Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:11 pm |
Посадочное место под корректор.Не должен он болтаться.
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
То есть, если посадочное место разхр...но, то надо менять фару? Я, к сожалению, голову не совал, когда мне меняли корректор, потому не могу точно сказать как выглядит это посадочное место.
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:24 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
проверь может его не правильно поставили, вот он и болтается...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:26 pm |
Пойду снимать смотреть
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:35 pm |
Либо брак,либо разворотили при установке или регулировке.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:40 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч писал(а): Либо брак,либо разворотили при установке или регулировке. или не поставили резиновое уплотнительное колечко! или порвали его... или в фару вогнали...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:26 pm |
vermaxtozoid писал(а): Пойду снимать смотреть Не смог снять корректор. Винт прокручивается в фаре. Или есть какие-то хитрости?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:31 pm |
хм... я-бы посоветовал снять ОБЕ фары (благо там всего по три болтика) и в спойкойной домашней обстановке рассмотреть отличия... что там и как...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:40 pm |
Махнул я рукой, и заказал новую фару. 2,5 тысячи не такие большие деньги. А "старую" новую сниму, и могу продать незадорого. Может кому нужна будет для экспериментов, или на запчасти.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:50 pm |
Может со старой не так уж все и плохо.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:52 pm |
| Kentavr форума |
vermaxtozoid да проверь сначала... может у слесаря кривые руки... а корректор выкручивается или выщелкивается из фары...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:57 pm |
Да я заколебался крутить. Мне в сервисе долго-долго выкручивали, и на работе мы втроем по очереди крутили-крутили, но он не выкручивается. Такое ощущение, что резьба сорвана в том месте, в которое он вкручивается.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:58 pm |
| Kentavr форума |
а ты думаешь в новую фару закручивать будешь меньше???
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:02 pm |
Я честно говоря не знаю, сколько должно крутиться по времени) Но должен же появляться свободный ход корректора при отвинчивании? А так мы крутили минут 10, и корректор остался в том же положении что и до этого.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:08 pm |
| Kentavr форума |
а ты с другого конца винт держишь?
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:11 pm |
ээээ, с какого конца??
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:25 pm |
| Kentavr форума |
ровно с противоположного от винта... винт заканчивается конической парой...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:33 pm |
Вот про это я не знал... А мы стояли наяривали) В любом случае новую фару уже оплатил. С этой буду разбираться уже после замены.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:36 pm |
| Kentavr форума |
а у тебя сколько контактов на корректоре?
vermaxtozoid
Восемь
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:44 pm |
| Kentavr форума |
вечером сделаю фотку - выложу, да и у себя посмотри сам, там все видно. и торец по моему под крестовую отвертку...
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:56 pm |
Буду очень благодарен
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 4:57 pm |
| Kentavr форума |
Вот
20130618_16223611.jpg [ 228.58 КБ | Просмотров: 21225 ]
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июн 18, 2013 5:06 pm |
Собственно "Если крутить это," мы и крутили. А после того как не помогло, сняли этот регулировочный винт, и пытались выкрутить напрямую тот винт, который заходит в фару.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 5:10 pm |
| Kentavr форума |
я делал так! выкручивал корректор из фары - три усика, потом немного вытягивал его держа одной рукой, т.е. в натяг и начинал крутить болт-тягу и через какое то время корректор у меня в руках...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
