Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:47 pm
Машина: Carina E Wagon
Женя-BOND писал(а):
а мы ведь даже не подумали, что можно не двери рассверливать, а планку ограничителя...
я тебе в аське об этом писал как только получил ограничители
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:53 pm
Вроде писал:
Rash писал(а):
может, шпильки удалить, просверлить отверстия в нужных местах и приварить гайки с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Rash, мы больше по аське терли, чем здесь обсуждали...
Добавлено спустя 32 секунды:
Лёх, сори, ступил видать... :? :? недопонял...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:58 pm
:D Ко мне тоже эти ограничители приехали, завтра заберу...и далее курс очумелых ручек :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 1:15 am
Прочитал тему и решил тоже заколхозить с кишками от девятошных. Зашел в первый попавшийся автомагазин и взял то что у них было - два ограничителя от 8-ки и два от 10-ки, разницы в них не нашел, все по 80 руб. С передних дверей свои ограничтели снял, а с задних не смог - сорвана резьба на верхних шпильках/гайках обоих задних дверей. Вся операция с пересадкой и переделкой двух ограничителей по "методу доктора pegasus" заняла не более часа. Теперь передние двери в открытом состоянии держатся как надо (даже при наклонном положении авто самопроизвольно не закрываются, при том, что после проклейки шумкой они тяжелые как у несгораемого сейфа), единственно при открытии и закрытии слышны небольшие щелчки, но это не напрягает.
Сейчас ломаю голову: как снять ограничители на задних дверях без снятия самих дверей... высверлить не получится т.к. дрелью не подлезешь, а сточить тоже никак т.к. крепление утоплено в дверь... :(
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 7:30 am
За выходные по методу Skif1980 внедрил ограничители от логана. Результат прекрасный, за что ему большое спасибо и + в репутацию!
Что дорабатывал:
1. родные шпильки удалил, легко выбились молотком
2. на межосевом расстоянии 52мм просверлил в ограничителе 2 отверстия, нарезал в них резьбу М6.
3. изготовил 2 пластины из толстого металла, примерно 30*20*4,5 мм, в них тоже рассверлил отверстия и нарезал такую же резьбу. Назначение этих пластин - уменьшить величину открытия двери, т.к. длина штока логановских ограничителей больше и законтрагаить болт крепления.
4. на наждаке уменьшил толщину штока в месте, входящем в дверную петлю, т.к. ухо дверной петли уже.
5. выпилил колечко из металлической трубки с внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм и вставил его в отверстие ограчителя под дверную петлю, т.к. диаметры отверстий под крепление в ухе разные.
6. все собрал, ввинтил 2 болта М6 диной 25 мм в ограничитель, законтрагаил изготовленными пластинами.
Все! :ya_hoo_oo: инсталлировал в двери, наслаждаюсь! :D
Фото готового к установке ограничителя и установленного
ограничитель.JPG [ 243.74 КБ | Просмотров: 8456 ]
установленный.JPG [ 236.18 КБ | Просмотров: 8456 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:25 am
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Rash
Каков бюджет сего мероприятия? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:40 am
2 ограничителя по 243 р./шт. Поставил только на передние двери, задние с жиговскими потрохами пока держат
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 2:45 pm
Прошел почти год... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532&start=225#p483368
мои из полиэтилена держатся хорошо.
Последний раз редактировалось _JeKa Вт июл 23, 2013 6:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:55 pm
неделю назад поставил ограничителе от лохана, сегодня умер 1 из 4х точнее умерла втулка-ролик, сделаны они(ролики) из мягкого метала и являются самой слабой частью ограничителя, заменил куском железной трубки...
Как видно по выработке шток работал ровно по середине, но втулка вся в микротрещинах и крошится руками.
PIC130722000.jpg [ 179.38 КБ | Просмотров: 8282 ]
PIC130722001.jpg [ 173.63 КБ | Просмотров: 8282 ]
PIC130722002.jpg [ 151.42 КБ | Просмотров: 8282 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:51 pm
На сегодняшний день отремонтерованны все четыре ограничителя, у всех ломался ролик со стороны выпуклостей на штоке. Так что если кто будет брать, то лучше сразу замените на металлический...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 9:15 am
Двигатель: 4A FE LB
есть подозрение, что это происходит из-за того, что наши двери побольше и помассивнее, чем лохановские...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:38 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Женя-BOND писал(а):
есть подозрение
Бытует мнение что делать стали все из говна... У мя тоже ролик рассыпался мгновенно. Хорошо что не подпружиненный ролик, тот просто так не заменишь..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 1:04 pm
Дамаю всё таки виноват материал роликов, ибо задние двери при полном открытии у меня тормазятся петлями, загнутый конец штока ограничителя не давит на ролик, а большой весь двери ни на что не влияет...
Заблуждаешься, я на своих менял все ролики.
Ролик под пружиной меняется даже проще чем другой потому что не надо стопорное кольцо снимать, там просто переворачивается в обратную сторону скоба вместе с роликом абсолютно без усилий.
Знакомый ездит уже почти год на ларгусе,(там такие же ограничители), но блин у него не ломаются :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 2:44 pm
я нашел в гараже стальную трубку откуда вырезал куски и вживил в логановский ограничитель. Доработанные ограничители уже месяц ходят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:03 pm
Машина: Саrina E
Просто на оригинальных ограничителях за 600р.,металические втулки, а на этих силуминовые.
Вот они и разваливаются.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:05 pm
Машина: Carina E "Пулька"
[Gibson]
Друже, а есть размеры трубки, и/или осей? Наткнулся тут на б\у-шные"пальцы" с суппорта заднего своего, может подойдут!?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 4:17 pm
трубка по внешнему диаметру меньше стоковой силуминовой на 2-3 мм в диаметре и по обоим сторонам дает не очень хорошую фиксацию двери. Пока ищу трубку подходящую по внешнему и внутреннему диаметру.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 5:35 pm
Двигатель: 4a-сток
[Gibson]
В метизах втулки с внутренней резьбой купил, все лень поставить.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 6:29 pm
Машина: Toyota Carina e
А скажите пожалуйста, какие ограничители просто поставить, потому что у меня на дверях они вообще отсутствуют...когда машину покупал-не обратил внимания, а старому хозяину вандалы работники сервиса когда машину красили их сняли, а на место забыли воткнуть....
Карина Е 1992г.в 4a-fe
Изготавливаю наклейки на авто
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:42 pm
Двигатель: 4a-сток
benderr55
Родные просто поставить, но трудно купить :) От нексии мама подходит, папа может тоже, но все пихают родного. Или от логана, нуждается в небольшой доработке.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 4:57 pm
Сегодня установил передний водительский с потрохами от жигулевского. Результат клевый, даже непривычно как-то. Вечером или завтра днем постараюсь сделать остальные по такой же технологии :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 7:22 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
C каких жигулей ?
osinpaul писал(а):
с потрохами
По какой ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 8:34 pm
osinpaul хотя бы пару фото. От чего брал и что делал конкретно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:15 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да от девятки-восьмёрки потроха ставишь вместо старых и всё,тока на надо чуть бочины внутрянки сточить до нужной ширины и всё,несколько страниц назад был отчёт,я себе так же сделал езжу уже около полу года норм и цена одного 80 р!)))
