Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по корректировке фары
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:11 pm
Посадочное место под корректор.Не должен он болтаться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:22 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
То есть, если посадочное место разхр...но, то надо менять фару? Я, к сожалению, голову не совал, когда мне меняли корректор, потому не могу точно сказать как выглядит это посадочное место.
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:24 pm
проверь может его не правильно поставили, вот он и болтается...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:26 pm
Пойду снимать смотреть
Ярослав
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:35 pm
Либо брак,либо разворотили при установке или регулировке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 1:40 pm
или не поставили резиновое уплотнительное колечко! или порвали его... или в фару вогнали...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:26 pm
Не смог снять корректор. Винт прокручивается в фаре. Или есть какие-то хитрости?
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:31 pm
хм... я-бы посоветовал снять ОБЕ фары
(благо там всего по три болтика)
и в спойкойной домашней обстановке рассмотреть отличия...
что там и как...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:40 pm
Махнул я рукой, и заказал новую фару. 2,5 тысячи не такие большие деньги. А "старую" новую сниму, и могу продать незадорого. Может кому нужна будет для экспериментов, или на запчасти.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:50 pm
Может со старой не так уж все и плохо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:52 pm
vermaxtozoid
да проверь сначала... может у слесаря кривые руки... а корректор выкручивается или выщелкивается из фары...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:57 pm
Да я заколебался крутить. Мне в сервисе долго-долго выкручивали, и на работе мы втроем по очереди крутили-крутили, но он не выкручивается. Такое ощущение, что резьба сорвана в том месте, в которое он вкручивается.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:58 pm
а ты думаешь в новую фару закручивать будешь меньше??? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:02 pm
Я честно говоря не знаю, сколько должно крутиться по времени) Но должен же появляться свободный ход корректора при отвинчивании? А так мы крутили минут 10, и корректор остался в том же положении что и до этого.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:08 pm
а ты с другого конца винт держишь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:11 pm
ээээ, с какого конца??
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:25 pm
ровно с противоположного от винта... винт заканчивается конической парой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:33 pm
Вот про это я не знал... А мы стояли наяривали) В любом случае новую фару уже оплатил. С этой буду разбираться уже после замены.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:36 pm
а у тебя сколько контактов на корректоре?
Восемь
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:44 pm
вечером сделаю фотку - выложу, да и у себя посмотри сам, там все видно. и торец по моему под крестовую отвертку...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:56 pm
Буду очень благодарен
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 4:57 pm
Вот
20130618_16223611.jpg [ 228.58 КБ | Просмотров: 21236 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 5:06 pm
Собственно "Если крутить это," мы и крутили. А после того как не помогло, сняли этот регулировочный винт, и пытались выкрутить напрямую тот винт, который заходит в фару.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 5:10 pm
я делал так! выкручивал корректор из фары - три усика, потом немного вытягивал его держа одной рукой, т.е. в натяг и начинал крутить болт-тягу и через какое то время корректор у меня в руках...
