Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:35 pm
Здравствуйте.
Стоял датчик ЛБ 89463-20060 Его можно заменить на Denso DOX02-50? Чем он будет хуже оригинала? Спасибо. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:38 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
DOX 0250 имелся ввиду? Вот прочитали бы несколько сообщений выше и вопроса бы небыло :) Ничем не хуже, вернее это и есть оригинал только без лейбла тойота, ну может только более низкой ценой он хуже :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:57 pm
Спасибо :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:54 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! Нашел в Убей вот это http://www.ebay.com/itm/LAMBDASONDE-TOY ... 3a6afcfd3b датчик для ЛБ или тоже обычный?
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:00 pm
Там артикул есть 89463-29045 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+89463-29045
похож на обычный не ЛБ, только у меня 4 провода...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:13 pm
Двигатель: 1.6
провода как у лб
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 1:29 am
Китайская подделка,если фото соответствуют тому что продается
На бедном датчике дырок и меньше,и сами они диаметром меньше.
не один артикул рулит. Китай не дремлет,глазками смотреть надо,а то посадишь человека на бабки
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 4:04 pm
Двигатель: 4af
Вопрос, конечно, интересный почему китайцы сделали по три дырки вместо двух в ряду. Они ведь все подделывают очень тщательно. Может просто фотка не та или с 4 дырками тоже работают. Вообще в китайском инете полно наших датчиков.
Например, по китайским заводам
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... 9463-29055. Или просто в гугле задать номер 89463-29055 или 89463-29045. Я написал по сыылкам в алибабе. Один китаец ответил, что деталь китайского производства, а другой что Денсо и цена у него 100 баксов, а не 80.
Главная проблема в том, что если китайские заводы начали их делать, то у себя мы не купим ничего другого. Наши торговцы запчастями никогда оригиналы привозить не будут, если уже не продают нам китайские. То что деталей много продано на ибей и на крупных китайских аукционах говорит о том что детали не полная туфта, вопрос в том насколько они качественные. Так что склоняюсь к мысли что стоило бы попробовать. А если не то пришлют, то по пей пелу деньги можно возвратить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 9:47 pm
Читаю,смотрю,в емехе dox0251 4950р стоит и 4-5 дней доставка,а в 1001запчасть ему в неорригинальную замену выдало NGK OZA448-E47 за 3060р,правда ждать месяц.
Кстати,лапочка к двум черным проводам,не панацея?
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 11:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Подозрительная замена,все неоригиналы обычно стОят дороже докса
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 8:17 am
Из Польши...
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:35 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
Я заказал эту хрень! пришла совсем другая!!! вот тему создал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=18950&p=614666#p614666
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:53 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Добрый день всем форумчанам и гостям тусовки!!!
Вопрос по злопакостному лямбда-датчику:
Естественно, мне нужен для замены самый дорогой (для LB) (пробег 420 т.км). Но, поскольку машина чаще всего работает на газе, то насколько корректно работает этот датчик на газе, что дает, и как влияет газовое топливо не ресурс сего чуда деталя? И есть лис мысл его менять?
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:57 pm
Святослав
оборудование ГБО какого поколения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 3:06 pm
Машина: Carina E SW
ГБО 4-го поколения. Уже около 120 т.км. на борту.
Собственно, старая лямбда, похоже давно умерла. Умерла тихо, так и не отразившись на чекэнжине. Проявление сего - повышенный расход топлива (газ 10.5л - трасса (а было около 8 ), город - около 12л), а также недетская дерганина оборотов при прогреве. Второе достает больше.
Последний раз редактировалось Святослав Пн сен 02, 2013 3:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 3:10 pm
Святослав писал(а):
ГБО 4-го поколения
на него ОЧЕНЬ сильно влияет кислородный датчик! Т.к. мозги в ГБО управляются мозгами АВТО. И от состояния датчиков зависит работа машины и на бензо и на газу. Пример, у жены на Королле Е-120 умер датчик, так расход бензина и газа стал под 15 л. С заменой датчика 8-10... К выше изложенному - расход повысится и очень ощутимо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 3:18 pm
Машина: Carina E SW
Спасибо за опытную информацию!
Я думал :? , что газовое топливо при сгорании выделяет меньше вредных веществ, чем бензиновое, а значит датчик может работать некорректно. При этом основной комп, получив глюкавую информацию, принимает решение перейти на аварийный режим (с повышенным расходом топлива). В таком случае замена датчика на исправный не повлияла бы на суть происходящего. ;о)... Собственно, это сугубо моя теория, почему я и обратился на форум за советом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 4:48 pm
Не совсем наверно в тему,но всёже отпишусь.
У меня стоит лямда пряма в выпускном коллекторе аля болт,изза высокой температуры она наверно показывает неверные значения,хочется перенести её на место,а на месте другой лямды нужен фланец.Бывает переходничек какой-нибудь или же новую покупать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 5:18 pm
Машина: Carina E SW
- Дык на сколько я знаю, датчик в коллекторе - это датчик для двигателей с обедненной топливной смесью (4(7)А-фе ЛБ). Если датчик под двигателем (на приемной трубе) - для стандартных двигателей. Вы уверены, что у Вас стандартный вариант двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 5:43 pm
Более чем.у меня контрактный мотор стоит
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 5:46 pm
Машина: Carina E SW
А выпускной коллектор не от LB случайно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 7:03 pm
Выпускной коллектор от Spacio AE111,хочу перенести его хотябы в родное место от ЛБ датчика,вот и нужен переходной фланец
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:43 pm
Машина: Carina E SW
Понятно.
ИМХО: :? Я бы поискал на разборке подобную трубу с фланцем (от стандартной Карины), вырезал его и попытался бы вварить туда, где он должен стоять. Возможно также переварить только тот фланец, что стыкуется с вашим выхлопным коллектором (в зависимости от состояния найденной на разборке трубы и трубы,что стоит на вашем авто). Но ставить стандартный датчик на место ЛБ-шного стремно - температуры выхлопных газов в коллекторе очень высоки и могут повредить датчик (рассчитанный на более низкие температуры) или ввести ошибку в измерения датчика. А на месте ЛБ-шного датчика оставил бы тот датчик, что есть (или заглушил это отв.).
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:58 pm
Менять датчик желания нет,поэтому ищу переходник,но что-то безрезультатно((
Комментарий к файлу: У меня датчик вот такой
1111111.jpg [ 14.84 КБ | Просмотров: 6710 ]
Комментарий к файлу: Такого вида мне нужен
1111111111112.jpg [ 103.91 КБ | Просмотров: 6710 ]
