sanchis85 писал(а): вся эта конструкция начинает болтаться как го*но в проруби да еще греметь как на телеге
Ash
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:12 am |
| Реставратор ведерка |
Банальные проблемы обсуждаем 17 страниц. Рукалицо.
denis123567
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:13 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Дмб писал(а): Ни кто не обращал внимания,направляющий палец очень туго лезет в новый пыльник,получается что до скобы палец вообще не дотрагивается,так как на другом конце у него тоже резинка стоит.... У меня точно также было. Это норма. Дмб писал(а): ...Единственное мне непонятно,как смазывать направляющие,наносишь смазку на палец,вставляешь его в пыльник и вся смазка остается в этом пыльнике,так как палец очень туго входит в него  Я смазку наносил на палец + отверткой в саму скобу запихивал.
Sanchis85
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:20 am |
| Спортсмен клуба |
denis123567 писал(а): На 3SFE ставились суппорта под 28 мм диск. Но, на всякий, случай проверь. На суппорте должно быть число. Либо 28, либо 26. немного поправлю. -супопрта у нас либо 57-25 либо 57-28. к тому же от литража никак не зависит толщина диска. у меня 1.6 и диски 28мм. я сейчас все больше склоняюсь, что на японки ставили 57-25 (когда искал контракт с владика, там только такие суппорта), а на англичанки (возможно какого то определенного периода выпуска) ставили 57-28 Добавлено спустя 48 секунд:sergej46 писал(а): да еще греметь как на телеге именно так и гремят...
Дмб
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:21 am |
| Атлант клуба |
Ну да только так!Только все фотают,намазал палец и вставил
Евген
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:27 pm |
Странно, что по схеме эта скоба должна идти в сборе с суппортом  Я бы, наверное, задушил жабу и заказал новые скобы... Хотя, конечно, х.з.
Игоряка
Добавлено: Пн май 27, 2013 3:35 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Заехал на разбор, спросили номер суппорта, а я не знаю его  , сказали скинь колесо будет ясно  запросили 1200р. за суппорт в сборе. Потом ещё заехал на СТО(они возят контрактные з/ч), у них ценник 800р., за установку 500. Как можно визуально выявить нормальный ли он? Если у меня шатается скоба, значит у нормального не должна шататься по идее  на что стоит обратить внимание?
Дмб
Добавлено: Пн май 27, 2013 4:14 pm |
| Атлант клуба |
Все просто,берешь направляющий палец и вставляешь в скобу,люфта не должно быть
Kentavr
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:53 am |
| Kentavr форума |
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. ) Для направляющих суппорта не подходит!!!
Последний раз редактировалось Kentavr Вт май 28, 2013 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 28, 2013 11:10 am |
Kentavr писал(а): а эта для направляющих суппортов подойдет? Bremsen-Anti-Quietsch-Paste НЕТ! Это противоскрипная паста для обратной стороны колодок. В направляющих суппорта, используются только специальные смазки "для направляющих суппорта и поршня" силиконовая или полигликолиевая, других правильных вариантов - пока НЕТ.
Дмб
Добавлено: Ср май 29, 2013 4:32 pm |
| Атлант клуба |
А какие же у тебя диски стоят?
Игоряка
Добавлено: Ср май 29, 2013 4:42 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб не знаю, короче снимали суппорт с похожего диска, был ещё 57-28, но диск был больше и сам суппорт другой на вид(и по более) от ЕД вроде...
Sanchis85
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:52 pm |
| Спортсмен клуба |
значит у тебя был 57-25, такой же и поставили
Игоряка
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:58 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85 писал(а): значит у тебя был 57-25 у меня был 57-28, написано на суппорте так
Мастер К.
Добавлено: Чт май 30, 2013 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Тоесть теперь у тебя на одной машине 57-28 и 57-25 сразу ! Оригинально!
_________________ Карина-e. 4a-fe
