Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:50 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Khorn писал(а):
max32, боюсь и меня ждёт такая судьба)
купи аналог и не парься)) меня сначала жаба душила , 2500 отдать лучше герметиков куплю залью замажу и т.д , итог скупой платит дважды
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:56 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Khorn
У меня была эта проблема - чем только не пробовал клеить :D избыточное давление сводило все мои потуги к единственному печальному финалу. Посчитал время на ремонты, деньги на антифриз, риски остановки на дороге из-за перегрева и возможной капитализации двигателя.... итог: замена радиатора и покой нервной системе. :twisted:
Хотя кое-кто поставил тысячу опытов для того, чтобы изобрести лампочку и в итоге таки изобрел!
Найдешь решение - отплюсуем в репутацию всем клубом.
Даю подсказку: усиление жесткости поверхности крышки даст скорее увеличение трещины, потому как этот самый кусочек пластика "играет" под действием давления и температуры. учитывай и то, что трещина появилась не только из-за перегрева но и из-за "усталости" материала. В общем "кирдык" пришел твоей пластмассе, а трещина на самом видном месте - указатель этого "кирдыка" :nez-nayu: Вот так как-то...
Но опять же повторюсь: можешь попытаться - а вдруг получится?? только проводи испытания в стационарных условиях, чтобы (не дай бог) вслед за ним не пришел БОЛЬШОЙ КИРДЫК. А радиатор просто поменяй. На форуме много информации о разборе Каришек... если уж жаба душит на покупку нового.
Успехов!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 9:03 am
Как уже отметил Mouflon, нужно не забыть поменять ещё и крышечку радиатора. Иначе результат печальный. По этой крышечке есть отдельная тема, мне удалось купить "вроде правильную" -денсовская с новым логотипом. Сейчас одна лежит - купил для старой Короллы "заодно", а она не подошла :cry_ing:
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:14 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Khorn писал(а):
У меня знакомый (на пятёре или семёре) вообще в несколько (много) слоёв эту трубку изолентой перекрутил. Говорит ничего не лилось, всё норм было, не знаю правда ли.
На пятёре и семёре система охлаждения немного другая, т.е. работает под другим давлением, там обычно сразу с крышки радиатора снимают клапан и получаеться что излишки антифриза (в случае с ТАЗом ТОСОЛа) без преодоления каких либо усилий сливаються в расширительный бачёк, а при создании обратного давления (в основном когда начинаеться работа по большому кругу) вся жижа снова заливаеться в радиатор.
Так вот к чему я это, изолентой, холодной сваркой, стеклотканью с эбоксидкой и т.д. здесь ничего не исправиш. Это можно использовать только как крайний вариант, так сказать "доехать до дома" . Я так три дня ездил до работы и обратно, постоянно подмазывая трещину(кстате в том же месте где и у тебя), с паром из под капота и доливая антифриз по поллитра за поездку. В итоге на четвёртый день поехал на рынок и купил новый китайский радиатор и уже год как забыл о проблеме. Суть в том, что эта верхняя банка радиатор при нагреве двигателя начинает расшираятся, т.е. "играет" при сбросе давления соответственно возвращаеться на круги своя, так вот пару таких движений и все заплатки начинают отваливаться, а холодная сварка ещё начинает плавиться и теч по радиатору вместе с антифризом. Так что ИМХО только замена.
Khorn писал(а):
Говорит ничего не лилось, всё норм было, не знаю правда ли. Потом правда поменял.
Как ты думаеш, почему он это зделал.??? :du_ma_et:
ЗЫ: Крышку не менял, просто промыл в уксусе и карбом.
Последний раз редактировалось СергейS Ср июн 19, 2013 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:16 am
СергейS
у меня была такая же ситуация... только радиатор работает уже лет 7!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:26 am
Крышка стоит 300 рублей,смысл промывать ее?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:37 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
У меня моя крышка подозрений не вызвала, а покупать новую неизвестно чьего производства не сильно хотелось, лучше родная оригенальная. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:43 am
Так я о родной оригинальной и говорю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:05 pm
родную,оригинальненькую по ВИНу еще хрен купишь,это надо знать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:34 pm
http://carina-e.ru/download/file.php?id=47950&mode=view
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:06 pm
Khorn
Заклеил вот так, крышку оставил старую только разобрал её и промыл, в ней полно было герметика. viewtopic.php?f=6&t=220&start=350 ,клей COSMOFEN DUO
Если хочешь клеить можешь попробовать , до сих пор не бежит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:20 pm
[quote="Evgen66"][/quote]
ну ты крут!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:55 pm
по 300 руб возьму три
и не бьется она ни по одному кариновскому ВИНу
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:25 pm
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Evgen66
Спасибо! Красивая работа! как герметик изнутри убрать, если будет? обычным растворителем промыть?
Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта
Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 10:22 pm
СергейS писал(а):
На пятёре и семёре ... обычно сразу с крышки радиатора снимают клапан и получается что излишки антифриза без преодоления каких либо усилий сливаются в расширительный бачок ...
Ну да. И кипят потом без клапана за милую душу. Не дезинформируй народ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
3 года ездил, неразу не кипел. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:16 am
Извиняюсь, конечно, но зачем крышку радиатора промывать?
Хуже, конечно, не будет, но проблема не в том, что её забивает, а в том, что пружина "устаёт".
Или я чего-то не понимаю?
ЗЫ: я долго курил тему про крышки в результате сделал вывод, что теперь"Ниппон Денсо" выпускает крышки с другим логотипом - стилизованная буква D.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:21 am
Если пружина устанет то открываться будет при меньшем давлении. Там именно клинит,в основном из-за грязи,ржавчины и накипи
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:36 am
Понятно. Т.е. на Королле мне имеет смысл промыть.
Спасибо за идею и пояснения.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:47 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Смысл всегда есть, как минимум для профилактики :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 5:58 am
Машина: Carina E Wagon
по моему ВИНу бьется, только не первая в списке
крышка.png [ 203.02 КБ | Просмотров: 7485 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:31 am
Подскажите пожалуйста, радиатор koyo PL010343 встанет на англичанку 97года двигатель 7AFE?
Лопнул верхний бочек радиатора, подтекает помаленьку. Сменил сразу крышку радиатора, по экзисту пришла оригинал (новый, "D"). Просто этот радиатор новый нашел по вкусной цене :) .
Carina E, 7A-FE LB, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:46 am
Подойдет если у тебя МКПП.Будет,скорее всего,Койорад,но это не значит что плохо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:16 am
Появилась информация для любителей заклеивать трещины на радиаторе:
в субботу у брата - одноклубника по дороге домой, в жару, радиатор просто взорвался (хотя крышку менял недавно) так что любителям риска вместо брызгов холодного шампанского могут достаться брызги горячего антифриза....
(тьфу, тьфу, тьфу.... от греха подальше) :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:23 pm
Спасибо. Да у меня МКПП. Тоже думаю что наверное Койорад придет, но малоли повезет:). В любом случаи должен же он мне послужить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
