Alex310584
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:47 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Женя-BOND писал(а): а мы ведь даже не подумали, что можно не двери рассверливать, а планку ограничителя... я тебе в аське об этом писал как только получил ограничители
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Rash
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): а мы ведь даже не подумали, что можно не двери рассверливать, а планку ограничителя... Вроде писал: Rash писал(а): может, шпильки удалить, просверлить отверстия в нужных местах и приварить гайки с обратной стороны?
Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:55 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Rash, мы больше по аське терли, чем здесь обсуждали... Добавлено спустя 32 секунды:Alex310584 писал(а): я тебе в аське об этом писал как только получил ограничители Лёх, сори, ступил видать...  недопонял...
Rash
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:58 pm |
Женя-BOND писал(а): мы больше по аське терли, чем здесь обсуждали...  Ко мне тоже эти ограничители приехали, завтра заберу...и далее курс очумелых ручек
maslon
Добавлено: Пн июн 10, 2013 1:15 am |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал тему и решил тоже заколхозить с кишками от девятошных. Зашел в первый попавшийся автомагазин и взял то что у них было - два ограничителя от 8-ки и два от 10-ки, разницы в них не нашел, все по 80 руб. С передних дверей свои ограничтели снял, а с задних не смог - сорвана резьба на верхних шпильках/гайках обоих задних дверей. Вся операция с пересадкой и переделкой двух ограничителей по "методу доктора pegasus" заняла не более часа. Теперь передние двери в открытом состоянии держатся как надо (даже при наклонном положении авто самопроизвольно не закрываются, при том, что после проклейки шумкой они тяжелые как у несгораемого сейфа), единственно при открытии и закрытии слышны небольшие щелчки, но это не напрягает. Сейчас ломаю голову: как снять ограничители на задних дверях без снятия самих дверей... высверлить не получится т.к. дрелью не подлезешь, а сточить тоже никак т.к. крепление утоплено в дверь...
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
Rash
Добавлено: Пн июн 10, 2013 7:30 am |
За выходные по методу Skif1980 внедрил ограничители от логана. Результат прекрасный, за что ему большое спасибо и + в репутацию! Что дорабатывал: 1. родные шпильки удалил, легко выбились молотком 2. на межосевом расстоянии 52мм просверлил в ограничителе 2 отверстия, нарезал в них резьбу М6. 3. изготовил 2 пластины из толстого металла, примерно 30*20*4,5 мм, в них тоже рассверлил отверстия и нарезал такую же резьбу. Назначение этих пластин - уменьшить величину открытия двери, т.к. длина штока логановских ограничителей больше и законтрагаить болт крепления. 4. на наждаке уменьшил толщину штока в месте, входящем в дверную петлю, т.к. ухо дверной петли уже. 5. выпилил колечко из металлической трубки с внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм и вставил его в отверстие ограчителя под дверную петлю, т.к. диаметры отверстий под крепление в ухе разные. 6. все собрал, ввинтил 2 болта М6 диной 25 мм в ограничитель, законтрагаил изготовленными пластинами. Все!  инсталлировал в двери, наслаждаюсь! Фото готового к установке ограничителя и установленного
ограничитель.JPG [ 243.74 КБ | Просмотров: 8462 ]
установленный.JPG [ 236.18 КБ | Просмотров: 8462 ]
Rash
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:40 am |
Evgeniyo писал(а): Каков бюджет сего мероприятия? 2 ограничителя по 243 р./шт. Поставил только на передние двери, задние с жиговскими потрохами пока держат
_JeKa
Добавлено: Пт июн 14, 2013 2:45 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Последний раз редактировалось _JeKa Вт июл 23, 2013 6:50 am, всего редактировалось 1 раз.
BaZ
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:51 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
На сегодняшний день отремонтерованны все четыре ограничителя, у всех ломался ролик со стороны выпуклостей на штоке. Так что если кто будет брать, то лучше сразу замените на металлический...
Женя-BOND
Добавлено: Пн авг 12, 2013 9:15 am |
Двигатель: 4A FE LB
есть подозрение, что это происходит из-за того, что наши двери побольше и помассивнее, чем лохановские...
Skif1980
Добавлено: Пн авг 12, 2013 11:38 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Женя-BOND писал(а): есть подозрение Бытует мнение что делать стали все из говна... У мя тоже ролик рассыпался мгновенно. Хорошо что не подпружиненный ролик, тот просто так не заменишь..
BaZ
Добавлено: Пн авг 12, 2013 1:04 pm |
Женя-BOND писал(а): наши двери побольше и помассивнее Дамаю всё таки виноват материал роликов, ибо задние двери при полном открытии у меня тормазятся петлями, загнутый конец штока ограничителя не давит на ролик, а большой весь двери ни на что не влияет... Skif1980 писал(а): тот просто так не заменишь Заблуждаешься, я на своих менял все ролики. Ролик под пружиной меняется даже проще чем другой потому что не надо стопорное кольцо снимать, там просто переворачивается в обратную сторону скоба вместе с роликом абсолютно без усилий. Знакомый ездит уже почти год на ларгусе,(там такие же ограничители), но блин у него не ломаются
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 12, 2013 2:44 pm |
я нашел в гараже стальную трубку откуда вырезал куски и вживил в логановский ограничитель. Доработанные ограничители уже месяц ходят.
sp7654
Добавлено: Пн авг 12, 2013 3:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Просто на оригинальных ограничителях за 600р.,металические втулки, а на этих силуминовые. Вот они и разваливаются.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Shtusha
Добавлено: Пн авг 12, 2013 3:05 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
[Gibson] Друже, а есть размеры трубки, и/или осей? Наткнулся тут на б\у-шные"пальцы" с суппорта заднего своего, может подойдут!?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 12, 2013 4:17 pm |
трубка по внешнему диаметру меньше стоковой силуминовой на 2-3 мм в диаметре и по обоим сторонам дает не очень хорошую фиксацию двери. Пока ищу трубку подходящую по внешнему и внутреннему диаметру.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 12, 2013 5:35 pm |
Двигатель: 4a-сток
[Gibson] В метизах втулки с внутренней резьбой купил, все лень поставить.
benderr55
Добавлено: Пн авг 12, 2013 6:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 12:59 pm Сообщения: 38 Откуда: Нижний Новгород, Автозавод Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
А скажите пожалуйста, какие ограничители просто поставить, потому что у меня на дверях они вообще отсутствуют...когда машину покупал-не обратил внимания, а старому хозяину вандалы работники сервиса когда машину красили их сняли, а на место забыли воткнуть....
_________________ Карина Е 1992г.в 4a-fe Изготавливаю наклейки на авто
Skif1980
Добавлено: Пн авг 12, 2013 7:42 pm |
Двигатель: 4a-сток
benderr55Родные просто поставить, но трудно купить  От нексии мама подходит, папа может тоже, но все пихают родного. Или от логана, нуждается в небольшой доработке.
osinpaul
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 4:57 pm |
Сегодня установил передний водительский с потрохами от жигулевского. Результат клевый, даже непривычно как-то. Вечером или завтра днем постараюсь сделать остальные по такой же технологии
lihach
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
C каких жигулей ? osinpaul писал(а): с потрохами По какой ? osinpaul писал(а): по такой же технологии
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 8:34 pm |
osinpaul хотя бы пару фото. От чего брал и что делал конкретно.
sever.max
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:15 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да от девятки-восьмёрки потроха ставишь вместо старых и всё,тока на надо чуть бочины внутрянки сточить до нужной ширины и всё,несколько страниц назад был отчёт,я себе так же сделал езжу уже около полу года норм и цена одного 80 р!)))
